Насадка на выхлопную трубу
Сегодня прикупил насадки на Семфиропольке в Кэмпе. 100% нержавейка, цена 1500 за пару. Хотел сначала круглые, а приглянулись эти. Посадочное отв. 55мм. Надеюсь встанут. Вот. Похвастался.
Точно такие покупал и ставил год назад... Щас решил заменить...
  • Ответов 668
Помнишь мы встречались по поводу шильда, я ещё перепутал и приехал на радиорынок.Как тебе мои насадки АТИХО если заметил? Примерно такие же как фото выше. Изменено пользователем triton102
На антару только такие и подходят другие смотрятся неочень. Когда покупал свои долго выбирал, и кажется тоже взял АТИХО.
Щас решил изменить выхлоп на спортивный (звук на 3.2 должен быть более эффектный тем более мощьность позволяет), в понедельник - вторник поеду делать... Фотки тогда выложу в блоге своем.
Но только у меня, когда делали, отрезали от бочки обе трубы, потом вымеряли и всё заново приварили, как трубы к бочке, так и насадки. Стало как родное, даже когда смотришь с низу.
А выхлоп каким макаром менять будешь?
Блин, не налазят!!! Да и ваще колхозно выглядят!!! Правильно ты решил поменять. Завтра поеду менять на круглые. Я то сегодня на Камрюхе на рынок заезжал, померить не мог, а продавец усирался что они ох...еть как подходят.
Они подходят, но колхоз...)) без варки всегда колхоз)
Банку глушителя их которой выходят трубы на выброс, ставлю два спортивных глушака, доработка "пауком", приварка больших мощных насадок, в итоге звук изменяется на более низкий подчеркивая нотки двигателя 230 л.с (кстати спорт комплект на Антару можно ставить только на 3.2 и 3 литра), на остальные ничего не сделаешь кроме разводки на 2 трубы... Я этим заинтересовался, в результате мощность поднимается от 5-10 л.с. (но при этом возможно отказаться от 1 из 3 катализаторов)... Кроме этого из под бампера заднего исчезнет
, этот ужасный ржавый бак глушителя с клапаном...
Я в блоге на форуме выложу, как было и как стало...
Ок, и цена вопроса?
На данный момент цена вопроса 20т.р (под ключ), но я хочу для клуба попробовать выбить скидку как только поставлю... Кстати там еще есть гарантия... Меняю еще и потому что бак глушителя на машине 2010 года пришлось проваривать в 2012, так как он почти сгнил))
чет до хрена ;О)
где если не секрет?
могу попробовать поговорить со своим поставщиком
Не секрет) http://glooshiteli.ru
Долго искал, но только тут смогли подобрать 2 реально спортивных глушака на нашу спортивную укороченную заднюю часть)
Если говорить о цене, то сами насадки на глушаки стоят 5.тр, то-есть глушители спортивные с настройкой звука 2 штуки с работой стоят 15.т.р
это перепродажники
если кто-то готов пожертвовать машину на 3-4 дня и сделать заказ на 5-10 комплектов я договорюсь с их поставщиком (у которого беру сам)
они соберут систему с нарядными насадками (у меня сейчас они делают на лексус и тойоты)
Чёт я не понял, ты хочешь сделать раздельный выхлоп, как на Каптиве что ли?
Да двойной выхлоп я сделал давно вырезав клапан...
Щас я делаю спортивный выхлоп который может поднять мощность немного.
2 глушителя отдельных... Не знаю как на Каптиве не смотрел))
это перепродажники
Мне обозначили 3-4 часа на изготовление и установку, вместе с подбором звука...
Изменено пользователем xamlet
Разово да, если на одну машину делать, так и есть
я говорю про серийный продукт для клуба, который потом можно будет получать по разумной цене быстро
Кстати и мне в АТТ делали в Южном порту! Ты случаем не здесь собираешься мутить?
Нее я в САО на Войковской... Тут мастер знакомый... ))
Это с установкой или только сама пайка разводки?
Гамлет, одумайся) не поднимешь ты мощу задней банкой. Бубнеж - получишь. а мощу нет. Каты вырезать - еще чего то дает. но не банка. Если очень уж хочется то по крайней мере делай с возможностью быстро вернуть сток. Ниче не реж и не выбрасывай.
Гамлет - прости вопрос не понял
если машина встанет в сервис на 3-4 дня, после этого на нее будет готов стапель, с которого потом можно будет снимать "коробочную" разводку для установки на автомобиль
Да)) ну я знаю)) Ты всегда выступаешь за самый гуманный способ)) все оставить как есть)... Каты в любом случае умрут, не в этом году так в следующем... Бак задний сгнил, когда я ездил к Ивану мне его уже варили. зачем геморой?
Пусть будет звук... возможно еще чего добавлю...
Мне именно сборку системы выхлопа предлагали без установки... она стоит дешевле, в 2 раза.
на выходе у тестовой машины будет - установленная система
у всех последователей - решение из коробки - достал и подвесил ( я сейчас так меняю выхлоп на лексус экикс и 200ке крузаке)
Не тут не из коробки тут трубы гнут и сваривают под машину...
они их не гнут - т.к. у них с 90% вероятности нет трубогиба ;О)
скорее всего режут и варят
в моем случае речь идет о согнутой цельно трубной конструкции (на ЭлИкс на выхлопной всего 1 шов - на "вилке")
Возможно друг... Я смогу проверить только после установки)... Посмотрим...
ну если что свистите предложение в силе, т.к. антара один из следующих машин (на который смотрю) готов помочь с проектом
сделают точно лучше чем в АТТ ;О)
следующее что я буду делать изменение заднего бампера)) если у вас есть с связи по дизайну, судовольствием рассмотрю... а то бампер задний у антары вообще трешь) как у камаза)
