Замена агрегатного ремня на 2.2
  • Ответов 153
Сухой подшипник одного из роликов.
Возможно и не только роликов.
Никакого виляния не увидел.
Женя, спасибо.
А смазка есть наподобие спрея, с трубочкой, я так понимаю с таким дозатором хорошо попадет на область смазывания?
Сегодня заменил ремень, поставил (Skf) думаю помягче чем родной а заодно сломал верхний крепёж у защитного кожуха маховика это ппц какой инженеры идиоты чтобы его поставить обратно думаю надо крепление подушки двигателя снять чтобы верхний болт вставить ну да ладно, ролики 2шт пассивные снял думал поменять но решил просто перенабить смазкой (вмп авто голубая) вскрыли вот что увидел на 90тыс км фото прилагаю.
Да блин чо то с телефона не хрена не отправил хз,ща отправлю с компа.
Кстати этот чехол что  я верхний обломил  крепеж хотел вообще его не ставить а потом всё таки прикрепил  ,теперь держится только на двух нижних да вроде не брямкает пока.Фото обводных роликов и оба такие как на фото.
Три ролика и ремень - 5 тысяч.
У меня был такой же звук. Махнул все разом.
и что поставил в итоге?
Ремень 25182242
Ролик нижний 96868478
Ролик вехний 96868477
Натяжитель с роликом 25182787
Предлагают замену натяжителю с номером 25192084. Никто не сталкивался с этим номером?
Первый ремень порвался около 40 тыс пробега, сейчас второй на 79500, это уже статистика))
Чего они рвутся то, оба раза ставил оригинал
Возможно натяжитель перетягивает или что-то его перекашивает.
Раз в 40 тыс пробега?
Увидел на Драйв2 информацию о том,что натяжной ролик без доработок подходит swag №30030032.
Solitary86 покупал ролик Gates и ему пришлось подтачивать его:
https://www.drive2.ru/l/456333060728685686/
а человек в комментариях отписался о ролике SWAG
А кто ставил ролики неоригинальные верхний и нижний-как себя ведут? В ХВК рекомендуют покупать оригинал. В оригинале,судя по фото в сети, лежит что-то Made in Germany. Смотрел ролики SKF VKM35151 и VKM35152 Made in France, внешне довольно приличный продукт,но вот ресурс непонятен.Разница в цене с оригиналом небольшая-что около 700-800р. с ролика
Изменено пользователем BVV83
Сегодня поменял ремень и все ролики. Шкив коленвала не трогал. Родной ремень (возраст - 5 лет, пробег - 125 тыс. км) был в отличном состоянии, как и все ролики. Может только ролик натяжителя чуть шумел.
Предварительно читал здесь про какой-то секс с откручиванием одного из болтов, держащих крышку шкива коленвала. Проблем никаких не возникло вообще, при одном условии: сняли подушку двигателя, чтоб не мешала. Без нее всё меняется быстро и беспроблемно.
Снимал эту самую крышку без снятия опоры.
Да, неудобно этот болт верхний на крышке.
У нас вообще этот движок неудобно стоит по многим вещам - сажевый, впуск, стартер-генератор.
Ничего, можно обслуживать.
Ролики SKF стоят уже 10 тысяч.
Нет замечаний.
На этой неделе на пробеге почти 73т.км поменял шкив коленвала и ремень. Ролики трогать не стали,т.к. свиста и шума от них не наблюдается. Ремень поставил Gates 6pk2220xs Родной ремень был в отличном состоянии (тот же Gates, но маркировка 6рк2220 ),но раз уж был куплен новый решил поставить его.
При замене шкива пришлось попутно поменять и сальник коленвала,т.к. "сопливил", при этом официалы мне меняли его уже по гарантии на пробеге около 63-64т.км.
Утром первые минут 5 после заводки двигателя, что-то достаточно сильно скрипит/пищит под капотом, как прогреется - все норм. Подозреваю что один из роликов.
Ремень не менял, пробег 45тыс. км. - пора?
Попробую, но вряд ли получиться. Каким образом локализовать звук, если ролики все рядом?
Ремень наверное все же сменить, что-то я боюсь за него. У меня в дождливую погоду на него вода каким-то образом попадает, от этого он пищит как на зубиле..
