zeratul896 Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 В итоге поплатился за свою невнимательность, и поверхностное изучение вопроса. General Motors20829044Электродвигатель стеклоочистителя переднего 7 шт. 2 дн. 3 198 р. стеклоочистителя. Приехал мотор дворников, а разговор шел про омыватель... В общем пришлось извиниться, ну и с манагером договорился компенсировать ему штраф за возврат не подходящей детали (хотя он меня предупреждал), Теперь либо бачок с тремя омывателями в сборе ждать за 6.2к, либо пробовать моторчик от эпики или матиза, там цена 600-800р. Мораль: надо быть внимательнее.а на разборках поискать?
JIeon Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2016 а на разборках поискать? на разборках не закупаюсь никогда, суеверный) Да и б/у запчи, особенно электрика как то не внушают доверия. А вообще GM сильно коробит своей манерой "менять полмашины в сборе". Логично было бы поставлять отдельно такие мелочи..
chibina Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Все номера по моторчикам по всем моторам дорестайла и рестайла расписаны, на до рестайлинговый дизель единственно нету отдельно моторчиков, я расписывал в одной из тем, как переделать контактную фишку в заменителе за 2 долаара....тема вроде была про бачок омывателя...GM 13250356 насос омывателя лобового стекла, это и есть моторчик?Дайте ссылку, где расписаны номера на все моторчики, пожалуйста.
soleg Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Обратные клапаны должны стоять в форсунках и дополнительные не требуются. Когда у меня омывайка начала стекать по трубкам с заднего стекла я:1 побрызгал на стекло2 вышел и послушал, которая из форсунок шипит3 продул эту форсунку (продувал ртом)проблема пропала
formatorhdd Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2018 Если перестало брызгать (спонтанно) на лобовое через одно из сопел значит засор и чистить иголкой, раз моторчик один?
Tofsla Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2018 ну да, снять форсунку, продуть сжатым воздухом изнутри и снаружи если оптимально, потыкать тонкой иголочкой... вообще у меня постоянно какая то шляпа со штатными форсунками происходит, такое чувство что грязь летит постоянно внутрь, и не поменять их из-за того что они с подогревом
Tofsla Опубликовано 22 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2018 Тут варианта два - либо грязь подтягивает при некачественных ремонтных работах, либо незамерзайка при включении обогрева, подогреваемая в форсунках, выпаривается и оставляет сухой остаток - летом сталкивался с такой проблемой на какой-то из предыдущих машин, с тех пор летом только воду лью. Ну в любом случае противоядие озвучено.
Vani4 Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2018 Друзья. Перестал поливать омыватель лобового + сорвало магистраль в салоне под обшивкой.Куда лезть в салоне уже понял... а вот с моторчиком, подскажите, предохранитель F28 - целый... что еще может быть ? или уже начианть изучать вопрос покупки и установки моторчика ? (
Vani4 Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) Тема называется бачок омывателя.В чем глубинный смысл вашего поста? Пойду поищу Изменено 8 декабря, 2018 пользователем Vani4
Sargon Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Доброго времени суток! А снимал ли кто-нибудь форсунки стеклоомывателя? На сколько это сложно? У меня засорились обе, хочу снять и почистить. Иголка не помогает.
gremih Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 перестал работать омыватель лобового стекла.Предохранитель (у пассажира) исправный.Не могу найти реле насоса этого омывателя.По эл.схеме оно есть, а по факту где расположено не понял. Нужна помощь.
S@chok Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Так там всего пара мест, либо под панелью, либо в моторном отсеке. Я думаю, что в моторном. На крышке блока предохранителей, что написано?
gremih Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 надо место установки реле.Согласно эл.схемам и рис оно должно быть в блоке предов в салоне, но там даже места для него нет и его самого также нет.Кто знает где оно установлено?
gremih Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) у меня на С105 данное реле как оказалось интегрировано (встроено) на печатную плату блока предохранителей в салоне. т.е. разбираешь блок и внутри оно впаянное.(все для людей :( Изменено 24 декабря, 2019 пользователем gremih
Andrey.f404 Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2021 Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).
Andrey.f404 Опубликовано 24 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).Вопрос снимается. Всё нашёл.
qwertynach Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).Вопрос снимается. Всё нашёл. Ну-так, делиться надо
Andrey.f404 Опубликовано 9 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).Вопрос снимается. Всё нашёл. Ну-так, делиться надо. Пожалуйста, может пригодится кому:https://images.app.goo.gl/1vr4s6zuPsuZvHpY9 Изменено 9 мая, 2021 пользователем Andrey.f404
Andrey.f404 Опубликовано 9 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2021 В связи с проблемой срыва трубок омывателя, у меня есть мысль заглушить (или снять) трубку, ведущую на заднее стекло. Мне эта функция на заднем стекле не нужна, но зато будет гарантия сухого салона. Как лучше это сделать? У кого есть мысли?
Andrey.f404 Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 В одном месте - это на стойке у лобового стекла? А где гарантия, что не разорвёт второе соединение (в задней части салона)? Или не вырвет стяжку при заморозке в системе некачественной жидкости?Мне эта задняя омывайка вообще не к чему. Поэтому хочу от неё избавиться и иметь 100% гарантию, что салон не зальёт. Вот и думаю, как это лучше сделать...
AlexPit Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 тогда и дворник снимите.... на кой он вам.... на счет разрыва с зади случаи единичные, а вот на стойке, да.... работы на 8 минут..... и пластиковая стяжка...
Andrey.f404 Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 Я не пользуюсь задним дворником, стекло и так достаточно прозрачное (если хоть иногда мыть машину). Есть боковые зеркала, которых вполне достаточно. И случаи, хоть и единичные, разрыва трубки в задней части салона, бывали. Значит нет 100% гарантии, что этого не будет. Из такой ненужной опции разбирать и сушить весь салон - это перебор для меня.
AlexPit Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 а потратить еще 15 минут и поставить второй хомут для вас проблема?
Andrey.f404 Опубликовано 10 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2021 а потратить еще 15 минут и поставить второй хомут для вас проблема?Я уже поставил пластиковую стяжку (хомут) на передней стойке, но почему то нет уверенности в надёжности этого соединения. Как то слабо затянулось... Так пока и катаюсь без пластиковой накладки на стойке. Думаю...
AlexPit Опубликовано 11 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2021 не надо думать, там все будет хорошо, главное правильную жижу катать, я вот пересел на незамерзайку круглый год и вполне доволен, 20 литров в год вполне достаточно... а 150 р. за 5 л. вполне не дорого...
