vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
  • 10 месяцев спустя...
Люди добрые подскажите, за одну минуту вот так набежало, четвертая льёт понятно вот 1 2 3  не понятно,сколько должно налить за одну минуту?
Делали этот тест у дилера.
Цифр нет в ТИСе, при которых можно браковать форсунку.
Мне забраковали так: взяли 4 пластиковых стакана, дождались когда первый стал полный, в трех тругих было по трети. Отправили результат в GM, те ответили - гарантия.
Парни всем привет.
Подскажите Антара 2.2(184л.с)
Бьёт ошибки , p02cc,p200,p02eb,p02e4..
Я так понимаю начинать с форсунок.?
Не хватит. Распылитель к 100 тысячам не распыляет как надо.
В оригинальном ремкомплекте клапан и распылитель потому и идут вместе.
1 час назад, Александр 2.2td At6 Minsk сказал:
Но если на стэнде покажет распылитель в норме , то можно наверно ?
да можно только скупой платит трижды
Добрый день.
Кто знает, можно ли при помощи Delphi ds150e или OPCOM форсунки прописать?
  • 6 месяцев спустя...
И снова здравствуйте.
Если менять самостоятельно одну форсунку, то надо ли для прокачивания отпускать гайки подачи на всех форсах или достаточно дождаться, когда потечет на незатянутой на той, которую меняешь?
Разъемы, если я правильно понимаю, однозначно на всех снимать, чтобы не завелась?
При замене одной форсунки можно не стравливать воздух. Трех оставшихся хватит для продавливания четвертой. Можно снять с рампы разъём датчика давления, но так обычно делают при замене всех форсунок. Мне на 60 тысячах меняли все форсунки и запустить смогли лишь сняв этот разъём. Воздух не стравливали, типа официалам виднее.
