Jump to content
Установка турбины на 3.2л
Posted
Камрады пока чисто теоретический вопрос, кто что думает о установке трубины на 3.2л? Физически возможно ли ?
На антары врядли кто ставил, а на каптивы ? Реально ли ?
Posted
Впуской трубопровод должен держать 1,5-2 атм.
А еще интеркулер и заморочки с приводом турбины.
Сомневаюсь что есть место под это все под капотом.
Posted
Сейчас усиленно гуглю на эту тему, пока вариантов не нашел...
Posted
Когда у меня была Rio2, на нее были турбокомплекты.
Давление наддува было смешным, а цена комплекта заоблачной.
Если охото турбы и чтобы было просто - меняет на авто с турбой.
Posted (edited)
Какая степень сжатия и что ты получишь если надуешь хотя бы 20%? Думаешь железо потянет? Потом начнешь искать кованые поршни, усиленые шатуны и так далее. Ваще три литра надутые это ... Готов на 98 ездить? Edited by zloi_kot
Posted
С турбиной будет практически нереально, скорее всего, либо надо будет сразу херачить две. Это всё очень сложно чисто компоновочно.
Можно применить компрессор в прямым приводом на наш двигатель это будет выглядеть примерно так
http://www.autodeltashop.com/images/brera%20comp.jpg
Это набор Аutodelta для AlfaRomeo 159 3.2 и Brera. Двигатель там практически тот же самый.
Готовый комплект стоит порядка 600 000. Но естественно можно самому упарываться
Posted
Есть более доступный вариант. Можно поменять низ на штатный от версии 3,6. К этому добавляем грамотный впуск и выпуск, плюс грамотный чип. На выходе можно получить овертриста гораздо более покладистых лошадей, по сравнению с 350-ю компрессорными. И бюджет будет явно скромнее. Алфафилы на 159-х это проделывали.
Posted
И еще вопрос - а коробас то выдержит то что ему привалит?
Posted
Да не будет ничего с коробкой, если конечно по гоночной трассе каждый день не вваливать.
Posted
Подозреваю что пациент хочет наименее затратным способом получить прирост мощи более возможных 10% от обычной перепрошивки. А перебор половины машины это уже другая категория.
Кстати насчет коробки - на форуме кто то писал как на 3.0 корбка приказала долго жить. Так что не все так однозначно, болшого запаса по железу счас никто не делает.
Posted (edited)
Так то сообщений о сломанных коробках от дизелистов существенно больше. Правда и дизелистов больше, так что вывод о связи между поломками и двигателем так просто не сделать
Edited by Sargon
Posted
Конечно связи никакой. А если учесть что момент дизеля существенно больше - становится понятно что связи вообще не может быть.
Posted
Человек интересовался конкретно о решении по установке турбины на 3,2. Это в любом случае не бюджетно и требует пол машины перебрать, да и мозг мотору потребуется другой. Пр бюджет никто ничего не спрашивал
На 3,0 проблемы с коробкой не связаны с моментом .Там конструктивный дефект. На 3,2 коробка другая.
Posted
Всем спасибо за комментарии!
Posted
Какой, спасибо!?!?!
Так по какому пути решили идти? Когда начнёте проект?
Posted
Компрессор вполне реализуемый вариант. Главное решиться и найти, где делать.
Posted
Какой, спасибо!?!?!
Я пока по придержу коней.)
Странно что даже на каптиву никто турбину не ставил..На ютубе видел только 3.6л v6 turbo и то не понято что да как.
Posted
Надо смотреть скорее не по авто а по двигателю. И скорее всего это будет не рф а европа или америка, там затейников хватает.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
