Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.2 тыс
А чего вы на меня надейтесь?
Попробуйте тоже пройти этот ад...
Помогайте.
Жень, надеяться мне не на кого, в нашей дыре и раньше ОД не славился, а сейчас так вообще затух окончательно (все спецы перебрались в КИА-Моторс), в Оренбург за 400 км. мотаться... может и придётся, но даже пока не знаю о наличии ДжиЭма там. И серьёзнее, конструктивнее, дотошнее тебя, мне показалось, тут на форуме ни кто этой проблемой не занимался, т.ч. и надежда на тебя.
Но ведь Genser нашёл причину и устранил (у Родиона), почему не говорят?
Мне порой обидно, что никто не может (не хочет), раскинуть мозгом.
Чето пытаюсь придумать, но получается, как клоун.
Половина не понимают, о чем речь, другая ждет готового решения.
Не берите на свой счет.
Извините, если что...
Евгений, но же звук у Родоса пропал. Кроме чистки коллектора, что ещё могли сделать втихую? Ну,в версию тайной перепрошивки я не верю. Хотя бы потому, что у тебя обновленная,у меня чип,и звук присутствует. Хотя я давно уже его не слышал,правда. С момента смены масла точно, а проехал на новом уже 1000
Евгений спасибо за патч, скачал, как машину сейчас получу, сниму для Серго и других данные.
Я думаю, есть такая вещь, как индивидуальные калибровки.
Поправили пару параметров, работа егр изменилась, все наладилось.
Я никак не могу поверить в забитость чего то.
Какая нафиг забитость в 10 тысяч и 5 месяцев?
А сейчас 50 и по этой логике все должно было закупорится.
Что то связанное с егр. Что - не знаю.
Но от него все пляшет.
Я конечно могу ошибаться. Имеется в виду разрядность форсунок 16 и 20. А конструктивно, рассчет под топливо с меньшей плотностью. У нас солярка, сами понимаете...
Первый же ответ гугла на вопрос о разности в евро 4 и 5 показал, что отличия только в содержании серы. О плотности речи нет. Вообще,переход на пьезофорсунки связан с тем, что электромагнитные не могут дать больше 4 циклов впрыска за такт сжатия и рабочего хода, а пьезо могут обеспечить 5.
А я думаю,что это слишком тонкая настройка,чтобы ею кто то стал морочиться. Версия с соляркой тоже не катит,потому что есть забугорное видео,а там с ней все в порядке
мотался тут на недели 2 раза в Самару (100 км от Тольятти), закономерность нашел. До этого стук был и была жесткая работа ДВС.
После поездок стука нет, но жесткая работа ДВС осталась. Стук пропал еще по приезду первый раз в Самару.Температура более 5. Жду когда появится и опять в Самару для проверки. Может совпадение, а может закономерность.
Может реально скинуться ВИНами?
Может какой то датчик не откалиброванный или механизм попал на конвеер и при определенных условиях происходит сей косяк.
Ну явно же проблема электрическая коли решается некими секретными манипуляциями с прошивками.
А пока дилеры с ГМом с соберут и обработают все подобные обращения - потерпевшие уже послетают с гарантии.
Как я понял наличие прошивок проверяется по ВИНу конкретной машины. Rodos166 сообщал, что ему установили прошивку от декабря 2015. Кто нибудь проверял наличие прошивок у официалов для своих машин?
сравнить бы версии прошивок
Она одинаковая. Декабрь 15 года.
Нет мыслей.
Сами не найдем причины.
А вы уже подключали свою машину к системе у ОД. Например по вину прошивки может не быть, а более точно можно узнать только при подключении машины к системе.
Мне прошивку меняли, подключая к порталу GM.
Машина 13 года никаких свежих прошивок остальных блоков не было. Только двигатель.
Кстати, имея MDI и платный аккаунт на портале GM, можно самостоятельно обновляться и совершать дилерские "примочки".
Завтра, в свой день рождения, еду нахрапом к дилеру.
Достало.
На холостых стучит, при газе в пол жесткая работа и тупизна.
Если откажут, хер им, а не ТО4.
Сам разберу.
Достало.
Сам разберу.
может вода в топливе? помнится была вода , дрожало так что пол ходуном ходил, дребезг и нифига не ехала, обороты за 3.5 и не едет. И ошибок никаких. Насчет цокота не знаю уже не донего было. А решили просто: сбросили адаптивные настройки форсунок на заводские значения.
А чего, поскольку мы всего не знаем, путь один - впускной и охладитель.
Я делал все обучения и прописки.
Чего я только не делал.
Заметил, что когда отстучится, едет мягко и резво. Без дребезга.
В топку эти дизеля.
Но нет хужа без добра, познал все стстемы дизеля и что на что влияет.
Так что это теперь для меня не темная лошадка...
А попробуйте потрогать/пошевелить жгуты к форсункам во время цокота. Один финн отписался, что когда потрогал - звук стал мягче и пропал на какое-то время. Потом он побрызгал вытеснителя влаги CRC 5-56 в контакты форсунки и зашибись - звук опять пропал.
Трудно связать, но может, всё завязано на электромагнитных наводках.
При реальном открытии загаженного клапана ЕГР (или если он заглушён - открытии по программному алгоритму) меняются многие параметры впрыска. И может быть, дефектная система жгутов становится чувствительным к электромагнитным наводкам - что приводит к неправильному расчёту состава смеси. Температура в камере сгорания, возможно, остаётся высокой при обильном впрыске - чего быть не должно при открытии клапана, вот и происходит детонация.
Спасибо Евгений за скриншот.
У меня все показания IPW первый трех на 1.4
выше, четвёртый примерно так.
Жду скриншот Родиона.
По MAF, примерно соответствует.
Получается, впрыск топлива маловат.
Изменено пользователем Серго
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
