Меняли ли Вы рулевую рейку?
  • Ответов 335
Получается замена втулок не помогла ? И поменяли рейку целиком ?
Если рассказать, это просто анекдот. И плакать хочеться. Машина у меня с тест драйва, но и кто то на ней сел видимо на препядствие.
И немного загнул опору опорного подшипника. Вот карданы по кузову стучали. Я поехал в простой сервис на вибросденд и там они мне сразу это сказали. За 10 минут это все выправили, взяли 200 руб. И стук изчез. А у ОД у меня полмашины разобрали и собрали. Правда есть еще какой то мальнький стук в передней подвеске (но я уже устал этих разборок). Но как мне сказали на простом сервисе это могут быть супорта. Там нет принудительно отвода колодок.
Но у меня на Мериве (хотя все было нормально) подвеска сильнее гремела. Так что сейчас почти не стучит.
Вот.
Вот.
Тепеорь вот дятла ищем. Где то долбит ещё один. Найдем напишу.
В среду (09/12) еду чинить рейку (пришел ремкомплект). За это время кроме стука при повороте руля добавился исправленный ранее стук стоек СПУ :(/>
Буду заявлять.
Гарантия заканчивается в феврале.
Буду заявлять.
коля, держись.....скоро ты один останешься с проблемами и свои кошельком.....а сдать не хочешь, если на это есть основания ????
Докладываю.
Дятла нашли (хотя я сомневаюсь).
Говорят это амортизатор задний левый.
Но его не меняют, т.к. амортизаторы меняются только если не работают или есть течь. Все.
Буду так ездить. На очередном ТО, сниму его и проедусь. Если не будет стука, то буду менять или в ремонт его.
Но если останется, буду дальше искать. Стук еле уловимый, но есть.
А про карданчик или рейку, эти стуки отдают на руль. Тут совсем другое.
Изменено пользователем yelis
4 декабря заехал к ОД со стуком рейки.
Диагностировали 2 часа, вынесли вердикт замена рейки. Заказ и доставка 2 недели.
18 декабря звоню, говорят рейку менять не будем поменяем втулку.
Вчера меняли втулку рейки (4 часа), стук на стоячей и движущейся машине прошел.
Остался негромкий глухой стук справа, через месяц на ТО буду просить посмотреть стойки СПУ.
Руль стал тяжелее крутиться и хуже возвращаться в ноль. Хотя мне так больше нравиться, чем крутить пустую баранку.
А у меня вот тока щас появился стук, когда руль туда-сюда крутишь......((( надо ехать к ОД, пусть диагностируют... хотя лень перед праздниками ехать куда-то..
Они вам чуть затянули рейку. разработается.
А стучит это стойка.
У меня это есть. Но её менять не будут, она рабочая, а стук - это не дефект, дефект течь и не работа на стенде.
так что терпите.
Она может и 100 тыс пройти со стуком.
так что терпите.
Рейка уже немного разработалась.
До 100 все равно ездить не буду. т.к. в год только 8-10 тыс. проезжаю на антаре и лет в 5 буду менять машину.
Различий нет, это одна и таже рейка. Я просто указал под словом "старая" - б/у.
На вид конечно никаких различий нет,однако каталожный номер у новой рейки другой,значит и изменения какие-нить имеются.
Хммм..а мне твердят теперь,что всё в норме и мол GM не разрешает менять рейки..
Не разрешают менять рейки на Каптивах,меняют только правую втулку,про Антары пока разговоров нет-меняют рейку в сборе.
Сегодня я присоединился к группе граждан раскрутившей GM на рулевую рейку.
Стуки я слышал достаточно давно, но дилеры говорили, что все нормально - рейка имеет люфт в пределах заводских значений. Это же мне сказали на ТО1. Через 2 недели после ТО1 от одного из форумчан я получил на руки бюллетень GM о замене втулок и обязанности дилеров устранить стуки в рулевом управлении. Я тотчас к дилеру: так мол и так.... менять ничего не требую - устраните стуки. Дилеру (Лаура-Озерки СПб) теперь деваться некуда: нигде не написано громкий или тихий должен быть стук - обязан устранить. После диагностики ответ: регулировка не возможна, рейка должна быть заменена. Я, конечно, задал вопрос: как же так, две недели назад все было в пределах штатных значений, а сейчас все так разбито, что даже не отрегулировать??? На это последовали слезливые объяснения, что может быть в прошлый раз не заметили или у у машины за две недели троффи-рейд произошел ну и вообще... вы меня не так поняли... Такая лабуда, что смотреть противно, а мастер-приемщик тоже... глаза в пол.
Поменяли. Сказали, что сейчас ВСЕ рейки на замену идут УСИЛЕННЫЕ (за тем же номером). И теперь эта проблема (стуки) больше не появится. Кто знает об этом? Действительно, усиленные или это очередная туфта???
Моя Антара 3.2.
