Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
обороты гуляли?
глохла на горячую?
все это на Р или на D ?
  • Ответов 441
обороты гуляли?
глохла на горячую?
Обороты не нуляют
Глохла на горячую на P
обороты гуляли?
глохла на горячую?
Обороты не нуляют
А сигналка установлена? Может БлекБаг глючит? У меня так было на предыдущей машине. Тоже загорался чек и глохла на холостых. Иногда могла даже на ходу заглохнуть.
обороты гуляли?
глохла на горячую?
Обороты не нуляют
Сигнализация штатная
Проверьте сигналку, возможно её нужно в помойку.
Взять штатную сигнализациб и выкинуть?
Как она влияет на эти значки ?
Судя по номеру ошибки это что что с дмрв связано.
Просто не где взять дмрв и попробовать.
А какие параметры должны быть у дмрв?
тема про MAF
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7233-dmrv-ili-maf/?hl=%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2
там есть какие то цифры
Изменено пользователем gremih
Заметил что если снять и поставить фишку с дмрв проблема уходит...но не надолго
Также когда снимаешь фишку с дмрв мотор не троит и т.д загорается Чек но ошибки по дмрв нет.
Сегодня поменял дмрв и ничего не поменялось
Потом скинул фишки с мозгов почистил..целый день было все хорошо..но вечером опять загорелись ESP + ESP-OFF и код ошибки P1010.
В 2018 году прошивал под евро 2 могла ли прошивка скажем устареть ?
Ездил пару дней всё было нормально но на холодную утром машина потряхивало... диагностика показала что неисправная датчик вехревых заслонок (на соплях висел конденсатор) новы перепаяли и поменяли свечи пару дней и опять загорелись загорелись ESP + ESP-OFF .
Заслонки чистили и адаптировали
Что делать дальше не пойму?
Так заслонка у вас одна. Это типа изменения геометрии. Или я ошибаюсь?
Я имею ввиду дроссельную заслонку чистили и адаптировали.
На вехревой только конденсатор перепаяли
Вообщем с утра так обороты не поднимаются и потряхивает двигатель чек не горит
Как только сбросишь ошибку P0101 сразу обороты приходят в нормальное своё состояние как и должно быть на холодную.
Датчик дмрв новый стоит.
Проводка от него на взгляд хорошая не поломок не изломов.
Куда лезть не пойму?
Ну в дроссель. ДПДЗ значит.
Ну а что там может быть ? Типа дорожки износились? Изменено пользователем V333
Да, дорожки. Я уже тут описывал свои мучения. Надо менять.
Было тоже самое у вас ?
Ну тогда почему пишет ошибку P0101 ?
А по дросельной заслонки нет ошибки ?
Это странно. У меня было комбинация ошибок. По дросселю и Р0101.
Да вот и я про тоже
.просто уже типа приговорили дмрв я его купил и ничего не изменилось .
А дпдз тоже стоит под 5.000 руб .
Может стоит тогда к толковым диагностам заехать? Посмотрят выдаваемые сигналы на разъемах.
По-любому надо эту проблему победить.
Как будет результат обязательно отпишусь.
Привет всем.загорелась гирлянда,задний левый абс датчик...вопрос,у меня есть новый передний.если я от старого возьму фишку удлиню провод и припояю новый передни,как он будет себя вести?адекватно будет работать?
