pretorianec13 Опубликовано 21 января, 2023 Жалоба Опубликовано 21 января, 2023 Поэтому их надо снимать и диагностировать.Чтобы не играть в гадалки.Если авто с рук, я бы еще фильтра поменял и бак промыл. Это по любому дешевле покупки топливной в сборе... это точно ))) 2 ( ну почти) года назад, дигностика ремонт форсунок ( сних всё началось, точнее после переуплотнения поддонов), промыть бак, продуть топливную, новый ТНВД (стружка в топливе) обошлось около 70 +. Сеёчас соответственно много плюс. машина не с рук )))) время топливо и долбанный поддон ))))
Sergey190 Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 Интересно, а 2,0 есть такие проблемы?
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 25 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2023 Всем привет!Может кто знает номер фишки , которая на форсу одевается ?
Oleg1602 Опубликовано 1 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2024 Люди добрые подскажите, за одну минуту вот так набежало, четвертая льёт понятно вот 1 2 3 не понятно,сколько должно налить за одну минуту?
Евгений26 Опубликовано 3 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2024 Делали этот тест у дилера. Цифр нет в ТИСе, при которых можно браковать форсунку. Мне забраковали так: взяли 4 пластиковых стакана, дождались когда первый стал полный, в трех тругих было по трети. Отправили результат в GM, те ответили - гарантия.
Сергей Егорушкин Опубликовано 6 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2024 До 5 мл вроде норм. Из информации с различных форумов.
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 Парни всем привет. Подскажите Антара 2.2(184л.с) Бьёт ошибки , p02cc,p200,p02eb,p02e4.. Я так понимаю начинать с форсунок.?
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 Если форсунка сливает в обратную, хватит ли заменить только клапан ?
Евгений26 Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 Не хватит. Распылитель к 100 тысячам не распыляет как надо. В оригинальном ремкомплекте клапан и распылитель потому и идут вместе.
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 Евгений спасибо.
Александр 2.2td At6 Minsk Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 Но если на стэнде покажет распылитель в норме , то можно наверно ?
zeratul896 Опубликовано 21 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2024 1 час назад, Александр 2.2td At6 Minsk сказал: Но если на стэнде покажет распылитель в норме , то можно наверно ? да можно только скупой платит трижды
gvr Опубликовано Суббота в 12:58 Жалоба Опубликовано Суббота в 12:58 Добрый день. Кто знает, можно ли при помощи Delphi ds150e или OPCOM форсунки прописать?
zeratul896 Опубликовано Воскресенье в 11:21 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 11:21 я прописывал с помощью Делфи 1
