GREEN Опубликовано 30 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2021 Кто что скажет за General Motors 19210337 для 3.2? Вроде как для нашего движка 3.2 только номер для usa автомобилей.
Серж43 Опубликовано 30 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) Кто что скажет за General Motors 19210337 для 3.2? Вроде как для нашего движка 3.2 только номер для usa автомобилей. Ставлю последнее время, фильтр как фильтр. Единственное идёт без коробки и обычно само отверстие хотя бы пленкой закрыто у преведущих фильтров, в этом нет. Объясняют это тем,что приходят в упаковках по несколько штук. Изменено 30 октября, 2021 пользователем Серж43
karatel Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2021 Заказал pf61e буду так же пилить
karatel Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSSтакже он идет как J1310905 Масляный фильтр NIPPON PIECESи J1310905 Масляный фильтр NIPPARTSпо сути один и тот же фильтр по разными брендами. Фильтр установлен на Антару 3.2Через 1500-2000км( точно не засекал)увидел масляный след за машиной, убрав защиту увидел впервые такое фильтр имеет в самом нижнем углу микротрещену через которое капает масло.... без ямы ели как подлез и кое как его открутил, только с помощью отвертки, съемником не смог Не знаю брак это или просто сам фильтр плохого качества, но факт есть факт вывелось очень много масла-долил 3,7лХорошо, что у меня на следующую замену был запасен AC DELCO PF61 E Однозначно не рекомендую такие фильтра. с учетом его цены в 1500рублей... 1
Andrey NSK Опубликовано 30 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2021 У меня один в один была ситуация с фильтром ДЭУ.
karatel Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 (изменено) AC DELCO PF61 E отходил верой и правдой 9ткм, проблем не испытал. с учетом космического роста цен на продукцию Американского производства покупал фильтр за 600р стоит он сейчас более 1,2тр и в наличии естественно не найти. Распил фильтраhttps://a.d-cd.net/azj6ZQHclU5RCRl3QN6Okmu8hXs-960.jpghttps://a.d-cd.net/d3Suifh9jeI-AvdCB1u29-4NpvQ-960.jpgКартоннный верх и низ приклеена гофра бумага установлен на лепестке.Обратного клапана в к-ции нет.Дренажный клапан не силикон, но эластичная резинаСама картридж не деформирован, следов порывов не выявлено. Отработал весь период эксплуатации.https://a.d-cd.net/Y5ImUo9EOkgtdmytDe3NqA8ImuQ-960.jpghttps://a.d-cd.net/Cckf9Hou559zzHjAo7Ie2Qbd2wA-960.jpg Так же хорошо себя показывает магнитный болт с АЛИ, каждую замену собирает желеобразную кашицу. https://a.d-cd.net/XNflQtzAhb79nUcN_CpxEKOPmCw-960.jpg Сейчас установлен LUBER-FINER PH59Сравнил с АС DELCO как два брата близнеца один белый второй синий.Хороший большой американский фильтр цена до войны была 450р, не текущий момент не сильно но подросла.Так же советую к установке. На будущее купленGOODWILL OG101HQ по каталогу он не кроссуется, но по резьбе и высоте фильтрующего элемента подходит. Понравился он мне сам как сделан, силиконовый дренажный клапан, бумага толстенная как у нитто и превосходит Манн. и цена 411р за такой классный фильтр более чем Бюджетно. Изменено 25 апреля, 2022 пользователем karatel
Tofsla Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 AC Delco PF61E Фильтр масляный двигателя 02.05 14:00 1 092 ₽Чт 12:00 1 244 ₽Только ни на нем, ни на его заменах не указано , что он подходит на 3.2 :(( СтолкнулсЯ с этим же вопросом. Взял:JS Asakashi C117J Фильтр масляный двигателя
karatel Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2022 (изменено) да не указано, он кроссуется через аналоги)Т.е. вбиваешь свой JS Asakashi C117J и видишь варианты еще и так далее...Тут главное смотреть 2 параметра1)размер высоту около 100мм -т.е. есть мелкие 80мм и меньше, соответственно и фильтрующего элемента меньше2)обязательно параметр отверстия у нас на 3.2 Резьба: 13/16"-163)наличие обратного клапана-на наши машину идут фильтра без него, но лично мое мнение, чтобы он был, избыточное давление сбрасывал а не рвал сам фильтрующий элемент.Только этим я могу объяснить почему фильтра разных брендов рвет такая естьб проблема у других марок оригинальные фильтра ФОРД и аналоги мотокрафт рвет на дискавери + у многих антар+ каптив были проблемы с фильтрами ДУЭ у меня с фильтром J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSS, которой лопнул просто так находясь в комфортных эксплуатационных условиях. Изменено 25 апреля, 2022 пользователем karatel
GREEN Опубликовано 24 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2022 Вот такие варианты для C105 3.2 предварительно отобрал Sakura C65380FRAM PH3675Patron PF4262 Все по высоте и резьбе, и применимости аккурат для моего пепелаца. Вопрос один - какие из них с обратным клапаном? С Карателем фильтров согласен, нужен он как ни крути...
chem407 Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 Вот такие варианты для C105 3.2 предварительно отобрал Sakura C65380FRAM PH3675Patron PF4262 Все по высоте и резьбе, и применимости аккурат для моего пепелаца. Вопрос один - какие из них с обратным клапаном? С Карателем фильтров согласен, нужен он как ни крути... Только не Patronhttps://www.drive2.ru/l/611751228338101099/
Tofsla Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 AC Delco PF61E Фильтр масляный двигателя 02.05 14:00 1 092 ₽Чт 12:00 1 244 ₽Только ни на нем, ни на его заменах не указано , что он подходит на 3.2 :(( СтолкнулсЯ с этим же вопросом. Взял:JS Asakashi C117J Фильтр масляный двигателя Асакаши давануло у меня тоже через 3-4 тысячи, пару литров потерял, пока поддоны пропитывались :) Не рекомендую. Только на промывку какую нибудь. У нас на холодную давление очень высокое, более 5 атмосфер, думаю не держат некачественные фильтры.
