Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
А можно как-то увидеть какой датчик не прописан ( или как-то слетела эта прописка), может при сборке на заводе что-то забыли прописать. Или я ерунду спрашиваю? И там все скопом прописываются?
  • Ответов 6.1 тыс
Был бюллетень от GM в случае неполадок двигателя проверять и прописывать форсунки. При сборке прописывали офигенные спецы с ошибками, а то и вовсе забывали.
Но фишка в том, что номера прописанных форсунок видно.
А вот был обучен датчик или нет, в моем сканере не увидеть. Как у дилерского прибора это видно или нет, я не знаю.
Я понял вашу мысль - а вдруг забыли вообще все обучить.
Теоретически вполне возможно.
Но я все же думаю, что в Калининграде на сборке был какой то документ, определяющий порядок действий.
Мне кажется если бы это было массово необучено, то это проявляло бы себя с самого начала и массово
замена мапа гигантского положительного эффекта  пока не дала.
Значит провода, или патрубки, или подсос воздуха может где-то идти, ввиду износа чего-то
Еще сегодня что-то заскрежетало, походу пыльник трет, судя по тому что на подъемнике увидели, все на месте... Все больше биологе каких-то стран гостей вылезает
Еще заметил сегодня по ельму что у меня висит ошибка по кислороднику p0030, типа обрыв цепи обогрева. Если кто знает что смотреть по предмету, прошу подсказать где что проверить и как
Не помню, спрашивал или нет: никто не прозванивал провода от мапа и лямбды на массы и сигналы ?
жаль, если Евгению поменяли проводку и стало тихо, то имеет смысл проверить эти датчики, которые формируют смесь, и может провода от егр еще
с учетом, что эта проблема плавающая, то есть то нет, то стучит то нет, где-то что-то врет
Изменено пользователем tepaniko
для получения результата по проводке все ждут весны. там и станет ясно помогла замена или нет
Ну тоже верно,сейчас погода то такая, в нашем регионе, +2, -5... Вообщем все условия для стука есть... Не знаю что сейчас в москве конечно... Так что стучит как надо, у меня во всяком случае)))
-11 в Москве.
Меняли то всю проводку от эбу к приводам и датчикам.
Поэтому и остальные ответвления проводки не исключены - турбина и клапана...
-11 в Москве.
клапан турбины ? а какая взаимосвязь турбины с этим делом которое у нас?
проводка к форсункам ? или именно на турбине что то ?
состав смеси напрямую зависит от турбины
-11 в Москве.
советую для начала изучить всю систему работы турбированного дизельного двигателя и принцип работы. а то так каждому объяснять просто жесть
Это лишь догадка.
Я пока точно знаю, что давление в коллекторе у меня стало ближе к требуемому.
Это просто факт.
Что изменилось? Стал ли лучше контакт с МАР и показания стали правильными, то ли датчик на приводе турбины стал показывать правильные значения по отношению к фактическому открытию лапаток...
Это лишь догадки.
Мысль о возврате авто через суд меня уже не посещает.
посетит неоднократно :))
у меня с ноября ни единого цоканья. как часы.
Изменено пользователем expert007
А чего за датчик положения лопаток, не могу найти его ? есть ли его номер
Сегодня -14, не цокала )))
я тут на досуге почитал про то как работает лямбда, так вот выявил вот какую вещь.
Пока машине не прогрета, и лямбда не прогрета, она не корректирует показания смеси, как только она выходит на рабочий режим, начинает корректировать смесь, при этом может работать совместно с дмрв.
Так вот если лямбда начинает неправильно работать по прогреву, тоесть глючить, недогреваться или перегреваться, то идет наперекосяк все, и смесь или переобогащается или наоборот, небогатая, от этого возможно идет именение работы на впрыске.
Вопрос, у нас одна форса стучит при цокоте, и какая ?
Еще где-то н аходил про улотнители на трубках которые идут на форсунки, что может быть где-то на них подсос,ввиду постепенного разбалтывания, и форса стучит на прогретом двигателе, но я думаю, что она бы стучала постоянно
Ну, предварительно хорошо бы от датчика все таки прозвонить проводку до эбу
