Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Не хочу сглазить :)
Но мне помог комплекс:
1. замена фильтра воздушного с БлюПринт на Pmc pac-027 (аналог озвученный в теме zekkert lf-1644)
2. стал подливать в топливо микс - очиститель сажевого StepUp SP3440 + Keropur DP5634 + Kerokorr LA99
Проехал за полтора месяца 4000 т. км. и при средней температуре окружающего воздуха +25-30 гр. цокота пока не наблюдал.
И Его уже нет даже если заправиться без присадок...
Что помогло -ХЗ...
То ли смена воздушного фильтра, то ли трассовый пробег с присадками...
  • Ответов 6.1 тыс
Лучше Басфа - это ясно.
Я только Керопур смог купить в розницу.
Причем, в условную розницу.
Посмотрел ссылки. Многое изменилось со временем.
В розницу без проблем.
Цена правда ацкая...
Получается что у тех,у кого цокот пропал,способы устранения были разные?
Было бы интересно посмотреть машину с цокотом
Я готов показать) Только я из Самары.
Тут еще не понятно от чего Цокот прошел.
Может от того что поменял фильтр, может от присадок, может от того что стало сухо....
У меня, например, стал в пол накала работать задний доп фонарь, который 2 года не работал.... Что это?
Не берусь, пока судить о Цокоте. Посмотрим как дальше будет - в переходные по погоде моменты.
Вернётся. Никуда он не делся.
Получится - если в перепады влажности\температуры цокот вернется, то это проблема контактов.
Да сейчас пришли холода и стук пропал, но детанацию попой на светафорах можно почувсвовать, прошили новой прошивкой, другой уже мастер, но фишка егр должна быть одета, при этом по елм, ошибка егр в нуле, сам открыт 100%. Вроде детонация ушла, будем ждать лета.
Егр либо глушат пластиной.
Либо снимают фишку клапана.
Ошибки всё равно затерты по егр.
Всё зависит от прошивки с отключением егр.
НА РЫНОК ЭТИ МОТОРЫ ПОСЛЕ 150 Т КМ. ЛУЧШИЙ СОВЕТ.ХУЖЕ ЭТОГО МОТОРА GM ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ.
Тесть сотрудника продал свою Каптиву 15 года с этим же движком с пробегом более 300 тысяч.
Менял на 240 тысяч цепь и натяжитель по регламенту.
И все. Даже так называемая страшно замудреная помпа жива была.
Егр и сажевый были удалены к 300 тысячам чисто по осмотру сажевого.
Поэтому лучший совет, не делать скоропалительных выводов.
  • Плюс 2
Нормальный этот двигатель. Со своими особенностями и шероховатостями. Все они не криминального характера. Есть именитые марки с не меньшим количеством хронических болячек.
Чтобы не быть голословным скажу ,что мой пробег уже без малого 380ккм.В свете происходящей вакханалии на рынке менять пока не собираюсь. Дальше видно будет.
Изменено пользователем Blocker
Маховик может быть проблемой цокота/стука? У меня появился сильный стук, не совсем цокот. Пока не понимаю какой тут стук имеется ввиду в ветке форума, у меня очень сильный(
На оборотах пропадает, человек с Драйва пишет в комментариях что тоже под нагрузкой звук пропадал.
Изменено пользователем swenter
Если речь про стук в этой теме, то он проверяется достаточно просто - снимаем фишку клапана егр и стука не будет.
Если стук и со снятой фишкой - это уже механика.
Как я хотел похвастаться что решил проблему, но увы) Прошили перед зимой, ошибка по егр стала в нуле, сам клапан 100% открытие, но с приходом весны и тепла, стук вернулся, какой то тихий правда, может еще жары нет такой) что я заметил еще в момент стука, если смотреть время открытия форсунок, то по 1 и 3 ровно 7,5сек, обычно оно скачет 8-10 сек, а это ровно прям и иногда выходит ошибка p02d0 по третей форсе. Сегодня на трассе вышла ошибка p2263, турбо отключилось. Все скидываю елмкой и еду дальше. Еще может связано, на светофоре заметил что когда ручка в драйве, а сам на тормоз педаль давлю, мелкие гидроудары коробки происходят.
Стук братцы пропал как по трассе 170 дал, более его не слышал. По крайней мере пока) Температура ОХ правда до 110-115 градусов поднялась при такой скорости
14 часов назад, Pro100_Ewgeny сказал:
а скажем при скорости 100 какая температура? у меня выше ста градусов даже летом не бывает
Ну 170 - это реальный нагруз.
Я при 150 уже понимаю по расходу и ощущениям, что прям хватит. 🙂
90-100 - крейсерская скорость для экономии и спокойствия - там все оптимально.
Дальше уже каждые +10 км дают прогрессию по расходу и нагрузке.
Все таки считаю, что нашей машинке после 120 становится напряжно.
Она конечно тянет, но это не обтекаемый седан 🙂
