Шкив колен вала Антара 2.2дизель
итого сколько вышло денег?
Шкив 12700₽ 2 недели ожидания, болт 360₽, шайба 250₽. Работа 2800₽ у ОД.
Жень,а где за 8 родной купить? Я б месяц подождал. А вообще,есть у меня такая мысль, что он выходит из строя если муфта на генераторе накрывается.
А! Это не вариант, пройдет полсрока и скорее всего придет отказ поставщика, проходили такое. Если везде за 13 то не будет где то за 8
Перед новым годом купил себе новый, старый развалился. Брал в КОРПСе (Новосиб).  Платил вроде 9 с копейками. Магазин отправил буквально через 2 часа как деньги увидел. Отправлял на карточку, на частное лицо. Дешевле и оперативней не нашёл. Молодцы. Взаимосвязи с обгонной муфтой генератора  не было.Заменил её на новую за 10 дней до "развала" шкива. Муфта оказалась нормальной. Просто начал разваливаться шкив, и соответственно посторонние звуки.
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
Сейчас переводы на карту запрещены.
Это надо договариваться с продавцом, мол, он друг и ему долг перевел.
Но если узнают, что это продажа, то....
Давно такое? Первый раз слышу, и сам перевежу и получаю от клиентов...
От сумм зависит я думаю и от количества, если небольшие суммы и нечасто то можно.
Там просто ужесточили тем, что перевод делаешь через карту на карту. А раньше можно было просто на карту наличкой через банкомат.
Всем привет, недавно тоже менял шкиф коленвала, приобрел его на ebay из германии за 6000 руб, правда немного б/у продавец утверждает что работал он на тестовом двигателе 20 часов.
Пред история : когда у меня полетел шкиф коленвала расход топлива вырос в два раза, на момент ожидания шкива, мне необходимо было эксплуатировать автомобиль, но неприятный звук его работы и расход топлива привели меня к мысли попробовать прихватить его сваркой с обратной стороны и вуоля машина заработала как новая :) и расход нормализовался. Когда все же приехал мой шкиф, я его заменил, двигатель работает хорошо но через пару недель расход топлива опять вырос в два раза, кто нибудь сталкивался с подобным ???
пробег машины 135 000
Суть в том, что у меня в будни постоянный маршрут (работа-дом) с понедельника по пятницу я трачу на топливо 1000-1200 руб., сейчас уходит 2000-2300 руб. Но при этом БК показывает 10 литров. Вот такая странная штука
ну сбросьте один из суточных пробегов, посмотрите на нем. А так может это и вина АЗС, всякое бывает. А может и комп заглючил. У меня как то он показывал средний расход менее 1л\100 км. Сброс клеммы привел его в чувства.
Сегодня ехал на работу и загорелся чек, ошибка p0741 "неправильно отрегулировать муфта сцепления" по ходу попал я :) из за этого может быть такой расход ? Кто-то сталкивался с этой ошибкой ?
Тоже пришло время шкив менять.Выточили мне цельнометаллический,соблюдая самые мельчайшие подробности в размерах! И что интересное: на холостых тишина,которой уже давно не было,а вот в езде появился какой-то отдалённый урчащий звук.Ставлю всё назад-в езде урчания нет.Подскажите кто знает,что это (демпфер всё-таки нужен) или что это ?
Замена шкива колен вала. Заменил шкив. Выкладываю фото необходимых деталей.
Замена болта и шайбы что даёт?
Поэтому и снял его.Буду заказывать родной.
Болт с шайбой обязательно менять?
На имексе сколько ваш шкивок стоит? Замены, я так понял нету.
замены нет ,оригинал 8400₽
