Дизель 2.2 CDTI. Замена дроссельной заслонки.
Есть кто делал? Ох и сложно это... Если делали, расскажите что и как...
Изменено пользователем qbraz
только с сервиса: подрамник, редуктор, рейка и это только чтобы добраться :8:
ждем прихода ЗЧ, пока не стартанули
???? это как? на дизеле?
Снимали эбу, часть проводки, акб, площадку акб, контроллер свечей, бачок расширительный.
Мне меняли не совсем дроссель. Меняли колено к дросселю. Но в такое полученное окно есть доступ и к дросселю.
А зачем его менять?
Он 90% времени всегда в одном положении 16%.
Ну вот так диагностировали... Машина не заводится
А про 16% можно подробнее?
Заслонка эта необходима только на момент прожига, когда она открывается на 80%.
Все остальное время она 16%.
Хоть какая дырка в ней будет, на заводку она никак не повлияет.
Не завестись дизель может по 3 причинам.
Датчик коленвала, датчик распредвала, срыв трубопровода в любом месте после дмрв.
Ну вот цитата от владельца:После 5-минутной стоянки с неработающих двигателем дизельная рестайлинговая Каптива перестала заводиться.
После поворота "ключа" в положение "стартер" и его отпускания, двигатель делает две вспышки и, не запустившись, останавливается.
Повторный поворот ключа в положение стартер приводит либо к провороту двигателя до двух вспышек и последующему вращению стартера без двигателя,
либо просто к вращению стартера без двигателя, прекращаемого не просто отпусканием ключа, а возвратом его в 1-е (против часов) положение.
Приговорили дроссельную заслонку
Залезли с камерой, а заслонка закрыта...
Вот это точно. Ошибка будет.
И закрытая в 16% заслонка на камере даст картину, как закрыта на фиг целиком.
Снять трубопровод на колено заслонки и снять разьем с дмрв.
В этом случае заведется, даже если щель будет минимальная.
16%- это она закрыта на 84% ? Это её нормальное (обесточенное) состояние?
"Снять трубопровод на колено заслонки и снять разьем с дмрв" - если не сложно, поясните
Проверить можно другим, более простым способом, если действительно заслонка находится в закрытом положении, привод поврежден.
На незаведенном ДВС отсоедините разъём дмрв, ЕГР и отсоедините его трубку, которая идет в коллектор так, чтоб воздуха хватило для запуска двигателя.
Поймёте сразу дроссель или нет.
Трубопровод на колено дроссельной заслонки находится в районе пучка проводов с эбу идущих вниз. Снять и отвести в сторну расширительный бачок и контроллер свечей.
Откроется доступ к колену дросселя, на нем хомут патрубка.
Отвернуть и снять патрубок. Егр можно не отключать, а вот дмрв отключить. Без него не завести.
Ровно те же операции делать на нашем движке для очистки впускного тракта средством, которое впрыскивается в виде распылителя с трубкой.
Мужчины, 2 вопроса:
1. Где почитать про принцип работы дроссельной заслонки на нашем дизеле? С указанием процентов в "обесточенном" состоянии, "рабочем" при прожиге и тд
2. Как считаете что за проблема с заводкой автомобиля по симптомам, описанным выше?
1. Все видно в сканере.
2. Смотреть сканером давление и все остальное. Иначе - гадание на кофейной гуще.
Для ленивых.
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92475169.ru.html#4711
Было видно в динамике показания 2-х датчиков. Со слов мастера, 1-й - до дроссельной заслонки, 2-й - после - во впускнои коллектора.
В исходном оба датчика показывали 107 бар
При вращении двигателя стартером показания 1-го датчика не менялись, на 2-м давление падало ниже 50 бар, затем, после выключения стартера, медленно возвращались к исходному.
на станции не получается снять "колено к дросселю" с узла корпуса дроссельной заслонки.
Может там есть какая-то хитрость, особенность?
Снимали диагност с электриком часа 3 - не смогли.
Приглашали нескольких мотористов, в т.ч. основного - тоже безрезультатно.
Может подскажете у кого получилось? Что там за хитрость?
После этого решили снимать впускной коллектор, на котором находится узел корпуса дроссельной заслонки - не получилось, вернее сообразили, что снять смогут , но поставить без снятия двигателя - нет.
После этого решили снимать двигатель, не снимая впускной коллектор. И, в условиях открывшегося доступа, снять "колено к дросселю" и узел корпуса дроссельной заслонки.
Кино.
Где то надо взять ведро попкорна и очки...
Уже без смеха - я вам дал ссылку на демонтаж заслонки.
Чего же более?
Вы им показали?
Колено, это угол из пластиковой трубы.
Отвернув 4 гайки заслонки, можно снять с трубой-коленом.
Да, неудобно и нужно зеркало.
Но поверьте, снимать коллектор еще то извращение.
На это уйдет два дня работы.
И хороший сервис у вас, раз у них есть телега для движков таких немаленьких...
Даже у моего дилера такого нет оборудования...
Кстати, ваши мастера посморели сканером на сколько открыта заслонка?
Ошибки есть?
Что то у меня сомнение большое...
Сопесочники, есть у них распечатка
Для снятия "колена к дросселю" с узла корпуса дроссельной заслонки необходимо "подходящим приспособлением" провернуть "на 1,2 мм против часовой стрелки" стопорное кольцо, фиксирующее "колено" на корпусе дроссельной заслонки . Вот тут затык.
Без снятия колена им не удается отвернуть все 4 болта крепления узла корпуса дроссельной заслонки , и, соответственно, снять дроссель вместе с коленом.
Ну мне то это колено меняли. Причем, не особо понимающие, которые в основном масло меняют.
Там, в колене, колечко есть тонкое.
Если его повтороно поставить, масло из сапуна будет течь наружу.
Отдельно кольцо не поставляется. С коленом под 8 тысяч.
Лучше сразу все протереть и на герметик.
"подробный tis" это по ссылкам выше? Или другой? Изменено пользователем qbraz
Подробный тис вы не найдете.
Там расписано все, как Отче Наш.
Были где ссылки на торренте с виртуальной машиной, но реально не работает.
Теоретически, да.
Есть способ стянуть все страницы в оффлайн и сохранить.
Так было сделано с самым первым тисом Каптивы.
Потом авторизация каждого действия у дилера стала связана с вводом пароля и личных данных работника.
То есть остается след.
