Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
У меня радость, а вы аккумулятор.
Снова вваливает, прожиг 826 км, катаю шаловливо, а расход 10,5 литра.
Дай то Бог, шоб весной ничего не поменялось.
Прям как у меня, правда и пробег у меня в два раза меньше.
  • Ответов 6.2 тыс
Второй бак. Танеко. Пока без стука. Танеко более веселое топливо,чем Газпромнефть. Уже сейчас оно до -39.
Во вторник я в командировке. Недели на две или чуть больше.
Скрины. Особо впечатлило давление в коллеторе.
kudan01
Охренеть, неужели проводка...
Нет, воздух просто плотнее стал и турбина больше надувает на ХХ.
Сегодня попробовал писать журнал в торке, интересные картинки получаются:
trackLog.xlsx
Завышенное давление в коллекторе, причина, мало время продолжительности впрыска.
Недостаток топлива компенсируется большим объёмом воздуха.
Коллеги, постоянно возвращаюсь к этой теме, ибо цокот тоже достает своими периодами... тут долго не было, а сегодня -7, и два раза стучало, на работу и с работы.... причем если машина продолжительно постоит на холостых, то цокот прекращается... ну тут все это уже знают...
Изучив последние 10-15 страниц нашего топика и каптивовоского... урывками понял что есть прошивка адаптированная под нашу проблему, при этом глушат еще и егр.
Так вот вопрос кто в курсе, Евгений26 прошивался, глушил егр?
По последним его ответам вроде как он доволен пока... ктонибудь еще прошивался? Есть ли последние новости
Приветствую . Евгений 26 не прошивал машину , глушил ЕГР только прокладкой , которую потом снял. В последнее обращение к ОД ему по гарантии заменили проводку ДВС . Вот он ее и обкатывает , пока доволен. Но настолько долго обкатать ее не смог и уехал вновь в командировку. Прошивку использовали на других машинах , она не доделана и не на всех авто отработала на "+". Работы с ней пока прекращены.
Прошивка не помогает, никакая, попробовали 5 разных вариантов, как был цокот так и остался, заливали даже от машины на которой никогда его не слышали.
Стук чтото теперь каждый день, как начинаешь ехать и потом в пробке стоять((( а потом пропадает... Странно... Но он не в движке а где в соаутствующих узлах, как кажется... Больше слышно слева чтоли
Может все таки найти нормального диагноста? И хотя бы понять что стучит. Второй вопрос уже будет - почему? Тут уже сложнее
Это если про Евгений26 говорить-то справедливо. А человек вон на коробку грешит. Может у него иной стук? И ему нужно искать причину,пока не поздно/или не так дорого
Насчет форс... Тут недавно был косяк, видимо хапнулось фиговой партии лукойла и машина неделю пробыла в аварийном режиме, потом все само собой прошло, за это время проводил диагностику форсунок на делфи тесте, и они были в полном порядке, тесты во всяком случае прошли.
Я не утверждаю что стук идет не из движка.. Просто например слушать его снаружи, можно поразному с разных строн услышать...))
А стук такой же как увсех, судя по вылоденным гдето ранее видео и записям... Тык-тык-тык-тык-тык.... ))))) и так далее, неравномерненько
Тут надо копать почему форсы цокочут, коли так пишут....
Вот если дело в проводах, которые поменяли евгению, он расскажет. У него же новая проводка как я понял
Вот сообщение от Инженеръ про замену проводки:
Инженеръ 03 фев 2016
На зарубежном форуме, кстати тоже есть небольшая темка про периодический стук на холостом ходу и прогретом моторе. Тоже создана в 14-ом году.
В первом случае машину держали 8 недель в сервисе, обнаружили протекающий клапан в головке блока цилиндров но это оказалось не то, что искали - стук появился вновь. Наконец на 23-ей неделе с момента первого обращения, сервисмены обнаружили проблему в топливных форсунках. Одна была неисправна и заменена, вторая неправильно запрограмированна. После этого стук ушёл.
В другом - после 10 недель в сервисе, проблему нашли в неисправном жгуте проводов двигателя идущих к электрической части клапана EGR. Для того, что бы понять это, техникам пришлось поменять два комплекта форсунок, проверить залипание и протечки клапанов в головке блока цилиндров, сделать замену EGR и ECU (Блок упр. двигателем).
Привет!
Я с вами. Вернулся.
Все как обычно. Накинул клемму минуса и счистил 15 см снега и наледи.
Завелась в -12 натужновато.
Стука нет. Едет зачетно.
Пока не было связи с внешним миром, на мыло пришло вот такое сочинение:
Также еще три письма от Юлька - она паникует по поводу невозможности связаться со мной.
Завтра наберу её.
Привет!
Я с вами. Вернулся.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif2.png
Завтра наберу её.
С возвращением.
Начинай ездить! Интересно же чем закончится твой роман с GM! Нужно обкатать проводку, чтобы уже на 146% быть уверенным!!! Изменено пользователем kaib
Привет!
Я с вами. Вернулся.
Завтра наберу её.
Приветствую, Жень!
Честно говоря меня малость прибил подход ДжиЭма - ну что, что проблема не решена, детали то исправны! Посмотрим, что скажет Юлёк.
Ничего не сказала Юля.
Им можно высылать бумаги с печатью только после подтверждения клиента.
Так как я был в не зоне доступа, не было моего согласия.
Документ не выслали.
Дело закрыто.
Сейчас упросил выслать почтой ответ.
Конец истории любви с GM.
Ну Евгений. Ты боролся. Получил некоторые бонусы:форсунки,чистка, проводка.
Проблему вроде решили.
Так что гарантия не зря была оплачена дорогими замена масла
Решена ли проблема, скажет лишь только весна и явный плюс за окном.
сейчас всем доволен.
с трубы правильно пахнет и вообще, ожил двигатель.
ДК новый ждет весны на всякий случай.
Как дела у Юрия из Питера, узнаю вечером.
