Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
Нагреватель то вынимается. Но если потечет прокладка, ОД меняют в сборе с корпусом.
Отдельно в запчастях нет. Правда за сегодняшний день не скажу.
Ладно. Жду клапан ветиляции.
Это который каптивовский? Как на видео? Где покупал?
У Вольво датчик температуры топлива находится в корпусе ТНВД и если он глючит, то вентиляторы охлаждения ОЖ работают постоянно при любой температуре снаружи.
Тут не так.
ТНВД тут простая железяка и управляется всего лишь одним клапаном.
Я то думал датчик в рампе. Но там только датчик давления.
- Покажусь не скромным , только осмотрев тнвд на нашем авто , есть единственный "инструмент" к которому закреплены провода ,а это импульсный клапан  . Полностью согласен с Евгением
- вроде бы  , не о сложном попросил , подразумеваю , что для себя каждый , уже что-то решил . И снова Евгений прав....Ожидание решения ))).
тогда , и не стоит пожалуй и мне , "попу " морщить . Ведь у меня больше проблемы нет по этой теме. У меня -нет цокота .
Изменено пользователем Радик
Радик, все что мог, я уже сделал.
Передаю эстафету.
Не поменян остался только дмрв.
Думайте. Если кому то хочется добиться результата.
Проводка ж помогает. Надо все разьемы пересмотреть. Будет тепло займусь.
Помогает, на 3/4.
Знать бы какой из 4 пучков.
Скорее всего который сделан в Германии. Ты Жень указал тогда, что только один сделан в Германии. Изменено пользователем alekseenko_vs
Да я не помню уже.
Держал в руках внутренние документы дилера с артикулами и ценами.
Сфоткать не догадался... да и вряд ли дали бы.
Но я за основной пук, что от датчиков на эбу идет.
Проводка форсунок, блока фена и егр мне кажутся тут не при делах.
Клапан вентиляции картера. 110 рублей.
Погонял машину во всех режимах с включенным ECO все тихо. Как только отключаешь приходит цокот.
Ну и славно!
Вы нашли решение!
Но только не буду язвить. Это вовсе не решение.
Все это пройдено давно.
Но если вам помогает, то гомеопатия работает!
Я понимаю что это не решение. Ездить в этом режиме невозможно и жрет больше, хочется докопаться до сути. Читал про киа соул дизель у них тоде всякие звуки потустроронние присутствуют.
поменял ремень и ролики , больше ничего за два дня не успел....потому что мы жарили мясо и сосисоны пили пиво и перцовку. Ожидал , что у меня убитый шкив , нет . Все изумительно целое , значит я не грешен. После сборки и запуска - тишина...лишь приятный рокоток дизеля. Позже конечно все-ж буду делать ТО ,-так и сделаю остальные фотки , а сегодня башка болела(((( .
Из всех фото понравилось последняя! :super:
По делу. Чую, не особо места много для снятия роликов.
Как ремень и ролики? Трещины были, ролики болтались?
У меня уже год такой звук. как будто ремень в оном месте дубовый стал и шорох роликов в этом месте сильный.
