Рулевая рейка
Помнится когда ЗР устраивали 60-часовую гонку, то на Каптиве крепление рейки открутилось.
У меня тыс на 70 крепления рейки откручивались.
У меня после переборки все ушло, недавно опять появились стуки, заехал по гарантии (на рейку), надиагностировали шаровые, пока не менял, в командировке, на днях поменяю, посмотрим что изменится.
Ну что, помянял сегодня шаровые, стуки ушли!!! (стук был при трогании и торможении в руль, а так же при повороте руля). Но по гарантии (на рейку) заскочу пускай еще подиагностируют.
Изменено пользователем DNS35
Да вроде рановато на таком пробеге, лучше найти вменяемое СТО и продиагностировать подвеску, а не догадываться. И пусть проверяют на подъемнике для сход-развала, чтобы подвеска была не вывешена, а под нагрузкой. А на месте если рулем покачать в разных положениях стук есть?
При повороте руля на месте стука нет. Стук есть только на мелкой частой неровности... как бы вибрация в руль
На последнем ТО сказали, что появился люфт небольшой в рейке.С чего начинать ремонтные мероприятия?
У меня эта полудрожь-полустук уже 3 года никак не прогрессирует.
спасибо за ответ.
на предыдущих СантаФе и рав4 подобного не было поэтому и беспокоит
Цитата(Вофка @ 20.5.2011, 2:15)
Вот и у меня застучала рейка.
И при заглушенном двигателе, и при заведенном слышно и внутри, и снаружи. Если держать рукоза диск колеса и при этом туда-сюда крутить руль, то на диске отдается люфт.
Проезжаешь по неровностям с острыми краями, тоже отдаются удары в рулевое колесо. Люфт только на левом колесе.
Так это симптомы не только рейки, также может быть люфт в тягах рулевых, да и в подвеске.
у меня тоже, вибрация (толчки) в руль, когда начинаю трогаться вправо, когда есть когда нет, вот и гоню, не дай бог рейка накрываеться, поеду в сервис надо по любому смотреть
Недавно ездил на ТО в Лауру-Тулу, указал на стук в руле при вращении. В итоге замена по гарантии промежуточного рулевого вала, после которой все стуки в руле ушли.
Всем Доброго время суток. Извеняюсь давно небыл в Теме. Я после замены втулки и наполнения карданчике смазкой ужу как 15 тыс. Км. Без проблем Накатал да еще и 20ых катках . На этой неделе переобулся на зимнюю резину за одно и рейку на подъемнике пошевелил пока как новая без отклонений .
Доброе время суток. При повороте руля на право появилось перекатывание как будто подшипник перекатывается. Что может быть рейка или насос?
При пробеге 75 тыщ перебрали рейку так как сильно стучала. Все стало ОК, 5 месяцев позже застучала опять со страшной силой. Стучит при езде по неровностям. В сервисе после переборки написали, что нашли небольшой износ зубьев рулевого вала(телескоп) и порекомендовали заменить. Не заменил, т.к. не было в наличии. Они же обозначили цену около
7.5 рублей.
Теперь вот думаю че делать? Записался на диагностику на вторник.
Подскажите, знаете ли Вы номер указанного Вами поменяного промежуточного вала? Судя по всему речь в моем случае идет именно о нем/
Лодскажите пожалуста какая житкость заливается в бачок гидроусилителя. Я просмотрел всю инструкцию по эксплуатации не нашел. Нужно долить, а что доливать не знаю.
Рейку менял в ноябре того года по гарантии. Был стук не стук, а как бы хруст при повороте влево. Снова началась такая же ерунда. Решил попробовать намазать рулевой карданчик, набил смазки и все прекратилось. Снова тишина. Так вот то предписание GM о набивке кардана распространяется только на гарантийные машины или нет?
Ненавижу уже Антару. такая же херня. Полдня катал менеджера и хозяина с хрустом, снова после реставрации рейки через 10 тыс. км вернулось, они еще и не слышат хрусты.Только я слышу. Весь день ругался с ними. Подняли, нюхали, крутили, мамой клянется, что не рейка. Типа рулевой карданчик. 8 рублей без работы, сейчас поменяют, а хруст останется. И умные ужас, сейчас про смазку скажу, докажут, что я баран. Настолько все это бесит, что выставил на продажу машину.
Изменено пользователем Jet Li
Осталась новая рулевая рейка, кого интересует, подробности здесь http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4380-prodam-rulevuju-reiku/
Так расскажите пожалуйста,кто делал. Как набивать карданчик и чем. Туда-же подлезть нереально. Пробовал шприцем силиконовую смазку закачивать, так она вся вытекла. Поможите люди добрые советом- как добраться и чем набивать.
а что с карданчиком то не так?
мне в прошлом году Оды тоже его приговорили к замене... заменил у друзей в автосервисе- старый оказался вообще практически без износа-так и лежит теперь в гараже-оставил новый раз купил, только проблему это не решило... а суть проблемы- входной вал рейки тихо умирает-перебирать скоро надо
Изменено пользователем NERSKY
Вообще-то я выкладывал бюллетень по набивке карданчика смазкой, только там не карданчик мажется как я понял.
Вероятно подвижное шлицевое соединение, которое позволяет регулировать рулевую колонку на себя и от себя
На Сатурне есть регулировочная гайка, регулирующая люфт (и стук) шлицевого соединения
