Неоригинальные масляные фильтры
  • Ответов 141
Кто что скажет за General Motors 19210337 для 3.2? Вроде как для нашего движка 3.2 только номер для usa автомобилей.
Ставлю последнее время, фильтр как фильтр. Единственное идёт без коробки и обычно само отверстие хотя бы пленкой закрыто у преведущих фильтров, в этом нет. Объясняют это тем,что приходят в упаковках по несколько штук.
Изменено пользователем Серж43
J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSS
также он идет как
J1310905 Масляный фильтр NIPPON PIECES
и
J1310905 Масляный фильтр NIPPARTS
по сути один и тот же фильтр по разными брендами.
Фильтр установлен на Антару 3.2
Через 1500-2000км( точно не засекал)
увидел масляный след за машиной, убрав защиту увидел впервые такое фильтр имеет в самом нижнем углу микротрещену через которое капает масло....
без ямы ели как подлез и кое как его открутил, только с помощью отвертки, съемником не смог
Не знаю брак это или просто сам фильтр плохого качества, но факт есть факт вывелось очень много масла-долил 3,7л
Хорошо, что у меня на следующую замену был запасен AC DELCO PF61 E
Однозначно не рекомендую такие фильтра.post-12481-0-83760500-1638210434_thumb.png
 с учетом его цены в 1500рублей...
  • 4 месяца спустя...
AC DELCO PF61 E отходил верой и правдой 9ткм, проблем не испытал.
 с учетом космического роста цен на продукцию Американского производства покупал фильтр за 600р стоит он сейчас более 1,2тр и в наличии естественно не найти.
Распил фильтра
https://a.d-cd.net/azj6ZQHclU5RCRl3QN6Okmu8hXs-960.jpg
https://a.d-cd.net/d3Suifh9jeI-AvdCB1u29-4NpvQ-960.jpg
Картоннный верх и низ приклеена гофра бумага установлен на лепестке.
Обратного клапана в к-ции нет.
Дренажный клапан не силикон, но эластичная резина
Сама картридж не деформирован, следов порывов не выявлено. Отработал весь период эксплуатации.
https://a.d-cd.net/Y5ImUo9EOkgtdmytDe3NqA8ImuQ-960.jpg
https://a.d-cd.net/Cckf9Hou559zzHjAo7Ie2Qbd2wA-960.jpg
Так же хорошо себя показывает магнитный болт с АЛИ, каждую замену собирает желеобразную кашицу.
https://a.d-cd.net/XNflQtzAhb79nUcN_CpxEKOPmCw-960.jpg
Сейчас установлен  LUBER-FINER  PH59
Сравнил с АС DELCO как два брата близнеца один белый второй синий.
Хороший большой американский фильтр цена до войны была 450р, не текущий момент не сильно но подросла.
Так же советую к установке.
На будущее куплен
GOODWILL OG101HQ по каталогу он не кроссуется, но по резьбе и высоте фильтрующего элемента подходит. Понравился он мне сам как сделан, силиконовый дренажный клапан, бумага толстенная  как у нитто и превосходит Манн. и цена 411р за такой классный фильтр более чем Бюджетно.
Изменено пользователем karatel
02.05 14:00 1 092 ₽
Чт 12:00 1 244 ₽
Только ни на нем, ни на его заменах не указано , что он подходит на 3.2 :((   СтолкнулсЯ с этим же вопросом. Взял:
JS Asakashi C117J  Фильтр масляный двигателя
да не указано, он кроссуется через аналоги)
Т.е. вбиваешь свой  JS Asakashi C117J   и видишь варианты еще и так далее...
Тут главное смотреть 2 параметра
1)размер высоту около 100мм -т.е. есть мелкие 80мм и меньше, соответственно и фильтрующего элемента меньше
2)обязательно параметр отверстия у нас на 3.2 Резьба: 13/16"-16
3)наличие обратного клапана-на наши машину идут фильтра без него, но лично мое мнение, чтобы он был, избыточное давление сбрасывал а не рвал сам фильтрующий элемент.
Только этим я могу объяснить почему фильтра разных брендов рвет такая естьб проблема у других марок оригинальные фильтра ФОРД и аналоги мотокрафт рвет на дискавери + у многих антар+ каптив были проблемы с фильтрами ДУЭ у меня с фильтром J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSS, которой лопнул просто так находясь в комфортных эксплуатационных условиях.
