Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
kudan01
я что слышал от дилера, то и говорю. речь за 2,2.
за три года они на этом двигателе поменяли всего одну форсунку.
признали брак, ибо это случилось на третьей тыс км.
клиент приехал в сервис на трех цилиндрах и одной передаче в акпп.
приехал он с ошибкой форсунки.
  • Ответов 6.1 тыс
ну по всей видимости да, ибо она диагностируется по крайним уровням сигнала и на обрыв.
да чего я рассказываю, вы сами это знаете больше меня.
я в дизелях, как свинья в апельсинах...
задал вопрос про стук представителям Opel тут - http://www.zr.ru/content/articles/756843-zadaj-svoj-vopros-texnicheskim-specialistam-opel/
посмотрим, может и ответят...
Молодец, что написал, нужно было бы еще добавить, что машин с такими проблемами много, журналисты все-таки любят "глобальные проблемы"
Народ там начинает про прожиги на дизельных движках спрашивать...
у меня на той неделе через день лампа загоралась с прожигом. официалы сказали что диагностика этой ошибки платная - вот те раз.
В том разделе на сайте "ЗР" вопрос по прожигу был общего характера - что-то вроде, у меня на ХХ повышается расход до 4-5 литров и запах горелого, что это такое может быть? Я когда примерялся к Антаре еще до покупки почитал форум и примерно себе представлял как "выглядит" прожиг на дизельной Анатаре. И когда первый прожиг начался, то подумал "а вот и он" :)
По поводу возможных частых включений индикатора о необходимости прожига на форуме тоже было - частые поездки на очень короткие расстояния, незавершенные предыдущие прожиги, используемое топливо...
Изменено пользователем Andrey_75
так в том то и дело - машина выходного дня, для поездок на дачу и по трассе.
а эта тема не определяет http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4992-zhestkii-zvuk-raboty-motora-dizelnyi-drebezg/
вопрос?
После обсуждаемых событий у меня двигатель мягко работает... ни цокота ни стука "клапанов"... обычная работа нового дизеля
У меня тоже этот стук есть и уже давно.Знакомый дизелист сказал масло поменять на нормальное,но на форуме пишут , что не помогает.И что делать?
если бы мы в этой теме знали ответ на этот вопрос - мы бы его выложили.
к сожалению, не все понимают, о каком звуке речь...
и тема о жестком звуке работы двигателя не имеет ничего общего с этой темой.
пока могу лишь сказать, что присадка в топливо Castrol TDA убирает этот стук.
на что она влияет и как убирает стук - я не знаю.
я конечно монимаю, что форсунка - электромагнит.
знаю, как стучат бензиновые форсунки.
дизельные разве имеют подвижную часть, способную создать такой звук - http://www.youtube.com/watch?v=-lIZc82N3nk&feature=youtu.be
спасибо за инфу.
дилеры разводят руками, мол, понимаем...
но приезжай (притаскивай), когда будет чек или сдохнет.
так нет оснований для вскрытия и поиска.
хотя я за это писал ранее...
у меня этот звук появился после морозов, так что жду пока лета :)
Не чего ждать, не пройдет (((
Лью Castrol TDA, прожег один бак, звук стал меньше , но не пропал..((( СервисМены в Genser на Новорязанке ни че не сказали, жди когда встанет типа))) и диагностика ни чего не показала - все в норме. Беда...(((
Должен внести некоторую смуту в систематику появления цокота.
Возник на только что заведённой машине - сразу по запуску двигателя.
Пропал сам через 30 секунд работы. Машина была абсолютно холодная. До этого замечал подобное ранее тоже на холодной машине, но звук был немного тише.
В обоих случаях машина стояла в многоярусной стоянке пару дней. Слушал в одинаковых условиях.
Ранее не отмечался в теме, хотя цокот есть (стал замечать где-то месяцев 9 назад). Замечу - также только на холодной машине. Причем простоаявшей минимум сутки
сдается мне следующее.
отмирает какой то цилиндр.
то ли форсунка, то ли клапана (что мало верится).
нужен человек с диагностическим центром в виде ноута.
ловить момент стука-цокота и глядеть параметры топлива в каждом из 4х цилиндров.
ловить этот момент сложно, еще сложней иметь на борту это оборудование.
а че, версию с гидриком совсем отмели?
Ранее не отмечался в теме, хотя цокот есть (стал замечать где-то месяцев 9 назад). Замечу - также только на холодной машине. Причем простоявшей минимум сутки
Абсолютно совпадает. Машина должна выстояться. Если в постоянном использовании не появляется.
гидрокомпенсатор или стучит. или нет.
в моем опыте, стучит на холодную.
никакой систематики появления стука нет.
стояла три дня и после этого ни намека.
а может ночь постять и все утро потом после полупрогрева цокать.
у меня при этом падают обороты малость.
