Некорректная работа системы климат контроля
  В 17.12.2017 в 17:10, Jers сказал:
Продолжение...
Итак, дождался выходных.  Хорошо, морозов не было...
Вчера собрался ехать в гараж, разбирать и проверять привод заслонки. Сел в авто, завел и.... печка работает...
Но все-таки поехал в гараж и снял бардачок.
Первое - на двухзонном климате один привод...
Второе - переключал регуляторы температуры, привод работает, заслонку двигает. Что было - непонятно.
Предположил, может фишка не контачит, вогнал ее поглубже.
Бардачок ставить не стал, поезжу, посмотрю как будет работать.
Прилагаю фото привода.
А тема-то снова жива...  :unsure:
Привод заслонки опять не работает.
Cнял привод, разобрал. Приготовился уже к замене моторчика...
А он прекрасно работает, если на него 12 вольт подать.
Каких либо повреждений внутри не видно.
Есть какие-то еще мысли?
  • Ответов 164
А как его смотреть-то, поковырялся в интернете, ничего дельного не нашел.
Все остальное вроде работает - заслонки двигаются, кондей включается.
К электрику если только ехать, мои навыки диагностики подошли к концу.
Попробую сегодня привод заслонки на место воткнуть (я его почистил/смазал и контакты чуть подогнул). Посмотрю на результат.
Тоже немного дополню тему. Должен сказать,что несмотря на мою возню с резисторами и прочим,благодаря чему работа климата заметно улучшилась,но все же,по моему, была далека даже от средней нормы,не говоря о большем. Было понятно,что не хватает обратной связи по датчику температуры в салоне из за нестабильного обдува его через эту вытяжную трубку. Случайно нашел вот это. Хочу сказать что были мысли приделать вентилятор,но тогда ничего путного не нашел. Сделал так же. Уже месяц наслаждаюсь почти идеальной,по мне,работой нашего климата. В машине появилось комфортное тепло,без духоты либо ненужной прохлады. Климатическая установка меньше шумит при прогреве салона и реально начала стабильно поддерживать температуру на заданном уровне. Поворот ручки температуры уже на одно деление приводит к ощущаемому изменению температуры в салоне, раньше щелчка на три точно нужно было повернуть чтобы что то почувствовать,и то не факт.  И,перестало дуть холодным на лобовое,а теплым в ноги. На лобовое идет едва заметный по силе поток теплого воздуха.
Моя довольна)
  • Плюс 2
Ромчелло, я правильно понимаю, что полностью заменил родной датчик на датчик от Калины с вентилятором?
А фоток не осталось?
Фотки не делал, времени не было. Нет, штатный датчик температуры с резистором остались,от калины только вентилятор, который теперь обдувает датчик.
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа
хочу себе все это...
да у меня все нормально с приводом...
В однозонном получается в этот аппендикс наращивать вентилятором воздух?
http://www.motorsale.ru/seller/source/automotor/electrician/Control_unit_climate_control/Opel/Antara/AM_etc3C_0253/DSC_0270.jpg
  В 29.10.2018 в 13:45, Ромчелло сказал:
Да. Я через подходящий кусок шланга соединил
дак на рестайле в двухзоннике какая-то типа вентилятора констракшен надета с фишкой и проводами.
  В 29.10.2018 в 14:26, Ромчелло сказал:
Это я хз,у меня однозонный
вот Антаровский двузонный блок, сзади вентиляторчик!
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=2816450471/21712167
  В 29.10.2018 в 18:44, Ромчелло сказал:
Это вы к чему?
У однозонного в это отверстие блока посажена трубка , котрая идёт к печке? Так же...
В двухзонном совсем по другому?
Получается на С105 воздух из салона тянется через жаберки блока климата, проходит через него и через трубку
идет на выход дальше по трубке тянется куда- то в печку... скорей всего общий вентилятор нагнетает тягу по этой трубке, чтобы
как-то через блок климата была циркуляция воздуха из салона. Но этого явно не хватает..
куллер же нормальную дает тягу и тем самым датчик работает корректно.
Трубка, которая связывает датчик температуры в блоке климата,подсоединяется к детали, которая называется эжектор. А вот этот эжектор уже стыкуется с отверстием в корпусе печки. При работе штатного вентилятора в эжекторе создаётся разряжение, за счёт чего возникает тяга в трубке. Типа пульверизатора. Видимо, или сам эжектор херово рассчитан, без запаса по производительности, либо место его подключения на печке не очень удачное. Но разряжение он создаёт нестабильное. А в системах с автоматическим регулированием по обратной связи, стабильность этой связи как вы понимаете имеет не последнее значение. Ну, и мы получаем то, что есть. А вентилятор эту самую стабильность обеспечивает
да, так оно и есть...
Сегодня утром у нас был минус. Завел машину и пока скреб лёд на лобовом, уже через минуты три четыре внизу его лёд стал таять. Т.е. фен включается раньше. До установки вентилятора я его работу толком не замечал
  В 30.10.2018 в 06:25, Ромчелло сказал:
Если я не ошибаюсь, на бензинке рестайл электрофена не вообще, но через 4-5 минут начинает отогревать стекло снизу по центру, за  10 минут все стекло уже теплое, соскребать ни чего не надо. А вот климат-контроль действительно живет своей, только ему известной, жизнью!
C36— ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Если есть в расшифровке вина, то фен быть обязан...
