Выхлоп и всё что с ним связано
  • Ответов 110
Решил ещё посетить ребят, к которым заезжал полгода назад. Более детально рассмотрели работу, промерили всё, проглядели компоненты. Нет сайта, где можно заказать все комплектующие разом. Поменяли диаметр трубы- на 50 трубе собирать решили, нержавейка, глушитель наверное будет из алюминизированной стали на фланцах. Завтра скажут примерную цену.
kudan01, мне открутили родные проржавевшие гайки, я в шоке был, думал болгарка только.
Как дела с задумкой?
В Нижнем прокатали вату. Боятся делать что-ли.
В Тольятти было занято в июле, когда я мог. Пригласили в августе, но у меня отпуск закончился и я не могу теперь до НГ.
Доброго дня!
Друзья, подскажите, что за тонкая металлическая трубочка идёт рядом с глушителем со стороны водителя (см на фото). Как она называется и за что отвечает? Она оторвалась от глушака (на фото в "чёрном месте"). Ошибок при прожиге нету (дизель 2008 г).
Может что подскажите если такое было у вас..
Спасибо!
Доброго дня!
Спасибо!
Это трубочка одна из двух, что идут на дифференциальный датчик. Замеряется давление до и после сажевого фильтра, дабы определить степень его забитости.
Вот и у меня возник вопрос разделить глушитель и убрать банку снизу... С задумкой поставить туда запаску как на каптивах... Или возможно баллон ГБО... Как то он мне в багажнике не улыбается...
Ну вообще у каптивы всё как у нас... За исключением выхлопа... Ну и видимо есть ещё некоторые моменты. И ниша у них в багажнике занята или ящиками или дополнительными сиденьями. Так что поддон там точно так же как и у нас углублен.
  • 6 месяцев спустя...
ну что, вот и меня постигла бяда, в очередной раз побывав на сервисе с проблемой стука на кочках, был приговорен глушитель, по центру его раздуло при постукивании, в нем что то гремит, съездил выхлопнику, как он сказал, это перегрев, предлагает установить второй пламегаситель, который за место второго ката был, мне в свое время просто вырезали и вварили трубу, пробег около 50 т. км. после вырезки, и вот тебе здрасти, глушак потрошить, смотреть, лечить, зашивать, как вариант есть предложение взять с разборки, пока в думках, цена вопроса 5 т. руб....
итог: поставили второй пламегаситель, сделали трепанацию глушителя, за счет раздутости оторвались внутренние перегородки, сжали аккуратно корпус, приварили обратно и усилили внутри, зашили, цена 4100 руб. за все, 5 часов работы, тихое мурчание, отсутствие попукивания...
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер! Как задумка, осуществилась?
Тоже хочу банку снести и поставить запаску.
эх.. сделать то можно, но занизится шибко, на горке при подъеме цеплять будете, у меня батя на ГАЗ 69 сзади снизу так запаску крепил, все просто, квадрат снизу в горизонт, на высоту колеса вертикалки, но то ГАЗ, там порожек чуть ниже колена... жаль, что как у мерина ML сзади приляпать низя, да и каждый раз в сторону отводить.... усилить бы петли на 5-й двери, да упоры другие и примастырить кожух....муторно и дорого, и все ради запаски... при том, что шиномонтаж на каждом углу, а на дальняк и в чехле в багажник поставить можно....
Не занизится, на Капах нормуль висит! А багажник...он и так мааааленький... не знаешь куда лишнюю банку с вареньем заснуть))
Хочу замутить запаску вместо глушака...но это в планах, после подушек и замены сайлентов жопы.
Кстати. Вырезал года два назад клапан из банки. По ощущениям вроде без изменений, только приобрел спокойствие души по данному вопросу. Клапан, скажу вам, с ооочень мощной пружиной! Пальцем еле отожмёшь! Фотки не могу найти.
Народ, а ни кто не надевал на концы труб что нибудь покрасивше? На пассат трубы были побольше, смотрелось прикольно. Мне не для звука насадки нужны если че :)
федор279- их багажник длиннее как минимум сантиметров на 7-10, не дай бог вам в зад зарулят и нахрен редуктор задний с подушек сорвет, да еще и на ходу.... оно вам надо?...
У меня вот такие насадки. Были с покупки авто.
Багажник длиннее у семиместной. А у пятиместной такой же. И запаска тоже снизу. Причем вместо её лепят Тор ГБО и ездят радуясь жизнью. И запаска не в редуктор упираться будет, а в подрамник.
Фото из инета.
