Touch Connect взамен штатной CD.
Кто менял на тач. Подскажите какие провода нужно перекинуть , что-бы микрофон заработал и USB. В остальном вроде все совпадает. Завтра приходит мой тач. хочу подготовиться. Отдельной темы не нашел , может еще кому пригодиться . Прозьба ответить , как говориться : кратко и по существу. Заранее спасибо .
  • Ответов 67
Аукс и Юсб перекидывать надо согласно распиновке. Вот тут с картинками https://www.drive2.ru/l/6500114/ подробнее. Микрофон (2 провода) нужно вытащить из блока Громкой связи который в торпеде и вставить напрямую в магнитолу.
ТачКоннект отличная магнитола. Флешку читает за секунду. Навигация конечно плюшевая. Ищу себе тоже черную.
Изменено пользователем Mordvin515
Блок громкой связи - это блок Bluetooth ??? Изменено пользователем German_SPB
Ну с навигацией не прям уж так все печально. Если карты 2016 года - то водит достаточно нормально, по крайней мере меж город.
А для точной навигации у всех есть яндекс /навител в телефоне
Что за блок-то ??? Блютуз ???. Других блоков вроде нет больше. Как-то снимал этот блок , распиновка вроде была . Находиться под магнитолой , подлесть можно через лючек предохранителей . Изменено пользователем German_SPB
А тач может управлять верхним дисплеем. Менять (день-ночь). Заходить в бк.на верхнем дисплее, что остаеться сверху - только расход и датчики колес ???
Вроде еще ключ/настроики должн быть , а у меня его нет. Изменено пользователем German_SPB
С USB и AUX понятно , а вот с микрофлном вопрос . К колодке уже подходит два провода, откуда они идут ??? Синий Mic+ и чер/гол. Mic GnD.
Товарищь с астры написал :
По поводу подключения микрофона, провода на картинке должны быть наоборот(вместо черного — белый, вместо белого — черный) по крайней мере, так у меня микрофон заработал.
... У нас так не заработает ???
С настройками на верхнем экране разобрался , нужно экран перепрошивать под тач.
Микрофон пробовать надо! Из колодки они идут на Блютуз, надо их вытащить и вставить напрямую 2 провода микрофона. БК прошивается дилерским Течем или MDI. Там в дисплее надо поставить No Radio or TouchConnect. и по моему в Средней шине Дисплея выключить магнитолу
Это понятно, но там калодка закрытая(вроде запаяная) не понятно какой приходит с микрофона. Резать косу неохота. Может от самого микрофона протащить ???
на счет колодки посмотреть надо, она должна вскрываться по идее без проблем. а провода посмотреть по распиновке, наклейка на блоке блютуз есть. mic gnd и mic+ по центру прям 9 и 25 пины
Да распиновка есть. Там все понятно. Есди дело дойдет до установки : то это на даче.К 1маю уж должно потеплеть , там и займусь :)
В нише в ящике возле кпп
Да думаю , где разместить. Чтобы удобно и флешка не мешалась.
Как вариант вывести на консоль к AUX под кнопки обогрева сидушек.
Да вот думаю , что бы не выглядело колхозно . Фоток нет , как должно быть по правильному.
Вчера был в микронике , розеток USB нет. Только на плату под пайку.
А GM розетка 20870101 2т.руб. стоит .
В евроавто вроде есть розетка 1т.руб.
Может , кто подскажет более подходящий вариант ???
Gjregftim djn nfrjq djn rf,tkm http://www.nix.ru/autocatalog/usb_cables/Espada-EmUSBM-USBAF1m-Kabel-USB-20-AF-mini-B-5P-1m_169844.html отрезаешь миниюсб и пины туда напаиваешь, и убираешь в бардачек шнур. Не видно, не мешает, не колхозно!
Как-то так получилось .
Да-да я грохнул AUX.
Разьем стал донором + USB от компа.
Так как AUX для меня абсолютно не нужная опция.
А USB пригодиться !!!