Рейку уже менял. Начался стук при повороте руля (это не тот что стучит справа) --> В декабре в Джемир-Копейск использовали ремкомплект. Рейку не меняли.
А вот стук справа (стойки СПУ) возвращается... буду заявлять в январе.
И уже за свой счет ... Гарантии КирдыК... Если нет ,то уже скоро будем за свои кровные исправлять косяки GM ? ... Скоро уже на" пенсию" с нашими машинами , а мы все "детские болячки " залечиваем...
Да ,Nick - ? ...
Ну у меня гарантия заканчивается 31 января :lol2:/> хотя не знаю какой смайл правильнее поставить :lol2:/> или :lol2:/>
Но в принципе да. Это единственная проблема которая у меня осталась на текущий момент.
А есть предложения?
Кстати еще иногда ключ из замка не дает достать. Но это не постоянная и "не диагностируемая ОД" неисправность. Я сам тоже пока не понял когда это происходит. Темку про это создал: http://www.antara-club.ru/forum/topic1157.html
и мне привет :)/> застучало в передней подвеске на неровностях. ну ничего - тыща до ТО, там пусть смотрят
поменяли
Изменено пользователем commad0t
Победил на днях стуки в передней подвеске, отписал в соответствующей теме, доволен))))) Где то с месяц назад менял шланг ГУРа по гарантии, была вибрация и шум при вращении руля на месте, после замены все исчезло. Так вот несколько дней назад снова появилось рычание при повороте руля на месте..... пожаловался....отдиагностировали....вынесли вердикт который ввел меня в легкий ступор - рулевая рейка :D/> . Все бы ничего, но рейка менялась уже два раза.....последний раз в октябре.....но тогда был стук, а сейчас просто рычит....по словам мастера много брака в рейках.
Согласовывают замену.
Задумался я по поводу окончания гарантии летом. Думаю надо начинать обсуждения вопроса рейки с представительством любимого Джи Эма.....
В целом и общем машиной довольны)))))
Удачи, Андрей
Вот и у меня застучала (рейка). 22 марта стукнуло ровно два года, как на Антаре (выпуск 2007, куплена в 2008). Пробег ровно 30 тыс.км. Думал сие меня уже минует, ан нет. На 21 марта, за день до окончания гарантии записался на ТО и пожаловался на стучок при резком вращении руля на холостом ходу. Самое интересное, что то-же самое было у меня и на Лаччети (машина была из первых партий в начале 2005 г.), только там это проявилось к 10 тыс.км. быстро спрогрессировало, что через 2 тыс.км стуки стали прослушиваться при каждом повороте на ухабах. В тот раз 4 года назад мне в этом-же сервисе поменяли без лишних слов по гарантии на модернизированую. На этот раз все прошло сложнее, несмотря на бюллютени GM по замене рейки и втулки. Сначала инженер по гарантии сказал, что это ерунда и с этим можно ездить, когда я стал настаивать сел со мной в машину и после поездки сказал, что ничего не слышит. Только мое "рабоче-крестьянское" происхождение и убедительные стенания (благодаря форуму) - 3-я машина куплена в этом салоне, его разжалобило и нехотя согласился на замену по гарантии. На вопрос - когда сказал нечто невразумительное - 2, 3, 4 недели или несколько больше. В конце концов узнал причину всего происходящего. Оказывается у них плохи дела с деньгами и не выкуплены у GM уже заказанные клиентами машины и им уже не до запчастей по гарантии, которые они тоже выкупают до замены. Надеюсь моя история с рулевой закончится благополучно, хотя мастера не дают гарантии, что на новой я тоже 30 тыс. км отъезжу.
Мужики help! гарантия закончилась (2007 г.в.) , появились стуки, пробег всего 22 тыс., похоже рейка! дилер (КМ/ч) предложил заменить рейку за свой счет , я в панике, это же более 50 тыс. ру !
Что за бюллетень есть на Антару?
Дилер лукавит ?
Изменено пользователем kds
Дилер лукавит ?
съезди к другому дилеру - для начала как вариант
И еще пара моментов (кроме поездки к другому ОД):
1. Замена рейки не панацея - может и не она стучит?
2. Менять рейку в сборе не обязательно - у них есть ремкомплекты. Последний раз у меня при стуке в рейке (именно в рейке, а не справа) ремкомплектом устраняли.
Дилер лукавит ?
Ну во-первых,надо точно диагносцировать что именно стучит,тут кроме рейки причин может быть полно,а во-вторых не обязательно менять всю рейку,стук в ней из-за копеечной втулки,которую не сложно заменить...правда тоже на некоторое время...потому что,сдается мне что этот стук в рейке просто конструктивный просчет,хотя кроме неприятных звуков(кстати говоря владельцы сами раздули эту проблему до небес,уж слишком музыкальный слух у наших людей),никакой опасности и причин для беспокойств нет.
