Раздаточная коробка
Сальник подходит от ТНВД Камаза, по размерам подшипника подбирается сразу.
  • Ответов 1.6 тыс
Раньше,если подшипник болтался в гнезде,его " прокатывали"увеличивая диаметр наружной обоймы.
Добрый день форумчане! Постигла и меня беда с раздаткой...развалилась на ходу, пробег 144000. Но к этому были предпосылки, обратите внимание... Первое это появился небольшой толчек при движении накатом и в дальнейшем резком нажатии на газ в режиме D, с этим я проездил больше года, пока этой весной с приходом тепла не появился ощутимый щелчек при переключении с D в R и обратно... Приехал в сервис к знакомым послушали, щелчек из раздатки...начал готовиться к ремонту, изучил тему по подшипникам и сальникам(где то есть на форуме) чуть не стал заказывать)) машину поставил, ездил на машине жены...но решил съездить на мойку и приехал...походу на замену...при выбеге после поворота сильный удар и треск...машина едет но при остановке в режиме D что то в раздатке перебирает...масло не потекло.
Сижу второй день на нашем и Каптива клубе, различных каталогах не могу понять одного. Одинаковые раздатки или нет на моторах 2,4 и 3,2 и дизель дорестайл...или мне искать только с 2,4 АКПП. АКПП и МКПП я так понял разные... Подскажите пожалуйста если есть у кого информация...
На рестайле бензин и дизель идентичные...на 2,4 ставили раздатку с якобы дизельной, все нормально... О дорестайле вопрос был но без ответа... Может кто знает?
Прочитай тему - декабрь 2017 года. Там все ответы по коробке раздаточной. Я делал ремонт, поменяли почти все, даже корпус. Дорестайл не подойдет - там другой чулок и крепления коробки раздаточной другие. Это мне говорили в сервис-центре по ремонту АКПП/РК. Сервис-центр "Агрегатка". Такой центр есть в Питере. Адрес: ул. Шоссе Революции, д.83. Постучись. Удачи.
Добавлю: от тебя Сыктывкар, примерно в 270км. Там есть сервис-центр "Раздатка", адрес: ул. М. Дырнос, д.99. тел.: +7(8212)25-67-55.
Спасибо. Да Сыктывкар рядом почти) Я в курсе что рестайл и дорестайл разные, меня интересует в одной линейке - дорестайл, есть разница по моторам в раздатках или только номерами отличаются...
Подскажите, делал сход-развал и обратил внимание что раздатка в масленном тумане и замасленность идёт откуда то сверху. Менял 10 месяцев назад в хвк сервисе промежуточный подшипник, но там потел стык раздатки и акпп внизу. Откуда может течь? Кто сталкивался, подскажите куда копать?
Вопрос знатокам. Если подшипник в чулке развалился и на чулке трещина, то с ней что делать?!
или раздатка под замену
А можно для статистики: на каком пробеге случилось это? Менялся ли подшипник когда-либо до этого случая? Были ли предпосылки (симптомы) скрежет или ещё что?
А какая может быть статистика , у всех по разному и на разных пробегах летят раздатки. На 130т.км буквально до праздников , перебрали раздатку , были шумы. Вот какие подшипники стали , причем масло менял самостоятельно , можно сказать часто . Подшипники внутри корея поставили японию - тишина стала. Ну а с чулка был китайский поставили с мерса может дольше проходит стоил 1000 руб.
Кстати между коробкой и раздаткой стоит резиновое кольцо. Кто перебирал раздатки о нем не упоминали. Без надписей , поэтому пришлось поставить старое. Масла слева редукторы , справа двигатель.
Правильно понял что чулок может быть отдельно в продаже или надо по разборкам искать?
подшипник развалился на 95 тыс км пробега без объявления и предпосылок
Изменено пользователем Arhaleks
Слева KOYO япония,справа Корея. Корея смазка уже лежа дома начала плакать , поэтому ставить не стал.Мерсовский вроде FAG 6062RS 30/55/13.
Такие стояли . Нужно 3 штуки. Для сравнения 2 одинаковых KOYOвских подшипника. RYA при вращении вправо влево издают шум - ставить не рекомендую. А - С1507 при вращении мягкая тишина - такие и поставил. Приобретал С1507- в конце апреля в Казани за 800 руб. Ну это мое мнение по поводу подшипников , каждый решает сам. С хвостовиком пока не стал ни чего предпринимать . Сальник не бежал , да и вращение вала хорошее , но сальник и подшипники лежат на готове.
Кстати вот 3 основных сальника которые понадобятся.
 Вот правильный номер FAG 6006 2 RSR . Что то по ценникам посмотрел 200р. на ZET ZAPe. Ну они возможно не очень. Я его нашел на авито в Москве у частного лица за косарь в прошлом году. Там все шрифты четкие и Маде Германия четко была выдавлена.Люфты мизерные.На тех которые фото скидывал выше люфтят как чиновские.
Изменено пользователем Игоша
Игоша, когда вращали хвостовик раздатки, чувствуется что затянуты с усилием, или легкое врашение, и есть ли рывки при вращениии, или равномерно и с усилием?
С небольшим усилием , без рывков . Смазку то вымыли .
Всем кто просил обьяснить , что потребуется для переборки раздатки 2.2 дизель 184л.с.
        Хвостовик раздатки.
     1.  Сальник - 19132939 - 1 шт.
     2.  Кольцо резиновое - 19132940  - 1 шт.
     3.  Подшипник  - KOYO - M 802048 / 11 - 1 шт
     4.  Подшипник  - ( можно ) KOYO или TIMKEN - LM 501349 / 10 - 1 шт.
       Корпус раздатки .
      1. Кольцо уплотнительное - 19132943 - 1 шт.
      2. Сальник - 19210795 - 1 шт .
      3. Сальник - 19206322 - 1 шт.
      4. Сальник - 19132945 - 1 шт.
      5. Уплотнение картер - 19132946 - 1 шт.
      6. Подшипник  KOYO  LM 503349 / 10 ( желательно с маркировкой ) -- C 1507.- 3 шт.
      7. Подшипник  NTN JLM 104948 / JLM 104910
                               4T-JLM 104948 / JLM # 02  - 1шт.  ( 7 позицию написал как изображено на коробке , фото выше выкладывал).
       Чулок раздатки.
      1. Фиксатор подшипника - 19132952 - 2 шт.
      2. Зажим пружинный - 88996676 - 1 шт.
      3. Уплотнителное кольцо - 93746901 - 1 шт. ( можно старое поставить ).
      4.Подшипник - 19132956 - 1 шт.
     Так сказать необходимый минимум.
  • Плюс 10
        Хвостовик раздатки.
       Корпус раздатки .
       Чулок раздатки.
спасибо
Не за что ребята. Если бы все форумчане так выкладывали , было бы гораздо всем легче искать необходимые комплектующие .  :chitau2:  :unknw:
