roman87 Posted January 2, 2014 Report Posted January 2, 2014 Появился грохот в районе правого переднего колеса при оборотах около 900 - всё обследовав обнаружил что сильно колбасит приводной ремень между шкивом кондиционера и коленвала. Причем поднимаешь обороты выше 1000 и ремень успокаивается. Проверил осевое биение на шкивах, коленвал 2мм; кондиционер 1мм. И самое плохое что ремень постепенно соскальзывает со шкивов. Посоветуйте пожалуйста какой шкив менять придется или просто центровка у шкива коленвала нарушилась и можно поправить.
welder Posted January 2, 2014 Report Posted January 2, 2014 Нужно смотреть на предмет разрушения:Демпфер шкива коленвалаПодшипник муфты кондиционераПодшипник обгонной муфты генератора (если она есть)
S@chok Posted January 2, 2014 Report Posted January 2, 2014 Должен быть ролик-натяжитель, возможно в нём проблема. Ну и ремень под замену скорее всего.
roman87 Posted January 2, 2014 Author Report Posted January 2, 2014 Натяжитель новый и ремень пробовал оригинал он по описанию длинной 2066 мм а по факту 2073мм, пробовал ремень CONTITECH он четко 2066мм. Всё остается так же.А демпфер шкива коленвала это тонкая прослойка резины посреди шкива???
welder Posted January 3, 2014 Report Posted January 3, 2014 Да.Только нужно скинуть ремень и потрогать все руками
Алексей Тульский Posted May 22, 2014 Report Posted May 22, 2014 Мне по гарантии собираются ставить обгонную муфту.
Иванович Posted May 22, 2014 Report Posted May 22, 2014 Мне по гарантии собираются ставить обгонную муфту. У меня от Астры осталась ИННА на гену, так и не поставил. На Антару подойдет?
Алексей Тульский Posted May 22, 2014 Report Posted May 22, 2014 У меня от Астры осталась ИННА на гену, так и не поставил. На Антару подойдет? Понятия не имею. Нужно смотреть диаметр его.
Иванович Posted May 22, 2014 Report Posted May 22, 2014 INNA аналогов муфты на Антару 2,4 3,0; 3,2 не дает. Только дизели.
mrslava777 Posted May 12, 2016 Report Posted May 12, 2016 Что заменили? Тоже такая проблема од говорит ездил это особенность конструктива
zloi_kot Posted May 12, 2016 Report Posted May 12, 2016 Тоже очень интересует. Что у нас стоит с завода и каков результат после замены.
ALF15 Posted November 7, 2016 Report Posted November 7, 2016 (edited) Эх, ну чтож поехали....Дано: посторонние звуки в работе мотора. сначала было кряканье, кряхтение при сбросе газа, потом, после замены масла (так совпало) я выехал из бокса и услышал что механик насыпал мне болтов и гаек в корпус воздушного фильтра, такие были звуки.... но все облазив не нашли мы там болтов, зато посмотрев сверху на ремень и ролики сразу приговорили натяжитель. Привез я натяжитель, ролик и ремень, заодно новый насос ГУР за 16, мать его тысяч, так как старый пищал. Все поменяли, завожу машину и бац, опять звук болтов в корпусе воздушного фильтра. Снимаем фильтр с корпусом, звук перестает резонировать от него и исходит от ремня. Смотрим на ремень внизу, между коленвалом и кондеем, а его там колбасит прямо вот сильно, как на картинке в начале темы, но не соскакивает, я кстати так месяц ездил. Начинаются предположения что я привез длинный ремень, пушной зверек кондею, бракованный ролик, разболтанное посадочное отверстие фиксатора положения у натяжного ролика. Далее глушим машину и я наконец-то замечаю что нет такого знакомого звука тсссс когда двигатель уже остановился. Я всегда думал что это может перепускной клапан турбины, но вообще это работа обгонной муфты генератора. Вот ей и пришел кирдык. Поехал домой начал гуглить. Нашел ремонт генераторов, там и муфта есть за 3500. Дорого, для подшипника, евроавто показал 3 варианта новых ina, torque и еще что то там. Почитав отзывы и посоветовавшись с генераторщиками пришел к выводу что ТОЛЬКО INA и ничего кроме. Купил за 2500, приехал менять. Почитал на дроме в