dart Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Всем доброго дня! Прошу помощи, вот такая проблема: появилась вибрация по всему кузову (достаточно сильная) при наборе скорости. Вибрация только в приделах 1200-1700 об., на любой передаче. Чем сильнее жму на педаль газа,тем сильнее вибрация. Вибрация идет как бы при нагрузке, т.е. с горки её меньше, а в горку больше, на стоячем авто вибраций нет.
Sid Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) У меня легла гидроопора, тоже похожие симптомы были. Гляньте на правом лонжероне она, под воздуханом, если конечно на 2.4 компоновка такая же.В смысле и сейчас они есть, еще жду ее Изменено 12 января, 2017 пользователем Sid
Savelnik43 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Я диски помыл. Внутри грязи было дохрена от 80 било.
ВикторАлександрович Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 кардан смотреть надо
Sergey058 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) вчера такая же ерунда приключилась) и на кардан и на подвесной думал и даже гул появился на ступичный думал и тд) заехал на сто мастер сразу сказал вперед на мойку и чт бы помыли низ рычаги и тд получше, через пол часа заехал к нему на подъемник - все в идеале, выехал ни гула ни вибрации, говорит каждый второй приезжает после того как по снегу поездят, на колесах куча снега и льда и тд/ Изменено 12 января, 2017 пользователем Sergey058
dart Опубликовано 13 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Про колеса не то. Я же говорю, на определенных оборотах в натяг, даже не 1200-1700, а почти ровно только на 1500 об. гудит. От скорости вообще никак не зависит.
chem407 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 А если на нейтрали или на парковке газовать есть вибрация?
Sid Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Вот и я о чем говорю, у меня вибрация тоже только под нагрузкой. и в определенном диапазоне оборотов.
chem407 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 В 13.01.2017 в 07:45, Sid сказал: Вот и я о чем говорю, у меня вибрация тоже только под нагрузкой. и в определенном диапазоне оборотов.На дорестайле там не гидроопора, а простая резиновая. Когда у меня ее оборвало не было никакой вибрации вроде, обнаружил только потому что полез менять помпу. Но проверить стоит, тем более что там не долго до неё добраться в отличии от противоположной.
NERSKY Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 Советую снять кардан и прокатиться без него. Делов там минимум-на любой яме открутить с двух сторон и опорный от кузова... Зато можно будет с уверенностью исключить его из списка возможных неисправностей (ну или наоборот-подтвердить)
popen Опубликовано 26 января, 2017 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Пожалуйста помогите решить точно такуюже проблему.Вибрация при наборе скорости.Подушки вродебы в норме(как сказал мастер),с левой стороны поменял подшипник ступицы и привод всборе,с правой внутренний шрус.Катаюсь без кардана.Вибрация в руль неотдает.Куда я только неездил(офицалы,сервисы,гаражи),никто точный диагноз поставить не может.Хоть к изготовителями на завод едь.С такой проблемой 4й месяц катаюсь.Посоветуйте что нибудь!!!
kudan01 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Поподробней, где, при каких оборотах, Откуда идет..
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Вибрация с впереди,при переключении на высшую передачу на разных скоростях.При вибрации переключаюсь на пониженную и таким образом разгоняюсьи т.д.Ошибок нигде нет.
S@chok Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 В смысле, пользуетесь ручным переключением на АКПП? Шрус внутренний был оригинальным?
dart Опубликовано 27 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 немного по подробнее про проблему: чем выше температура воздуха, тем слабее вибрации, и когда основательно прогрета машина, то вообще почти нет вибрации. И все больше складывается ощущение что это сзади. Может глушак?
Vlad008 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 очень сомневаюсь я что от глушителя вы почувствуете вибрацию, тем более в движении.
NERSKY Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) ну раз без кардана, то скорее всего коробас или раздатка... Масло меняли в них? Во втором случае, заодно редуктор глянуть, раз кажется что сзади... Есть еще вариант для обоих случаев, что проблема в ШРУСах- смазка загустевает или подклинивает... Изменено 27 января, 2017 пользователем NERSKY
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Извиняюсь за долгие ответы,часто нахожусь за рулём.Скорости переключаю педалью газа(кикдаун).Шрус неродной так как в оригинале только привод всборе.Ещё одна особенность,когда холодная вибрации почти нет.После 15 езды все начинается.
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 06:25, NERSKY сказал: ну раз без кардана, то скорее всего коробас или раздатка... Масло меняли в них? Во втором случае, заодно редуктор глянуть, раз кажется что сзади... Есть еще вариант для обоих случаев, что проблема в ШРУСах- смазка загустевает или подклинивает...Масло в коробке за месяц поменял 2раза(частично).Про шрус,у меня остался непоменяный только левый наружный.В раздатке масло неменял.
S@chok Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 На правом приводе должен стоять промежуточный подшипник. Вам его установили/закрепили?
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 В 27.01.2017 в 07:15, S@chok сказал: На правом приводе должен стоять промежуточный подшипник. Вам его установили/закрепили?Его и не трогали.
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Подшипник вообще не трогали при снятии привода.
popen Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Мужики ещё какие нибудь варианты есть? Помогите пожалуйста!
