Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ну это радует.
Такой все ж таки массовый.
А значит прошивка на него не экзотика.
Попробую своего инженера упросить сделать инициализацию и заливку прошивки постарее.
Не знаю, как они меня поймут. Ведь у них нет возможности выбирать прошивки.
Машину покупал в январе 2014, а в этом году (2016) просил знакомого мастера проверить наличие новой прошивки. Машину законектили в сервисе к порталу GM - новой прошивки на мою машинку нет.
  • Ответов 6.4 тыс
Я когда глушил клапан егр у меня запах вообще пропадал.
Работа заслонки охлодителя ЕГР.
На холодную, включается, чуть ДВС прогрелся, выключается.
В движении, при продавливании педали газа до 2500 об.кратковременно включается.
При прогретом ДВС, на х/х,через, примерно 1 мин.включается и так работает циклами.
Накатал почти тысячу с отключенным егр.
Есть некоторые выводы.
Несколько упал расход топлива. Где то на 0,8 литра.
Чуть веселей едет.
И сажевый меньше забивается.
Стука нет.
Чуть веселей едет.
Стука нет.
Блин, а я так и не смог содрать разъем с егора, как его стягивать правильно?.
Сегодня, поменял заглушку ЕГР на родную и снял несколько скринов:
на ХХ:
стоя, "дал газу":
на ходу, раз:
два:
заметил ощутимое расхождение м/у желаемым и действительным давлением в коллекторе...
инфа для Евгения, выводов не делаю (ламер :-) просто наблюдение. машина без цокота.
еще, машина предупредила меня о возможном гололеде, чутка прифигел от температуры на дисплее:
WTF?
man, хороший средний расход. Мне б такой.
Спасибо за скрины.
Желаемое давление в коллекторе на холостых 103 кпа. У меня 117.
Такое давление турбина не сможет дать при всем своем желании...
Спасибо за скрины.
У меня со скринами пока не получилось. На словах:
по давлению - на прогретом двигателе на ХХ при закрытом ЕГР - желаемое -114 реальное - 103 - 107 желаемое и реальное положение лопаток - 100%
с ростом оборотов на ХХ - желаемое падает, а реальное растет.
                                                       на 2000 оборотах                 желаемое - 97 - 99, реальное более 115
                                                       далее желаемое и реальное почти всегда совпадает.
Заметил, что на ходу с увеличением мощности желаемое и реальное положение лопаток уменьшается, видел цифры до 12%  и 14%, соответственно.
какие нужны параметры, у меня цокот иногда и то пару раз на  холостых цокнет а потом тишина, обычно после долгой и равномерной езды
Цоколь сейчас нет
В прошлом году был,но не всегда. Пропал (пока, тьфу-тьфу) после добавления супротека (не сочтите за рекламу)
Цоколь нет.(смартфон дурит)
Это не я.
Нужны давление турбины, давление во впускном коллекторе и требуемое давление в коллекторе.
Гляньте мой скрин ранее.
Все это нужно на холостых, прогретый двигатель.