ветке по винсторму как менять генератор. Там вроде все просто. Разобрали перед, пластик, крепления радиаторов, скинули радиаторы с креплений снизу, отодвинули к бамперу, открутили гену,в итоге я тяну радиаторы на себя, а мастер под капотом играет генератором в тетрис, так как тот не лезет просто, из-за его дурацкого кронштейна. Убил бы тех кто это придумал. Ну нафига ему такой кронштейн, от чего его так защищать то.... Вообщем ломаем ребро жесткости вентилятора, это нормально, у всех кто идет таким путем так. А гена все равно не лезет, хоть вазелином мажь. Генераторщик проклинает всех и вся, хочет снимать подушки и вывешивать двигатель или вынимать радиаторы, или хотябы вентиляторы. И тут я выдаю идею. А зачем нам его вынимать то, чтоб муфту сменить, сделайте это под капотом, там он крутится свободно, как фигурка из тетриса. Что мастера и делают. По поводу съемника для этих муфт. Я хз правильно ли это или нет, на картинке нарисовано что так делать нельзя, но ребята из сервиса уверили что "не ссы, всегда так делаем". Сняли старую с помощь пневматического гайковерта, без каких либо проблем и зажатием в тисках и тому подобного. Таким же образом поставили новую, заодно стартер сняли, заменили для профилактики втягивающее, почистили все, смазали где надо, провода на стартере кстати были слегка подгоревшие, после зимних пусков, долго крутил стартером. Все собрали. Опустили машину, а она не заводится. Зажигание ОК, ключ на старт а ничего. Подняли машину, отверткой закоротили болты на стартере, сначала поискрило немного, потом закрутил. Опять ключ на старт и ничего. Далее опять догадки, мысли, сигналка, иммобилайзер, мозги, танцы с бубном, потом замена сгоревшего предохранителя и я еду домой на тихой, исправной машине) Вот так вот. Вообще обгонная муфта живет примерно 100000 км. У меня она навернулась на 185000. Номер муфты 535007710. Меняйте ее раз в 100-120 тысяч и проблем не будет. А лучше с ремнем грм заодно.И да, кто менять будет. Верхний болт стартера без гайки а нижний с гайкой, ее не зметно с первого взгляда. Мы очень долго его крутили, но он не поддавался... Edited November 7, 2016 by ALF15
zloi_kot Posted November 7, 2016 Report Posted November 7, 2016 а надо ли? может там кривым торксом и звездочкой подлезть можно?
ALF15 Posted November 7, 2016 Report Posted November 7, 2016 Ну бампер это жестко я думаю. Хотя тогда радиаторы можно было бы отодвинуть далеко. Но это фигня по сравнению с тем как я поддон снимал, когда тот треснул. Вот это было весело. Мало того что он приклеен адски крепко, так еще и подрамник мешает, но открутив дрыгатель от всех подушек и подняв его по максимуму с помощью чьей то матери он вылез. Еще забавно демонтируется штука которая распирает колодки ручника. Все говорят ступицу надо снимать, а я так вынимаю. Но вообще удивляюсь нашим машинам, точнее двигателю, все так неудобно, что хуже и придумать нельзя. Даже если посмотреть на масляный фильтр.
ALF15 Posted November 8, 2016 Report Posted November 8, 2016 (edited) А в тисе все просто.Генератор Процедура снятия Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Снимите декоративную крышку. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". Снимите впускные шланги охладителя нагнетаемого воздуха. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". Снимите вспомогательный ремень. См. Раздел 1B, "Механическая система двигателя - 2.0 Дизель". Отсоединить разъем генератора. Снимите жгут проводов генератора B+ Снимите генератор.Это типа как нарисовать сову. Edited November 8, 2016 by ALF15
ALF15 Posted November 8, 2016 Report Posted November 8, 2016 Вниз в теории можно, если снять компрессор кондея, но тоже радиаторы двигать надо.
ALF15 Posted November 8, 2016 Report Posted November 8, 2016 я посмотрел на них и подумал ну его нафиг.
Register a new accountSign in
