Караул! Это что же - накрывается теперь четвертая форсунка? По ощущениям - вообще никакой разницы, расход в норме, тяга не пропала...
  • Ответов 361
это что за программа у вас такая? OBD автодоктор? или кто?
Она самая. OBDCarDoctor. А OBDII - из Китая, с Али... V1.5, wi-fi.
Форсунка много льет и эбу уже убавил длительность впрыска до минимального, а все равно много льет.
Форсунка требует замены клапана.
Для перестраховки нужно перекинуть местами форсунки и если сменится ошибка на другой цилиндр, однозначно форсунка.
Значит на повестке дня - Exist ))) Что заказывать - уже знаю... 2500 руб...
Привет! Уже второй раз выскакивает ошибка в ожидаемых: P2231. Я так понимаю проверять проводку по кислородному датчику 1, если цела то замена датчика.Подскажите код датчика. Есть ли аналоги?
Спасибо!
Спасибо! На каптивовском форуме писали, что чаще проблема в проводке, хотя пробег более 130 (на гбо более 50), наверное пора ему)
Причем можно попробывать универсальные датчики + наш разъем, на каптивах так делают
Изменено пользователем formatorhdd
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ошибкой р3437(циллиндр 5 цепь управления выпускным клапаном/открытая) и ошибкой р3700(вообще ничего не нашел).ошибки вылазят вместе с р0008,р0430,р0420( ну тут все понятно цепи и катализаторы). пробег 192000
Изменено пользователем serega44
Периодически появляется ошибка 2187. Я так понимаю вероятнее всего подсос или все таки умирает 1-ая лямбда (ошибки по ней более не возникают)
Подозрение все таки на настройку ГБО а именно пропуск в одном из шлангов (слышно небольшое шипение)
С Новым годом! Появилась проблемка. После запуска горит масленка с ключиком, но гаснет через какое-то время. ELM показывает р017d. Может кто в курсе что это.
А не межсервисный ли интервал вам загорелся? В теме про ELM есть как сбросить. Ну или педалью
Всем спасибо за участие. Педалью пробовал- не уходит. Буду пробовать  ELM, но  т.к. с электроникой не дружу - туго придётся.
Поколдовал- вроде всё получилось :yahoo: . Несколько раз запускал глушил.Пока не загорается. Всё таки надо подружиться с ТОРКОМ, хотя бы попробывать.
Ребят привет) как вы привязываете китайские емл к дизельным антарам? уже вторую емл купил ни как не подключусь( есть какая то тайна?
Покури вот эту тему https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/  Там есть все ответы.
Друзья,подскажите в какую сторону смотреть?
Горела около полугода многим известная "гирлянда",на днях почистил дроссель и заменил 4 датчика ABS,стало еще хуже.Раньше хоть ошибки горели но АБС работал-теперь не работает и постоянно моргает еще значок полный привод.
Считали ошибки -U0073,U0140,U0214,B1325
сбрасиваем ошибки,на панели все пропадает,но на устройстве пишет не возможно сбросить все ошибки,считываем-U0101.
проехал пару минут и опять все на панели появилось....
Сегодня подключил ЕLM опять показывает P017D. :unknw:
удаляю появляется снова. Чек не горит. Гугл не помог. Может кто-то что-то подскажет.  :help:
