sts Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Сальник подходит от ТНВД Камаза, по размерам подшипника подбирается сразу.
FID Опубликовано 29 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 Раньше,если подшипник болтался в гнезде,его " прокатывали"увеличивая диаметр наружной обоймы.
konstantinkor Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 Добрый день форумчане! Постигла и меня беда с раздаткой...развалилась на ходу, пробег 144000. Но к этому были предпосылки, обратите внимание... Первое это появился небольшой толчек при движении накатом и в дальнейшем резком нажатии на газ в режиме D, с этим я проездил больше года, пока этой весной с приходом тепла не появился ощутимый щелчек при переключении с D в R и обратно... Приехал в сервис к знакомым послушали, щелчек из раздатки...начал готовиться к ремонту, изучил тему по подшипникам и сальникам(где то есть на форуме) чуть не стал заказывать)) машину поставил, ездил на машине жены...но решил съездить на мойку и приехал...походу на замену...при выбеге после поворота сильный удар и треск...машина едет но при остановке в режиме D что то в раздатке перебирает...масло не потекло.Сижу второй день на нашем и Каптива клубе, различных каталогах не могу понять одного. Одинаковые раздатки или нет на моторах 2,4 и 3,2 и дизель дорестайл...или мне искать только с 2,4 АКПП. АКПП и МКПП я так понял разные... Подскажите пожалуйста если есть у кого информация...На рестайле бензин и дизель идентичные...на 2,4 ставили раздатку с якобы дизельной, все нормально... О дорестайле вопрос был но без ответа... Может кто знает?
good Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 Прочитай тему - декабрь 2017 года. Там все ответы по коробке раздаточной. Я делал ремонт, поменяли почти все, даже корпус. Дорестайл не подойдет - там другой чулок и крепления коробки раздаточной другие. Это мне говорили в сервис-центре по ремонту АКПП/РК. Сервис-центр "Агрегатка". Такой центр есть в Питере. Адрес: ул. Шоссе Революции, д.83. Постучись. Удачи.
good Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 Добавлю: от тебя Сыктывкар, примерно в 270км. Там есть сервис-центр "Раздатка", адрес: ул. М. Дырнос, д.99. тел.: +7(8212)25-67-55.
konstantinkor Опубликовано 30 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2019 Добавлю: от тебя Сыктывкар, примерно в 270км. Там есть сервис-центр "Раздатка", адрес: ул. М. Дырнос, д.99. тел.: +7(8212)25-67-55. Спасибо. Да Сыктывкар рядом почти) Я в курсе что рестайл и дорестайл разные, меня интересует в одной линейке - дорестайл, есть разница по моторам в раздатках или только номерами отличаются...
Серж43 Опубликовано 2 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2019 Подскажите, делал сход-развал и обратил внимание что раздатка в масленном тумане и замасленность идёт откуда то сверху. Менял 10 месяцев назад в хвк сервисе промежуточный подшипник, но там потел стык раздатки и акпп внизу. Откуда может течь? Кто сталкивался, подскажите куда копать?
Arhaleks Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2019 Вопрос знатокам. Если подшипник в чулке развалился и на чулке трещина, то с ней что делать?!или раздатка под замену
djVu Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2019 Вопрос знатокам. Если подшипник в чулке развалился и на чулке трещина, то с ней что делать?!или раздатка под заменуА можно для статистики: на каком пробеге случилось это? Менялся ли подшипник когда-либо до этого случая? Были ли предпосылки (симптомы) скрежет или ещё что?
Игоша Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2019 А какая может быть статистика , у всех по разному и на разных пробегах летят раздатки. На 130т.км буквально до праздников , перебрали раздатку , были шумы. Вот какие подшипники стали , причем масло менял самостоятельно , можно сказать часто . Подшипники внутри корея поставили японию - тишина стала. Ну а с чулка был китайский поставили с мерса может дольше проходит стоил 1000 руб.
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 Кстати между коробкой и раздаткой стоит резиновое кольцо. Кто перебирал раздатки о нем не упоминали. Без надписей , поэтому пришлось поставить старое. Масла слева редукторы , справа двигатель.
Arhaleks Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) Правильно понял что чулок может быть отдельно в продаже или надо по разборкам искать? подшипник развалился на 95 тыс км пробега без объявления и предпосылок Изменено 8 мая, 2019 пользователем Arhaleks
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 Слева KOYO япония,справа Корея. Корея смазка уже лежа дома начала плакать , поэтому ставить не стал.Мерсовский вроде FAG 6062RS 30/55/13.
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 https://podshipnik.ua/product/podshipnik-ntn-6006-llb-5k Вот кстати ссылочка.
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 Корея видать не хочет чтоб жм долго ездили.Ставится один.Заменяем Японией.
