Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Спасибо. Еще один + в копилку АДАКТа. Поеду я наверное в сентябре к Makkenek. И там уже по месту буду решать что делать. Просто в Краснодаре мне как то отношение к клиенту не понравилось по телефону. А на КМВ все равно к родителям ехать, и в принципе машину могу на день поставить. Тем более его СТО недалеко от них
  • Ответов 1.9 тыс
Я пасую.
И так стало ясно, что там две половины.
Теперь больше интересует, зажжет ли чек отсутствие сажевого?
Как сделали такой вывод? Я что-то пропустил?
Я пока в этом не уверен
Исследование дело хорошее, а тем более научное, да ещё таким большим коллективом. Можно конечно пойти за попкорном и просто понаблюдать, но вроде свои, соклубники. Мужики я вам могу сразу сказать что получится из этой затеи, жаль фотки потрошков с сажевых поудолял, так как для меня они не несли ни какого интереса, делал для владельца. Оставить кат а сажевый удалить можно, просверлить большое сквозное отверстие можно, удалить совсем можно, и всё это делают при разных обстоятельствах в плане кому что нужно. Но во всех случаях будут ошибки с разными последствиями и чеком. Алгоритм работы системы мониториться по датчикам разряжения и температуры и эти параметры должны быть в строго определённом поле а иначе будет код и не будет прожига. Тобишь нужно при любом раскладе менять ПО или ставить электронную обманку. Но о во всех случаях кроме замены ПО существует риск увалить движок или вообще пустить его в разнос, ведь наверное ни кому из вас не нужно напоминать что во время прожига уровень масла в картере повышается по причине попадания туда излишков саляры предназначенной для прожига(это легко проверяется, незавершаете прожиг несколько раз и проверяете уровень масла), последствия этого могут быть любые.
оно, не?
Так чё!? Повторное голосование-кто за кто против. А то херня явная получается!
Предлагаю отменить. Лично я,если в моей ситуации прожиги станут реже,то буду ездить так,а если нет,то буду отключать контроль сф и егр и консультироваться,можно ли оставить кат.
то есть получается у нас есть на ком проверить все теории? Тогда наверное и нет пока смысла в покупке. тем более надо подождать, ибо пробег у Ромчелло вроде всего 150 км был
Так, мужики, все в силе? А то я куплю его и останусь сам потрошить)
Сегодня вроде должны забрать его и отправить мнк
.Если что в личку информацией поделишься.
Изменено пользователем Павло
Ну как знаете. Так значит так.
Разбор бы дал точное понимание сколько см занимает этот сажевый и скорее всего дал бы понять возможно ли расковырять только нижнюю часть, сохранив катализатор. т.е. обойтись без разбора, а только снятием выхлопной. А там уже шить или нет (как выяснилось-шить все равно) решилось бы пл ходу.
Или что то не так говорю?
Вот так всегда,все знали что да как .Ну решили же проверить опытным путем ,нет потом заднюю включают,рубль жалко .
Да ну ты чё!? В личку отписал!
Вот именно можно было и поездить с выбитым сажевиком  но с катом  и пока без прошивки и глянуть сканером что да как..Успокоили их что он из 2 частей,да это и так видно было,глубина  СФ не известна,по ошибкам тоже вопрос.Да еще не понятно что за материал на каталике выдержит он пламя без СФ или нет.Много  вопросов которые можно выяснить опытным путем.Ты будешь проводить эксперимент или как ?
Мужики,смотрите. Чтобы снять фильтр нужно откачивать газ с кондея. Это затраты. Может быть никому не нужные. Я вчера об этом писал. Мне рубль не жалко для общего дела,но подумайте-если бы фильтр можно было снять просто как глушитель,то да,а так скачивать газ,ставить потрошеный фильтр,и или ездить без кондея,или два раза заправлять. Нет,если конечно есть где знакомые кондейщики....
Мне рубль для общего дела не жалко,если что,я поддержу компанию,но тогда результаты в лички,думаю это будет справедливо
По сути цель этого эксперимента-понять,можно ли ездить без сажевика но со стоковой прошивкой. Если бы передо мной стояла такая задача,то я,когда сажевик зае.....бы,и я был бы морально и материально готов к перепрошивке с удалением всей экологии,снял бы банку, удалил сф,оставив кат,и попробовал бы. Если не прокатывает,то едем прошиваться,а кат уже можно выбить снизу,не снимая банки с машины.
Ромчелло скажите пожалуйста   по своему опыту Вы видели на СФ датчики температурные,я что то не заметил их там. Кажется просто 2 датчика давления на входе и на выходе.Рассказ чиповальщика про температурные датчики как то смутил меня,я сторонник  эксперимента.
Датчик сверху и сбоку внизу.
Сбоку датчик температуры выхлопных газов. Обратите внимание, он посередине.
Сверху похоже датчик кислорода.
Ну если все-таки народ готов брать-то я тоже от своей доли участия не отказываюсь. Одновременно не хочется навредить машине для опытов. Но как наблюдатель-я с вами! Как минимум ради спортивного интереса
Ну а как стрезультатами быть-пусть решает проводящий опыт. Хочет в личку-хочет в тему
Хотя я больше за открытость
Тем более если результат будет, и будет положительный!!!
Тоже хочу присоединиться к эксперименту, т.ч. меня запишите.
Вчера заезжал к местным тюнингаторам, изложил нашу идею. Выслушал много в свой адрес. В т.ч.: пробив просто дырки насквозь мы рискуем получить пыль на впуске и при заводе авто это дело втянет в цилиндры=капиталка; далее- что в нашей банке сначала идет сажевик, потом кат - х.з. верить или нет, но это выдал чел который работал у официалов, сейчас у него свой сервис. Все утверждают если и выбивать то только полностью- если оставлять для официалов, то с врезкой пламягаса в старую банку, но говорят что он нужен только чтоб не резонировало, первое-дизель холодный, второе-турбина тушит пламя и отбирает часть температуры, так что тот кто уже выбил может не переживать. Тут озвучивали что можно сэкономить и не снимать для выбивания - после страшилок про частицы керамики в турбине и горшках - я так уже не хочу экономить!
Вопрос к выбившим уже - как дела обстоят с вонью?
Да, забыл! Еще установка даунпайпа и врезка пламягаса в банку примерно одинакова по цене. Позвонили железянщику, он не делал на нашу машину, отправили фотки с тиса и из под капота, оценил даунпайп в 6 рублей. Но есть плюс что остается целой деталь. при продаже можно поставить обратно целым.
З.Ы. Как называется тема про текущие поддоны? Там же обсуждалось что после переклейки мрут форсунки? Ткните пожалуйста, не могу найти. Спасибо!
Изменено пользователем Sid
Ну полностью, так полностью.
На этом и порешили.
Страшилки про пыль страшат...
Про мрущие форсунки после переклейки.
Работники дилера после ремонта не знают как правильно заполнить систему после опоржнения и тупо крутят стартер пока... форсунки не сдохнут на сухую.
После ремонта снимается разъем с датчика давления в магистрали и делается пяток включений и выключений зажигания.
Одеваем и уже запускаем двигатель.
На этом и порешили.
Ага, спасибо! буду настаивать на присутствии при окончании работ! Датчик давления в магистрали это так по памяти в торце рампы разъем, правильно?
Банку потрошить не будем?
