Маслоотделитель. Или откуда масло на впуске?
Евгений26
Покуда лишь меня одного заинтересовал вопрос, а какого на всем участке от турбины до коллектора все в масле, создаю новую тему.
На создание натолкнуло это видео
Оговорюсь, что теорию я тут расписывать не буду. Ограничюсь одним предложением. В зависимости от разряжения меняется проходимость клапана.
Проверил у себя, сняв шланг сапуна. И... с него вылилось мл 5 масла.
Пробовал создать вакуум, высасывая ртом воздух из маслоотделителя.
Никакого закрывания клапана и в помине нет.
Сейчас на впуске егр заглушка и датчик давления выглядит так.
В коллекторе хуже.
На пробу был куплен выносной клапан от Черри Тигго, дабы взять с него мембрану. Но увы, размеры у него на 5 мм уже.
Родной клапан.
Клапан Тигго.
Конечно, можно купить модернизированную крышку маслоотделителя с таким вот номером.
http://korsp.ru/goods/25195393
Но цена! И уже в ней то не поменять мембрану.
Поэтому нужно искать мебрану диаметром примерно 65 мм. Возможно и больше.
Почему примерно? Потому что еще не разбирал, а такие мебраны толкают некоторые участники на Драйве для всех движков на Астры Н.
Вот например.
https://www.drive2.ru/l/456291829042676068
https://www.drive2.ru/l/8774431
Пока думаю.
А купленный клапан решил использовать так.
Сразу оговорюсь, что выброс масла при этом целиком не прекратится.
Нужно менять мембрану в родном маслоотделителе.
  • Ответов 132
Жень, а может стоит снять да промыть.
Крышку переклеивали, кусочек герметика допустим под клапан попал, как вариант.
Просто восемь рублей отдавать не проверив, что да, как.
Нет ограничения при попытке высосать ртом воздух.
Мембране конец.
Так то я давно на клапан смотрю но менять целиком всю крышку по цене в среднем 14к не готов. Там на одной ссылке фотка мембраны номер Hermann 6843105 , судя по экзисту она идет и для Антар/Каптив 2.2 . Думаю закажу, для меня цена 1.2к
а и прокладку надо тогда поменять наверно
Мембране конец.
А где вы нашли, что мебрана Opel 6843105 и для Антар годна?
Я нашел инфу, что она опять таки на Астры H идет и она 65 мм в диаметре.
Если видели в первом посту, диаметр крышки 72 мм.
Я фиг знает, что делать, но если масла на впуске не будет, то я егр открою...
А я бы турбину не сбрасывал с счетов, там подшипники скольжения, которые изнашиваются и масло летит во впуск.
Жень, мембрана и должна быть меньше крышки. А если всё-таки засорился сливной канал, который на первом фото, как раз под патрубком.
Гадать, что произошло можно долго.
Надо снимать и проверять.
Мембрана, так мембрана, а может и нет.
Мил человек. Я же написал в первом посту, что при снятии патрубка маслоотделитель-воздухозаборник, вылилось около 5мл масла.
Может турбина в обратном направлении забросать 5 мл во шланги?
Турбина не может пулять обратно в шланг на маслоотделитель.
Об этом я уже одному товарищу указал.
Не думал, что можно опять на этом зациклиться.
Я догадываюсь, что там более одной мембраны.
Долил 400 мл масла за 2000 тысячи.
Очень много долил. Сейчас пробег 135т. Масло от и до не доливаю. Замена каждые 10т. А вот шланг скину, посмотрю есть ли масло.
Не травит. Не уходит Лукойл, ибо опыт уже в 30 тыс км.
Клапан Тигго меняет свою пропускную способность от разряжение.
Проверено собственным ртом.
Но об этом можно долго говорить.
Скоро буду действовать.
И как я понял, маслоотделитель у нас с 2.0 одинаковый.
Обещал владелец Каптивы вскрыть крышку маслоотделителя и сфоткать потроха и размеры.
надеюсь что это решит много вопросов! особенно учитывая, что есть аналоги маслоотделителя за 200 руб (ваш от тигго например).
Каптивовод, чей ролик в первом посту, обещал вскрыть старую крышку маслоотделителя, сфоткать и замерить потроха.
Приветствую, Евгений! Я еще пару лет назад в дизельной теме, кажется о глушении ЕГР, писал, что поставил Алюминиевый бачок маслоотделителя, выглядит колхозновато, но сапун в течении 7-8 тысяч остается абсолютно сухим. Вскрываю и обслуживаю его вместе со сменой масла. Пробег с ним уже около 50 тысяч.
А, кстати, сливается из отстойника до 10 мл густющего гуталина за этот пробег
Изменено пользователем Sid
пошел посмотрел у себя. на входе в гофру воздуховода-есть немного масла на самом штуцере, хотя сам патрубок к маслоотделителю сухой. Нужно и возле турбины глянуть-но это не на работе. там грязновато, так просто не подлезешь.
Здрасти!
Парни. Все рассудит фото из снятого маслоотделителя.
Маслоотделители системы вентиляции картера циклонного типа для турбодизелей:
1) Маслоотделитель дв. ГАЗ-560 Штайр -Steyr, ГАЗ-560 560-101400 http://www.gaz-parts...ods.php?id=7922
2) Mercedes
номер девайса A 111 018 03 35
3) Land Rover
номер девайса ERR1471
Демонстрация впечатлила:
Эти изделия обсуждают на всех форумах.
И никто не ставит.
Их нет в реале. У них нужно куда отводить масло в нижнюю точку двигателя.
Я же вижу цель одну - восстановить родной маслоотделитель.
Покуда новый одноразовый и от 8 тысяч рублей.
Колхозить не буду.
