Всем привет. У меня антара 2.2 дизель. Сегодня с утра завелся нормально, в пути ничего необычного, заглушил тоже нормально. После работы перестала заводиться. После первого поворота ключа завелась как бы на половину, затрахтела как будто чего то не хватает. Ощущение как будто топливо кончается на хх. Заглушил. Дальше перестала заводиться, загорелась машинка с ключом. Стартер крутил секунд по 5-10. Аккумулятор в норме. Клемму скидывал не помогло. Проверил ошибки ELM 327 сканером через две программы. Выдает ошибку Р2246.
Знающие люди! Пожалуйста помогите. Че делать? Как тачанку завести, чтоб до сервиса доехать? Или на эвакуатор придется тратиться?
Изменено пользователем Alex_37
  • Ответов 361
Если не ошибаюсь, чтобы завестись без датчика кислорода-нужно снять фишку с ДМРВ
спасиб. Но где эта фишка и как снимать ее
ДМРВ на выходе из воздушного фильтра, перед гофрой. Она там одна. Как снять-разберешься.
Судя по ошибке у тебя датчик кислорода помер. Ну или проводка на него
Ну да, проги пришут про кисллоод. Ясно. Фишку сниму, без нее хуже то не будет, ехать то можно будет куда нибудь и как долго можно так кататься? Вобщем ясно. Спасибо
фишку снимал, клемму аккумулятора снимал НЕ помогло! Ошибки не читал! Что дальше «шеф»? ))) Че делать?
уже читал эту тему, ничего полезного для меня. Машина все равно не заводится. Не на долго на приборке загорелась спираль предварительного прогрева и потухла. Че смотреть, как завести этот тарантас теперь? Не знаю.
А ошибка сбрасывается?
Вчера воде сбрасывалась, сегодня не пробовал. Разницы все равно нет. Позже попробую ошибки проситать и постирать. Отпишусь и еще чего спрошу
Ошибки прогами почитал - нет ошибок. На приборке машина с ключем загорается и горит только после завода. После выключения гаснет и дальше все по кругу.
Кароч приговор этому пепелацу - эвакуатор и сервис. Сам не поедет, сволоч!
За помощь спасибо, после сервиса отпишусь
Всем привет! Кто-то ловил ошибку C0277 ? Симптом 4B Цепь переключателя лампы тормоза вне диапазона/рабочих характеристик.
Лампы тормоза целые, загораются при нажатии. Полазив по сети понял что нужно калибровать датчик педали тормоза... Но не пойму как это делать, цепанули Тэч к авто но в BCM про калибровку ничего нет. Что я делаю не так?
Да, спасибо, это тоже читал, но в пункте программирования BCM есть только привязка ключей подушек, которая не работает... Надо искать что-то свежее Tech2 видимо
Здравствуйте!
Нужна Ваша консультация по поводу этого звука после включения зажигания:
Всё у вас хорошо.
Подано питание на исполнительные приводы,которые находятся в режиме готовности.
И у меня такой же высокочастотный звук.
И опять здравствуйте!
Что то начинаются проблемы, с утра не смог завести, стартер не крутит. Такой букет ошибок нашел.
Куда копать, с чего начинать?
Спасибо, отвез на зарядку
А в итоге дело было в "бабине", отгорела клемма на стартере. Мне же говорили на ТО, что заменили в рамках отзывной.
Изменено пользователем kolos_66
По отзывной только шайбу меняли. Проводку меняли если подтверждалось подгорание, либо привозили машину на эвакуаторе.
народ, подскажите, может у кого что-то подобное было.
По дороге на юг после 500 км достаточно динамичной езды (120-150 км/ч) начала мигать ошибка полного привода, и  немного стала пропадать тяга (как будто ногу с педали газа убираю)
Еще через пару километров полный привод стал постоянно гореть и и машина подергиваться. Остановился, загорелись так же АБС, ключик, что пора в сервис.
Т.к. дело было недалеко от Воронежа, принял решение заехать туда в сервис. Ехал потихонечку, газ сильно не давил и держал обороты не более 2000, ошибки постепенно все пропали.
Т.е. в сервис и приехал на полностью рабочей машине. Там считали ошибки (номера при этом мне даже не сказали), пробурчали типо раздатка ругается на коробку. Но причину мы не знаем.
В общем поехал дальше аккуратнее. Но разок нужно было ускориться до 120 в горочку, и тут же опять ошибка полного привода. Я к обочине, немного перекурили. Ошибок нет.
Дальше до Ростова режим 80-100 (ни разу ошибок не было)
В Ростове нашел местного мастера. - считали ошибки
U0140 (модуль дифф. связь с ВСМ)
U0100 (модуль дифф. связь с ЕСМ)
U0102 (ABS связь с раздаткой)
Сбросили ошибки, сняли блок реле, смазали его.
Ехал до Анапы, ошибок больше не было. (скорость была 80-100)
Через 2 недели в Москву (транзитом через Курск)
Т.к. ошибок долго не было (решил что проблема решена) ехал уже более в нормально режиме 110-130
И под Тулой в очередную горку на скорости 130 все те же симтомы - значок полного привода, рывки и тп.
Опять небольшой перекур на обочине и дальше все ок.
И еще такой момент. Что когда начинаю движение после перекура, то ошибка полного привода горит. И машина пинается, но потом при наборе скорости до 40 км/ч все устаканивается. И если не топить, то она больше и не проявляется.
В сервисе в Москве быстро накинув, сказали, что была потеря связи с CAN шине. Но опять же рецепт по лечению не сказали.
Что может быть?