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 Такие стояли . Нужно 3 штуки. Для сравнения 2 одинаковых KOYOвских подшипника. RYA при вращении вправо влево издают шум - ставить не рекомендую. А - С1507 при вращении мягкая тишина - такие и поставил. Приобретал С1507- в конце апреля в Казани за 800 руб. Ну это мое мнение по поводу подшипников , каждый решает сам. С хвостовиком пока не стал ни чего предпринимать . Сальник не бежал , да и вращение вала хорошее , но сальник и подшипники лежат на готове.Кстати вот 3 основных сальника которые понадобятся. 1
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) Слева KOYO япония,справа Корея. Корея смазка уже лежа дома начала плакать , поэтому ставить не стал.Мерсовский вроде FAG 6062RS 30/55/13. Вот правильный номер FAG 6006 2 RSR . Что то по ценникам посмотрел 200р. на ZET ZAPe. Ну они возможно не очень. Я его нашел на авито в Москве у частного лица за косарь в прошлом году. Там все шрифты четкие и Маде Германия четко была выдавлена.Люфты мизерные.На тех которые фото скидывал выше люфтят как чиновские. Изменено 8 мая, 2019 пользователем Игоша
Игоша Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2019 Не дают редактировать . NSK 6006 2 вроде NSE его поставил.
Aleks63 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Игоша, когда вращали хвостовик раздатки, чувствуется что затянуты с усилием, или легкое врашение, и есть ли рывки при вращениии, или равномерно и с усилием?
Игоша Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Игоша, когда вращали хвостовик раздатки, чувствуется что затянуты с усилием, или легкое врашение, и есть ли рывки при вращениии, или равномерно и с усилием?С небольшим усилием , без рывков . Смазку то вымыли .
Игоша Опубликовано 23 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Всем кто просил обьяснить , что потребуется для переборки раздатки 2.2 дизель 184л.с. Хвостовик раздатки. 1. Сальник - 19132939 - 1 шт. 2. Кольцо резиновое - 19132940 - 1 шт. 3. Подшипник - KOYO - M 802048 / 11 - 1 шт 4. Подшипник - ( можно ) KOYO или TIMKEN - LM 501349 / 10 - 1 шт. Корпус раздатки . 1. Кольцо уплотнительное - 19132943 - 1 шт. 2. Сальник - 19210795 - 1 шт . 3. Сальник - 19206322 - 1 шт. 4. Сальник - 19132945 - 1 шт. 5. Уплотнение картер - 19132946 - 1 шт. 6. Подшипник KOYO LM 503349 / 10 ( желательно с маркировкой ) -- C 1507.- 3 шт. 7. Подшипник NTN JLM 104948 / JLM 104910 4T-JLM 104948 / JLM # 02 - 1шт. ( 7 позицию написал как изображено на коробке , фото выше выкладывал). Чулок раздатки. 1. Фиксатор подшипника - 19132952 - 2 шт. 2. Зажим пружинный - 88996676 - 1 шт. 3. Уплотнителное кольцо - 93746901 - 1 шт. ( можно старое поставить ). 4.Подшипник - 19132956 - 1 шт. Так сказать необходимый минимум. 10
_DSN_ Опубликовано 24 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Всем кто просил обьяснить , что потребуется для переборки раздатки 2.2 дизель 184л.с. Хвостовик раздатки. 1. Сальник - 19132939 - 1 шт. 2. Кольцо резиновое - 19132940 - 1 шт. 3. Подшипник - KOYO - M 802048 / 11 - 1 шт 4. Подшипник - ( можно ) KOYO или TIMKEN - LM 501349 / 10 - 1 шт. Корпус раздатки . 1. Кольцо уплотнительное - 19132943 - 1 шт. 2. Сальник - 19210795 - 1 шт . 3. Сальник - 19206322 - 1 шт. 4. Сальник - 19132945 - 1 шт. 5. Уплотнение картер - 19132946 - 1 шт. 6. Подшипник KOYO LM 503349 / 10 ( желательно с маркировкой ) -- C 1507.- 3 шт. 7. Подшипник NTN JLM 104948 / JLM 104910 4T-JLM 104948 / JLM # 02 - 1шт. ( 7 позицию написал как изображено на коробке , фото выше выкладывал). Чулок раздатки. 1. Фиксатор подшипника - 19132952 - 2 шт. 2. Зажим пружинный - 88996676 - 1 шт. 3. Уплотнителное кольцо - 93746901 - 1 шт. ( можно старое поставить ). 4.Подшипник - 19132956 - 1 шт. Так сказать необходимый минимум. спасибо
Игоша Опубликовано 24 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Не за что ребята. Если бы все форумчане так выкладывали , было бы гораздо всем легче искать необходимые комплектующие . :chitau2: :unknw:
