Jump to content
Некорректная работа системы климат контроля
Posted
При отрицательных температурах кондиционер НЕ работает.
Стекла запотевают ведь не только зимой... Но и также летом при различных погодных условиях.
  • Upvote 1
  • 1 year later...
  • Replies 164
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 6 months later...
Posted
Менял склонный фильтр снял крышку бордачка. Включал и выключал заслонки что то там шумит но заслонки не переключаются в другие режимы
Куда лезть или разбирать надо будет ?
Posted
Или менять полностью этот блок где расположены заслонки ?
  • 6 months later...
Posted
Народ перечитал тут все. У меня наелся моторчик заслонки на двухзонном климате с пасажирской стороны. подскажите номер где взять. Все каталоги перерыл.
  • 1 year later...
Posted
Подскажите кто знает, климат в режиме авто стал работать странно, работает четко минут сорок, а затем ощущается похолодание. Руку подношу к соплам,оттуда не дует. Дует только с боковых верхних которые у стойки прохладным воздухом. Пробовал прибавлять температуру, никакого потока кроме верхних дующих прохладным воздухом нет. Приходится переходить на ручной режим. Началось где-то с месяц, до этого адекватная работа. Салонный фильтр новый.
Posted
гляньте датчик, что отвечает за определение температуры в салоне, он рядом с крутилками, здесь много о нем писали и переделывали неоднократно, как с помощью доп вентилятора, так и подпаиванием резистора, у меня к примеру врет на 2С, т. е. стоит на 20С по факту 22С. Так же не забудьте про наш любимый блок бсм, попробуйте так же клемму скинуть...
Posted
6 часов назад, AlexPit сказал:
Это надо блок снять и разобрать с крутилками чтобы добраться до датчика? Клемы аккумулятора?
Posted
7 часов назад, Серж43 сказал:
Может в этой теме что-то есть? Небольшая доработка климат-контроля
Posted
10 часов назад, Серж43 сказал:
Клемы аккумулятора?
да
  • 2 months later...
Posted
Обратил внимание, что в авто режиме практически постоянно включается рециркуляция, иногда отключается и через какое-то время включается обратно - возможно нужно почистить датчик СО по которому климат включает рециркуляцию? Или так у всех? Возможно из-за трещины в выпуске (чуть сечет на холодную и в первые минуты чувствуется выхлоп в салоне, далее нормально)?
Posted
5 часов назад, Avitpac сказал:
Или так у всех?
Нет, не у всех, разумеется у кого с выхлопом всё нормально.
Posted
У меня климат включает рециркуляцию если стоит в авторежиме и включился кондиционер и скорость менее 20 км/ч. Если скорость выше 20 км/ч то рециркуляция отключается. Если кондиционер отключился то рециркуляция тоже не включается. Но иногда это правило нарушается и рециркуляция отключается даже при неподвижном автомобиле.
  • 3 months later...
Posted
После замены коллектора рециркуляция все так же странно себя ведет.
Интересно, там есть какой-то датчик СО или просто по алгоритму скорость/температура/кондиционер работает?
Register a new account
Sign in
  • Create New...
