Как заменить ручку АКПП?
Я бы заменил рукоятку. Хотя в принципе тут кто-то разбирал рукоятку, но на дорестайле. Наверное они пошли тем же путём и надо сдёрнуть декоративное кольцо рукоятки вниз, под ним будут два винта под шестигранник. Их открутить и снять ручку.
Осторожно, там должны быть либо провода, либо контакты, связанные с кнопкой.
  • Ответов 112
Рукоятку и кнопку я вчера разбирал (на рукоятке от дорейстайла, если интересно, можешь посмотреть в регистрации неисправностей). Я вчера сдернул юбку с коробки вниз, а там, на рестайле у меня, нет ниодного винта, болта - ничего нет!  :close_tema:
Значит надо разбирать консоль и смотреть там, но тогда выходит, что рукоятки не взаимозаменяемы.
Именно! Вернее, может быть, рукоятка и встанет. Я просто не хочу пока свою снимать, да и машина нужна. Но там даже механизм устройства кнопок другой..
Друзья, подскажите пожалуйста, а панель под ручкой переключения должна светиться при включенных габаритах? Там где буквы P R N D. Машину не новую брал... Если да, то как ее разобрать чтобы лампочку поменять? У меня светится только кнопка зимнего режима.
  • 5 месяцев спустя...
Итак.
Для дорестайла  ручка селектора АКПП АНТАРА есть - Кат. номер: 96625473
И ручка эта снимается отдельно.
Для рестайла такой радости не предусмотрено. И ручка меняется только с рычагом.
Печально, потому как отклеилась кожа и сползает, а пойти по пути дорогому и красивому не получится. Придется клеить, причем прямо на месте.
Если хотите заменить потертую пластиковую накладку на селектор переключения АКПП на рестайле, то вот номер:
Opel 48 20 303 Крышка, ручка, рычаг переключения передач
ИЛИ
General Motors 95142629 Крышка, ручка, рычаг переключения передач
СтОит в Exist`е порядка 1200 р.
Вы это уже купили и поставили или на картинке нашли?
Я уже купил и поставил. Выглядит рычаг акпп как новый...
Изменено пользователем FIN
Я б зааквапринтил - и полет фантазии допустим, и бюджетно, и больше, чем за год, не единой потертости или царапины)
А на рестайле можно снять только эту пластмассовую деталь посередине? Если да, то как? Изменено пользователем qbraz
Писал где-то в другой теме. Просто поддеваете ее плоской небольшой отверткой в месте стыка с кожей рычага акпп. Короч, по периметру этой пластиковой штуки. Слегка тянете наверх, без фанатизма, у вуа-ля)
  • Плюс 2
Я хочу старую покрасить в родной цвет и покрыть лаком. Новая накладка сотрётся - заменю.
Аккуратно кончиком ножа поддел верхний правый угол и накладка отошла. Тянем вверх и она с легкостью выходит из пазов.
Одеваем назад вертикально. На накладке с внутренней стороны может быть смазка для кнопки селектора АКПП, лично я её перенёс на новую накладку и собрал в обратном порядке.
  • 9 месяцев спустя...
С небольшой трещины все пошло
Но все больше и больше становится
Видимо и возраст дает свое, и нагрузка все таки есть определенная
Трещина с двух сторон
И все больше и больше
http://s018.radikal.ru/i501/1708/f9/0a3d5ce6cd3a.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1708/89/798b5e2fa163.jpg
Думаю то ли снять и попробовать заклеить
То ли поискать где нибудь б/у в хорошем состоянии
Или же не кроить, а заказать новую ручку 96625473 за 3 т.р. http://korsp.ru/goods/96625473 и голову не ломать
П.С.
Опс
Поиском в Астрахани на авито нашел  https://www.avito.ru/astrahan/zapchasti_i_aksessuary/selektor_akpp_na_opel_antara_i_na_ford_fusion_929988319
смотреть конечно надо состояние
но что то телефон продавца что то выключен
Изменено пользователем *DIAMOND*
Покатался немного
Отломился и вывалился этот кусочек
http://s016.radikal.ru/i334/1708/2b/66eda6bebda0.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1708/fa/db06aeded9e4.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1708/d9/b734fc76ecc7.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1708/f1/4bd61fe49eff.jpg
Пластмассово-резиновый состав
Думаю просто пока аккуратно вклею суперклеем
Функциональной нагрузки никакой нет
Как из полностью резинового шарика вырезать кусок
Форма нарушилась
Но ни на что не влияет
Вопрос снятия ручки АКПП на рестайле я так понимаю никому не удалось решить?
Мне сейчас предстоит либо её варварски сдёрнуть (но получится ли это без причинения вреда пластику - не известно) чтобы отдать на перетяжку, либо восстановить заводскую "шкуру" (чем я на данный момент и занимаюсь с помощью крема Salamander для гладкой кожи). Но мысль её снять всё-таки меня не покидает, может кто уже это сделал подскажет как.
Вставку декоративную под хром как и всем мне не удалось вытащить не обломав нижние зацепы. Я кстати уже её отаквапринтил (получилось очень не дурно).
Вот фото того как было, если кому интересно ("шкурка" слезла как с линяющей змеи, легким движением)
П.С. правильно кто-то ранее уже постил: никаких болтиков после сдёргивания вниз хромированной "юбки" не оказалось как на дорестайле((
  • 2 года спустя...
а зачем? родная вроде не дрого и стоит...
Недорого это сколько ?
По каталогам не нашёл что то .