Вот такие варианты для C105 3.2 предварительно отобрал
Sakura C65380
FRAM PH3675
Patron PF4262
Все по высоте и резьбе, и применимости аккурат для моего пепелаца. Вопрос один - какие из них с обратным клапаном? С Карателем фильтров согласен, нужен он как ни крути...
Sakura C65380
FRAM PH3675
Patron PF4262
Только не Patron
https://www.drive2.ru/l/611751228338101099/
02.05 14:00 1 092 ₽
Чт 12:00 1 244 ₽
Асакаши давануло у меня тоже через 3-4 тысячи, пару литров потерял, пока поддоны пропитывались :) Не рекомендую. Только на промывку какую нибудь.  У нас на холодную давление очень высокое, более 5 атмосфер, думаю не держат некачественные фильтры.
Фрам пользовался пару раз втч зимой ничего не давило Кроссировался на какие то 5л моторы емнип Тахо и Кадилаки и рекомендация на коробке менять раз в 5 тыс миль, что для наших условиях вполне
Пс раз уж в тему зашёл, стали появляться масляные фильтры Манн с - подделки с точечной сваркой на донышке фильтра, чего на оригинале нет по определению. Внимательно при выборе.
LUBER FINER PH 59 применительно Opel Antara 3.2(Каптива)
Уже второй фильтр подряд, мне нравится цена 550-600р, выполнен качественно, прошел 10к.
весь конструктив на фото полный аналог АС DELCO PF61/
Перепускного клапана нет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/73030-luber-finer-maslennye-filtra/?do=findComment&comment=2353702
фото в посте,сюда загрузить не получается.
Оригинал масляный взял за 460 р. приехал- придраться не к чему на вид, всё тот же фильтр made in USA.
А воздушный уже не первый раз беру Patron PF1260KOR, написано made in Korea, утверждать не буду, но качество изготовления очень приличное. Обошелся в 600 рублей.
Салонный тоже Patron беру не первый раз, PF2317KOR, сейчас обошелся за 430 р. В общем, как по мне, очень бюджетно.
AMDFA48 отличный воздушник, теперь только его ставлю. Материал типа прессованного синтепона а не бумага папиросная как на голимых поделках. За 380руб сейчас на Емексе можно взять.
Салонный угольный AMD AMDFC53C или не угольный AMDFC53, то же по материалам.
Масляный на 3.2 теперь только FRAM PH3675, не знаю подойдет ли на 2.4.
Ставлю Mando MAF061 - 560 р.
Тоже ставил как-то несколько лет назад, пока однажды эта Манда не закрутилась на место, производитель вдруг поменял резьбу не меняя партнамбер. Чудеса в решете. Теперь от Манды ничего не покупаю.
У меня Салонный угольный AMD AMDFC53C на повышенных оборотах после пробега 1500 км свистеть начал, больше я его не беру.... вообще салоник можно брать и самый дешевый, если менять каждые 5000 км.....
я последние фильтры взял Asin ASINFC221 и Asin ASINFA2585 кто то брал этой конторы?
Значит там действительно уголь, а не точки гуаши разбрызганы "знаменитыми китайскими дизайнерами" )
Фильтры с гранулами угля дают больше сопротивление, да. Убедился недавно - снятый амд помыл, забил складки противогазными гранулами угля, закрыл сверху угольной тканью для кухонной вытяжки, воздушный поток упал раза в 1,5-2 и с этим можно мириться, но шум пепец...
Кстати, "супер-пупер-фильтр" этот я не стал выкидывать в свете последних событий.
Хорошо бы не пригодился /
Да, мне тоже типа прессованый синтепон на Патроне и понравился, их и заказываю. Когда меняешь, с обратной стороны как новый, хотя грязи на входе вагон. А по Манде- Мандо+ и тот старый Мандо- это две больших разницы и вовсе не одно и тоже. ;)
Патрон (Минск) и АМД (Красногорск) могут выкупать воздушники на одном и том же китайском заводе, т.е. очень возможно один и это тот же фильтр. И соотношение цена-качество этих конкретных изделий очень хорошее, значит заводишко в китае серьезный, не подвальное штучное клепалово китайскими крестьянами из говна и палок для Алиэкспресс ))
Но, блин, при всей любви к братьям белорусам, после их телевизора Harper бааальшой диагонали (бывший завод Горизонт, нынемодульная сборка китайской теле-техники), сдохшем ровно через год (Самсунг в детской пашет уже лет 15), стараюсь избегать "братской продукции"...
Т.е., к сожалению на сегодняшний день, если продукция не с именем завода изготовителя, нужно доставать каждого кота из мешка...