Иванович Опубликовано 31 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2022 Фрам пользовался пару раз втч зимой ничего не давило Кроссировался на какие то 5л моторы емнип Тахо и Кадилаки и рекомендация на коробке менять раз в 5 тыс миль, что для наших условиях вполне Пс раз уж в тему зашёл, стали появляться масляные фильтры Манн с - подделки с точечной сваркой на донышке фильтра, чего на оригинале нет по определению. Внимательно при выборе.
karatel Опубликовано 10 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2022 LUBER FINER PH 59 применительно Opel Antara 3.2(Каптива)Уже второй фильтр подряд, мне нравится цена 550-600р, выполнен качественно, прошел 10к.весь конструктив на фото полный аналог АС DELCO PF61/Перепускного клапана нет.https://www.oil-club.ru/forum/topic/73030-luber-finer-maslennye-filtra/?do=findComment&comment=2353702фото в посте,сюда загрузить не получается.
Ytpltiybq Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 всем доброго дняподскажите пжл какой лучше взять фильтрспасибо
Евгений26 Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 Оригинал самый лучший фильтр.
Ytpltiybq Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 спасибо а воздушный какой взять? оригинал стоит 2000рспасибо
Олег_Иванов Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 Оригинал масляный взял за 460 р. приехал- придраться не к чему на вид, всё тот же фильтр made in USA. А воздушный уже не первый раз беру Patron PF1260KOR, написано made in Korea, утверждать не буду, но качество изготовления очень приличное. Обошелся в 600 рублей. Салонный тоже Patron беру не первый раз, PF2317KOR, сейчас обошелся за 430 р. В общем, как по мне, очень бюджетно.
Andrey NSK Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 Ставлю Mando MAF061 - 560 р.
GREEN Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 AMDFA48 отличный воздушник, теперь только его ставлю. Материал типа прессованного синтепона а не бумага папиросная как на голимых поделках. За 380руб сейчас на Емексе можно взять.Салонный угольный AMD AMDFC53C или не угольный AMDFC53, то же по материалам.Масляный на 3.2 теперь только FRAM PH3675, не знаю подойдет ли на 2.4.Ставлю Mando MAF061 - 560 р. Тоже ставил как-то несколько лет назад, пока однажды эта Манда не закрутилась на место, производитель вдруг поменял резьбу не меняя партнамбер. Чудеса в решете. Теперь от Манды ничего не покупаю.
Andrey NSK Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 Ага. У меня так лежит фильтр.
AlexPit Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 У меня Салонный угольный AMD AMDFC53C на повышенных оборотах после пробега 1500 км свистеть начал, больше я его не беру.... вообще салоник можно брать и самый дешевый, если менять каждые 5000 км.....я последние фильтры взял Asin ASINFC221 и Asin ASINFA2585 кто то брал этой конторы?
GREEN Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 У меня Салонный угольный AMD AMDFC53C на повышенных оборотах после пробега 1500 км свистеть начал, больше я его не беру.... Значит там действительно уголь, а не точки гуаши разбрызганы "знаменитыми китайскими дизайнерами" )Фильтры с гранулами угля дают больше сопротивление, да. Убедился недавно - снятый амд помыл, забил складки противогазными гранулами угля, закрыл сверху угольной тканью для кухонной вытяжки, воздушный поток упал раза в 1,5-2 и с этим можно мириться, но шум пепец...Кстати, "супер-пупер-фильтр" этот я не стал выкидывать в свете последних событий.Хорошо бы не пригодился /
Олег_Иванов Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 AMDFA48 отличный воздушник, теперь только его ставлю. Материал типа прессованного синтепона а не бумага папиросная как на голимых поделках. За 380руб сейчас на Емексе можно взять. Салонный угольный AMD AMDFC53C или не угольный AMDFC53, то же по материалам. Масляный на 3.2 теперь только FRAM PH3675, не знаю подойдет ли на 2.4. Тоже ставил как-то несколько лет назад, пока однажды эта Манда не закрутилась на место, производитель вдруг поменял резьбу не меняя партнамбер. Чудеса в решете. Теперь от Манды ничего не покупаю. Да, мне тоже типа прессованый синтепон на Патроне и понравился, их и заказываю. Когда меняешь, с обратной стороны как новый, хотя грязи на входе вагон. А по Манде- Мандо+ и тот старый Мандо- это две больших разницы и вовсе не одно и тоже. ;)
GREEN Опубликовано 21 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 Патрон (Минск) и АМД (Красногорск) могут выкупать воздушники на одном и том же китайском заводе, т.е. очень возможно один и это тот же фильтр. И соотношение цена-качество этих конкретных изделий очень хорошее, значит заводишко в китае серьезный, не подвальное штучное клепалово китайскими крестьянами из говна и палок для Алиэкспресс ))-Но, блин, при всей любви к братьям белорусам, после их телевизора Harper бааальшой диагонали (бывший завод Горизонт, нынемодульная сборка китайской теле-техники), сдохшем ровно через год (Самсунг в детской пашет уже лет 15), стараюсь избегать "братской продукции"...Т.е., к сожалению на сегодняшний день, если продукция не с именем завода изготовителя, нужно доставать каждого кота из мешка...
