Евгений26, вы или намеренно меня не слышите или вас задело нечто,  халявы не получили :D:? Условия получения обозначены, полной халявы НЕ будет, ибо это порочный путь, все это прошел неоднократно.
При развернытых испытаниях на моторном стенде могу полный набор выдать бесплатно для двигателя и трансмиссии.
Супро продукт изначально был в компании супротек и это серпентениты.  Все фундаментальные исследования были проведены на данном составе под торговой маркой СУПРО втч на базе Академии ВМФ им. Кузнецова. Все остальные исследования с моей точки зрения пристяжные.
  • Ответов 472
Не очень часто были варианты обработки дизелей на ХХ мной или хозяевами перед длительными тяжелыми поездками. После таких обработок  не ощутить втч попомером и ушами изменения в работе двигателя было невозможно. Было, хози звонили и благодарили после поездки. Если турбинка еще не ходит пешком восстановление ее характаристик тоже невозможно не заметить, турбинка ощутимо начинает работать на более низких оборотах(крайняя обработка Опель инсигния дизель и Ниссан Наварра) Взята на обработку Волга с вкряченным 4литровым!!! бензиновым мотором от Тойоты, после переборки МКПП и двигателя мерс Вито в одной из мастерских занимающихся только мерседесами (обрабатывает сам механик свой мерс)))).
Самое прикольное что с сервисерами начинаю значительно чаще находить общий язык))), тк многие жалуются на падение качества запчастей.
PS Возможно повторюсь, восстановление характеристик дизелей и изменение в работе происходит быстрей тк углерода(сажи в масле) необходимой для формирования защитных антифрикционных слоев много больше чем в бензиновых моторах.
сравнивать СУПРО с продуктом Римет некорректно. Мелкодисперсной фракции меди и проч очень много в Римете. Соединение с поверхностями непрочное, посему продукт может отрываться в зонах максимального наклепа при высоких нагрузках, а также высаживаться в каналах при длительных простоях и косоваться со всеми вытекающими.
А тут про Римет никто и не пишет.
Люди еще 10 лет назад поняли - развод на деньги.
Но надо отдать должное. 10 лет назад был пробный пуск волшебных пузырьков. И даже без массированной рекламы и проплаты в автожурналах, продукт жив и есть на полках магазинов.
Извеняйте, Иванович, но я своего вывода, о ненужности подобных присадок до 50-70 тыс км, не изменю.
Возможно, если использовать дешевое и поддельное масло и менять его раз в 30 тыс км (а такие есть), жижка имеет смысл.
Не настаиваю это ваш выбор, к сожалению не подкрепленный инстументально :question:  То что писал и пишу сучая правда :crazy: . Про Римет в предыдущей теме Магнитчик упомянул.  Разложил по полкам.
PS С маслами вообще вакханалия :angry3: . Шелл купленный год назад проморозил, похож по вязкости на оригинальное, Давнуло у нас в Новогоднюю ночь -30. Но толика сомнений все еще осталась  :( . Буду сыпать как раньше.
Компрессия, выхлоп, шумность величины вполне реальные и при обработке изменяются куда больше чем в пределах погрешности  :yes2: .
Видишь суслика?
Нет.
А он есть!
А если убрать стеб, вернусь к своим словам. До 50 тыс км, ничего жижа не изменит.
После есть смысл.
Евгений вы меня немного притомили умозрительными заключениями, НИЧЕГО не измерив, судите о свойствах. Вроде человек имеющий отношение к технике должен это понимать, Ну один ничем не подкрепленный флуд :negative: . Хотите результатов, вложитесь в измерения на абсолютно новом автомобиле и делайте выводы.
    Хотите пари :D: ?
Вы хотите, чтобы я раскидал форсунки и погрешность померил?
Боже упаси, Иванович, вы же взрослый человек, поставьте себя на место покупателя.
Если он, как и я, не получит результата, он что, за сьемником форсунок и за дизельным компрессометром в магаз побежит?
Или будем прикрывать все это дело незмеренной погрешностью?
Стеб стебом, но мой результат повторяем. Или вы думаете, мой случай на исправном авто уникально-единичный?
Находите безиновый (для удешевления проекта) условно обкатаный автомобиль с пробегом или новый. Далее дело техники и желания потратить свои деньги чтобы провести определенные манипуляциии и получить результат. Если результат не будет совпадать с моим прогнозом, оплатите продукт, измерения и топливо.  Измерения трех параметров; шумности, выхлопа и компрессии. Обработку провести в течении 3х суток для нивелирования наводок звезд))). Если все останется все как прежде, вы мне ничего не должны, оплату измерений и топлива с меня.
PS Сам уверен в результате, подобное пари заключал).  Готовы?
Иванович, я вот маленько вас разочарую.
1. У меня дизель обработанный по инструкции.
2. Я не учавствую в акциях.
3. Подобные предложения есть на всех форумах и результат в пределах погрешности.
Но в мотоблок и триммер еще куплю по весне. Там хоть какой то результат есть.
Подобного ответа ожидал))). Как дело доходит до вложений редко, кто соглашается, потому как результат измерений по определению известен( и он качественно регистрируется приборами), тк все измерения делал за свои деньги неоднократно. Просьба не утверждать того что не делали лично.
Открою вам секрет - пари мною было выиграно :ulybka: . Человек получил результат, а я деньги за продукт. Далее там были поставлены спец выхлоп, чипанут двигатель и установлен нулевик, человек любит погонять))).
Я утверждаю лишь то, что я сделал лично со своим дизелем по инструкции.
С мотоблоком и триммером я тоже делал по вашей инструкции.
Просьба, Иванович, не заявляйте голословно, что я этого не делал.
Если в случае с дизелем попомер не фиксирует изменений - таков результат.
Тут уж ничего не поделать.
Будем надеяться, что я "защитил смолоду".
Каким образом вы зарегистрировали результат на бензотриммере и Антаре без инструментов непонятно. Для того чтобы нивелировать при инструментальных измерениях
необходимо создать условия близкие при контрольных замерах. Что легко можно достигнуть в короткий промежуток времени в течении пары суток при обработке двигателя на ХХ. на одном и том же сервисе измеряя одними и теми же приборами.
Попомер) штука ненадежная. Кроме всего прочего температура давление изменились, что попомер не регистрирует))).
Вот тут соглашусь.
Можно было бы и прекратить, но результат на бензотриммере мне понравился.
Компрессия и напор движка увеличился без замера инструментами.
Потому, повторю еще раз.
С остальной техникой результат может быть и есть, но ощутить его нечем.
Вопросик: предлагаемая процедура (поиск подопытного, манипуляции, замеры, некие результаты) - это ради чего и кому все нужно?  Или только после такой процедуры Евгений получит право писать отзыв о продукте=)?
Мне лично ничего не надо :ulybka: , Для меня давно все очевидно. Безосновательный флуд типо все изменения в пределах погрешности всЁ купили мне непонятны и реально раздажают тк без аргументов. При такой постановке вопроса все осуждения сваливаются в категорию верю- не верю. и выглядят смешно для человека не пионэрского возраста
 Подписавшему виртуальное соглашение о намерениях))) с достаточным авторитетом на форуме понять что при обработке продуктом произошли фактические изменения, регистрируемые инструментально комплект продуктов вышлю. Если номинант найдет моторный стенд и сможете сделать пару измерений до и после обработки можно обойтись без предварительных ласк)))(измерений). Доп- но при таком раскладе дополню банкой для коробки и трансмиссии.
Нет. Не так. И я тут ни при чем.
Хотя, у меня жижа другого названия (содержимое 100% совпадает), я на дизеле не испытал ровным счетом ничего. Особенно, скользких поршней и долгих прогревов из за этого.
В какой то момент, мне вменялось то, что я не раскидал форсунки и не купил дизельный (до 25 атм) компрессометр и не сделал измерений. Хотя ранее писалось, что даже попомером можно замерить улучшение динамики, а слухом уловить снижение шума.
