Не развивает обороты выше 3100.
nobel77
У меня по параметрам недодув как следствие недовпрыска, или недовпрысе в следствии недодува? Ошибок нет ни где. Официалв даже смотреть не стали. "Ошибок актуальных нет, что там смотреть-то."?????
  • Ответов 129
nobel77
Здравствуй . Хотелось бы  увидеть показания ДК. , давление уже показал. И балансировку , а еще и циклическую подачу на форсунки.
это так , для раздумья. И вопрос , Когда ты газ в пол резко , машина "думает" и мягкий нежный разгон ? или подрыв и стухла ... За собой знакомого пусти , пусть посмотрит дымность при полном газе.
Очень много косвенного , которое надо сразу устранить в поиске проблемы низкой мощности. Начнем с выше перечисленного.
Ждем.
С уважением Радик.
да и я посмотрю свои обороты при газ в пол. И вот еще вопрос , а ты на остановленной машине газ поддаешь? (тут ограничитель срабатывает)
- Вообщем такие показатели :
Еду по ровной дороге с пустым прицепом  100км\ч.  педаль в пол обороты 4100 -4200 ,дальше обороты набираются -  кинул селектор передач на ручное , показал 4 передачу.
nobel77
попробуй разгонятся в ручном режиме , Т.е. иди по дороге 100 на автомате , переключись на ручной и на 4 скинь и полный газ , что покажет ? , надо исключить из связки коробку.
Изменено пользователем Радик
- так то ., кто и где ????
nobel77 ты где ?????????
ДК до 6,2 доходит.
На разгоне, подрыв и стухла. При отключенном ДМРВ, подрыва нет но набор более плавный. Заброса по наддуву практически нет.
На остановленной газ поддаю, выше 4000 не крутит.
На третьей ы ручном режиме, туго но до 3900 разогнал.
Изменено пользователем nobel77
Неужели ни одной ошибки нет? Не должно быть так.
Если бы были, здесь бы не сидел. Ни одной. Изменено пользователем nobel77
Ну если на ХХ газовать, то больше 4000 оборотов и не будет. Программная отсечка и не только у Антара.
Они все скрины дает на х.х.
На фиг?
Как мы чего посмотрим на 3900 оборотах?
Я уже вижу три параметра странных.
А на 3900 будет еще больше.
На таких оборотах на дорогу смотрю. Завтра сделвю запись с экрана и выложу скрины с видео. Не кидайтесь тапками. За помощью ведь обращаюсь. Какие параметры Евгений вывести?
Продолжаю. Два скрина при старте.
Выше 3000 об/мин
https://drive.google.com/file/d/0B_OYUKHnfUN9b1JlTW43RTdlTU0/view?usp=drivesdk
Значит пугает положение клапана егр. У вас чип и клапан отключен электрически.
Идет какая то имитация.
Температура до катализатора постоянная и 25 градусов.
Если это датчик до катализатора, то он обязан работать.
А тут какой то трындец.
Турбина дует свои 1,6 атм. Нет проблем.
Прошу откликнуться тех, у кого прошивка чип и отключены аппендиксы.
Я пока за дохлый датчик температуры.
Когда сажевый присутствовал, этот датчик показывал около 200 в работе и 400 при прожигах. Может не тот датчик вывел? В вашей конфигурации какой датчик температуры выведен? Первоначальной название?
ЕГР отключен электрически и стоит пластина.
Я подкидывал датчик с другой машины, по ощущениям ничего не поменялось. Завтра проедусь с отключеным ДМРВ, результат выложу.
Кстати, могу накинуть разъём на ЕГР.
У меня после чипа самого были вопросы к прошивальщику, почему ЕГР активен.
