Разрыв сайлентблоков кулаков задней подвески нижних
  • Ответов 194
Т.е. можно поменять только с/б ?! Получается в общем за 4 с/б мне придеться выложить примерно 8рублей вместе с работой! А не подскажешь какой фирмы лучше брать? Или только оригинал!? Раньше были только тойоты с ними попроще было,)))) Значить в сервисе очередной раз хотят развести......айяяй((((
переднии оригинал 96809676 ,фебест не ставь хватило мне на пол года ,порвались.заднии не знаю не менял.
Спасибо
Точка опоры http://crt.ru/nodes/47142.html . Задние передних рычагов ставил OP-SB-8780, по срокам было быстрее. Изменено пользователем Иванович
Moog(Федерал-Могул) контора с именем, завод в Корее. Проехал 2-3 тыс. Изменено пользователем Иванович
всегда пожалуйста
Еще вопросик! Задняя подвеска верхние рычаги, написано в диагностическом листе - стул Замена......что это, как это? Я так понимаю там тоже стоят с/б и их тоже можно поменять без полной замены тяги? Если не трудно поподробней пожалуйста раскажите))))
Ну вот спасибо! Вопрос с ремонтом передней подвески почти решен!!!!
А что, теперь это не гарантийный случай?
6 рублей за два рычага и 2200р за замену(((
Мой Звэрь 2007 года рождения)))))
Ребята подскажите пожалуйста код сайлентблока или как правельно называется... ps задняя подвеска, нижний рычаг
Кто менял? Замена сложная?
Может полиуретановые поставить?
Завтра еду менять на полиуретановые! Потом отпишусь :ok:
ок договорились :cool: не забудьте посмотреть код детали и сколько стоит замена этой втулки.. Изменено пользователем hitretz
Пишу как и обещал! Поставили в сервисе с/б вот код 14202321! Встали без проблем,замена обошлась по 750 деревянных за сторону! Разницы в от замены почувствовал, да и не почувствую думаю!
P.S.огромное спасибо Vrn36 за предоставленные с/б :spasibo:
К стате на счет замены, если есть подъемник и съемник, то все делается не сложно......можно и без съемника.....кувалда,вороток, пару литров пива и при помощи такой то матери)))) с/б вылетают :super:
спасибо за инфу, буду ставить :clapping:
Сегодня меняли на полиуретан с цельной обоймой. Заказывал из Новосибирска.
По замене-меняли на подъемнике путем выбивания.Это просто пистец какой то)) Мастер выбивал 1-й часа полтора.На втором была использована горелка-выжгли резину и выбился легко.
Полиуретан по размерам подошел, встали отлично. Сколько отходят -хз. Гайки протягивали под нагрузкой. Потом сделали сход-развал.
ааааа...я тоже столько новых матов услышал когда мастер с автослесарем выпрессовывали родные с/б......зато теперь имеют бесценный опыт :lol22: !
Темку курил когда планировал замену сайленблоков в балке Астры. Возможно в столицах уже есть установки для индукционного нагрева. Сайлентблоки выжигаются на раз и приржавевшие болты отпустить можно. Все найдете в тырнете.
