Andrey NSK Опубликовано 18 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 Случилась беда - все болты обломались, что коробку к опоре крепят. На СТО предлагают снимать коробку и высверливать. Очень этого не охото. Кто - нибудь сталкивался с подобным?
kaib Опубликовано 18 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2021 Ломался болт на подушке двигателя верхней, с пассажирской стороны. Не по резьбе был закручен с завода. Прихватили полуавтоматом вороток из арматуры, и открутили. Срывали трубой
seer Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Лучше не заниматься вандализмом,и делать как предлагают мастера!
AntonS Опубликовано 9 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 Пробег 145к, как я понимаю пора потихоньку закупать опоры?
Евгений26 Опубликовано 9 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 Неа. Пора раздатку капиталить.Пока она еще кулак дружбы не показала.Опоры стоят смешно, на фоне 100 тысяч.
AntonS Опубликовано 9 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) Ни воя ни серебрянки. Всегда чистое масло Эндоскоп попрошу туда засунуть при следующей смене масла. Но думаю там все хорошо. По вину у меня машина 2012, а в ней даже стабилизатор от c100. Изменено 9 апреля, 2021 пользователем AntonS
Prjanik Опубликовано 10 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2021 По ходу "колхоз" подушки помог не надолго, нет это конечно не то, что было до.Но вибрация, все таки стала снова добираться по корпусу. В общем надо или колхозить по другому, или реально герметик вместо геля заполнять. Или покупать новую Подушку :D Но честно Жаба давит за такую хрень 9-11 штук отдавать!
AntonS Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2021 Вибрация может добить другие агрегаты.
AntonS Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 Вопрос по вибрации.Включается кондиционер на хх.Появляется вибрация и её эбу пытается погасить за счёт балансировки форсунок. Это опоры двигателя и КПП уже устали?У кого подобное было?
AlexPit Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 у вас все хорошо с кондиционером? точнее с компрессором....
AntonS Опубликовано 15 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2021 Да, подшипник даже заменил, шуршал
Prjanik Опубликовано 18 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2021 Вопрос по вибрации.Включается кондиционер на хх.Появляется вибрация и её эбу пытается погасить за счёт балансировки форсунок.Это опоры двигателя и КПП уже устали?У кого подобное было?Это от куда такая информация? что вибрация влияет на баланс форсунок? :ph34r:
AntonS Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 Вибрацию эбу пытается убрать через форсунки, их балансировку
AntonS Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 Вообщем заправил кондей. Не хватало 307гр хладогенаВибрации ушли. Но при включении кондея все равно балансировку по форсам делает
Prjanik Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Я здесь подумал. А конкретно, что за "гель" в подушке может быть? Или это масло какое то?Почему никто не пробывал, заменить его, а потом залалать место закачки.
AntonS Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Масло как раз быстрее выиечет.Гель постепенно сохнет, через микротрещены
Prjanik Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 ну вот и интересно, что там за Гель :) что за субстанция? Кстати, как думаете, подушка от Дорестайла подойдет? Она на вид иная, но посадочные и геометрия там точно разная?
Andrey NSK Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Стоит ли так заморачиваться? Ценник не кусается на них вроде.
Prjanik Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) Почему не стоит? Если окажется, что замена Геля, восстановит ее свойства? Пусть это будет баловство, найти информацию о залитой субстанции не могу... 8-10 тыс за эту фигню, это норм цена? Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Prjanik
Andrey NSK Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Летом менял, брал по 1300.
Prjanik Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 Ребят, что за Опора (подушка) у нас с Левой стороны? С правой вроде разобрались, но причина что она просела, наверняка от других подушек тоже.Задняя вроде нормальная, к передней хрен поймешь. А вот Левая это что? Там вроде Подушка АКПП какая то?
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2021 (изменено) Задняя вроде нормальная, к передней хрен поймешь. А вот Левая это что? Там вроде Подушка АКПП какая то?Перед и зад сами сайлентблоки подушки одинаковые, себе ставил OPMBANTF FEBEST. Ходят уже несколько лет, без нареканий.Подушка со стороны коробки вроде тоже приказала долго жить, но до неё трудно добираться, по крайней мере на 3,2. Так что пока руки не дошли. Изменено 8 августа, 2021 пользователем Фёдор279 1
Prjanik Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) Вот у меня есть подозрения, что именно с ЛЕВА подушка тоже просела или вообще хз что там...Но толком описания снятия и замены найти не могу для Дизеля, где-то говорят без снятия подрамника никак, а это очень не желательно. Задняя на вид даже трещин нет, передняя ну хз. Но вот ДВС как то клонит влево при газе у всех так? Правую Подушку поменял таки, на новую но аналог, она гидравлическая, проверял, все ок, зазор есть, но ее будто бы тоже в лево немного выгинает, так и новая не проживет... P.S.Небольшая ремарка по моему колхозу по Правой подушке. В общем он работает, но оказывается нижняя часть подушки не должна ложится на корпус, а в уставшей она лежала. Прокладка из резины немного приподняла ее, но Я бы подложил еще 1-2 см даже, и сандвич резина + вспененный поэтилен.Резиновый герметик для Стекол, очень жесткий стал, поэтому имеет место к использованию тоже!Какое то время ездить вполне можно, но чувство, что просаживается она не одна, а все вместе, просто менять и диагностировать ее легче. После демонтажа старой подушки, решили вскрыть ее, так масло залило мастера, т.е оно было под давлением. Но повторяю, подушку опустило вниз, вот почему именно так все не понятно. Изменено 9 августа, 2021 пользователем Prjanik
AlexPit Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) для себя давно решил, замена подушек оптимальна сразу все, и забыть на 130-150 т. км., это бензин, в вашем случае дизель еще сильней подвержен вибрации... Изменено 9 августа, 2021 пользователем AlexPit
Prjanik Опубликовано 9 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2021 Нужны номера на Левую подушку для Дизель 2.2 (оригиналы, аналоги) Пока вижу, лишь 42390837 (в каталоге Ехист 25888334)