Но вот незадача - ну не уловил я ничего на своем дизеле.
И тут, для продвижения продукта включается стандартная акция.
Ищется примитивный БЕНЗИНОВЫЙ двигатель и на нем делается замер до и после обработки.
При этом, якобы представитель продукта предлагает материалы бесплатно.
Заметьте, Иванович, не на халяву, так как халява ни к чему не обязывает.
Как правило, если усреднить на всех подобных форумах результат, компрессия действительно подымается на 1-2 атм.
Владелец счастлив.
Представитель продукта на форуме дает ссылку руководство на отчет о проделанной работе и получает бонус и компенсацию за материалы.
Далее, ищется следующий участник...
Вот беда.
Такой эффект может быть достигнут любой подобной присадкой.
Но соглашусь. На бензине эффект есть. Чего не могу сказать о дизеле.
И еще. На одном из форумов была чуть ли не битва. Тема - какую промывку выбрать.
Как то случайно (случайно ли), подключился представитель Супротека. Мол наше чудо заткнет за пояс любого зарубежного производителя.
Нашли Тоету древнюю.
Сняли клапанную крышку.
Слой гудрона и коричнивый налет.
Первый раз залили промывку, 200 км, сняли клапанную крышку - без изменений.
Воторой раз тот же эффект.
На третий раз влили Ликви Мойли.
Сняли клапанную крышку - а там видно металл внутри и без черноты.
Все это можно найти в инете с фотографиями.
Евгений, от веселите вы меня . Вы отжигаете или у вас регулярные холодные  пуски за -30.  Так обычно и бывает. Залил, ничего ушами ))) не услышал, продукт омно( все в фильтре осталось и не работает :D: . Надерганных фоток с тырнета вам накидаю мильен. Только личным опытом можно что либо доказать или опровергнуть. Причем намеренно предлагаю вложиться в измерения, тогда отзыв будет объективным, вы же потратили свои деньги.
Так вы уже определитесь измерения в параметрах погрешности или определяюся вполне реальными цифрами? Если вас зеленое задавило, нет желания и боитесь криворуких механиков - это ваша проблема.
Не несите бреда, отчетов никому не посылаю мне это нах не надо, Вы видимо никогда на себя не работали и всегда на дядю, по этой причине мыслите штампами.  Бытие определяет сознание. На прошлом месте работы аналогично занял независимую политику тк филиал лично поднимал из небытия. Слал новоявленных лизоблюдов- козлотопов в известное место :rofl: . На меня не стоить давить, можно договариваться :yes2: .
Продукт выдаю из бонусов которые получаю за объем и вполне могу продать и продаю данный продукт, желающих хватает.Самостоятелен в своем выборе объема работ и продвижении продукта.
Вывод из моего страстного спича - караван идет :ulybka: .
Читайте винимательно что и сколько до праздников писал, пока вы не впряглись со своими умозрительными опусами.
Повторюсь нет объективных входных данных, нет предмета для разговора!
Кто желает приобрести по клубным ценам не вопрос/
На себя не работал - в Минобороне не поймут.
Позиция ясна.
В оборонку с армейки не пошел сознательно, зная ситуацию изнутри и приколачивать себя к одному месту не хотел.
Был один знакомый, начинали в одно время. Он 5-6 палаток держал, работая на комбинате  :D:.  Потом все же ушел, давно не пересекались к сожалению.
Имхо про то что любая присадка поднимет компрессию на 1-2 атмосферы - а это разве мало? Мне кажет подобный рост компрессии оч хороший результат и чтото сомневаюсь в том что любая присадка его даст. К тому же есть нюанс с расходом масла и если есть рост компрессии то по идее должен снизиться расход масла. На расход масла то ктонибудь внимания обращает? По этому критерию кто что могет сказать?
У меня дизель как пускает дым с маслицем из сапуна, так и до обработки столько же.
Римет также подымает компрессию.
Но как только влить чистого масла без присадки - снова становится все, как до обработки.
Как с жижками типа Супротек - пока не знаю.
