4c4556 Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Поставил себе на переддиски Zimmermann - 430.2612.20колодки TRW - GDB 1715Только поставил, лучше ли родных пока не понял, тормозят и тормозян.Но вот на родном левом диске с внутренней стороны был отколот кусок бортика от выработки мм 10-15. Высота бортика с внутренней стороны 2.1 мм с внешней 1.4 мм при этом колодки стерты больше чем я говорил раньше процентов на 60-70. Левый диск при торможении в пол со 120 км/ч сильно бил, в городском режиме при плавном торможении была небольшая вибрация на руле, сейчас вибраций нет.
melbu Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 А вот такой уапрос, камараден, чтоб новую тему не открывать. У рестайла на передних тормозных дисках с внутреней стороны есть металлическая защита. Вот думаю, ставить или нет. С одной стороны вроде как будет она диски защищать, а с другой, не будут ли под неё забиваться всякой дляни.Хочу узнать, что думают на сей счёт уважаемык доны и херы?
S@chok Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Ничего не забьёт, там она какой-то необычной конфигурации. Вообще-то Jet Li собирался себе поставить, если не поставил уже.
melbu Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Какой профит от них стоит ожидать?
S@chok Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Никакой, разве, что меньше грязи на тормозные диски будет попадать и воды, при проезде луж.
S@chok Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Я лично для себя не вижу смысла их ставить. Вы для себя уж сами решите.
NERSKY Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 я тоже подумывал поставить, но решил не заморачиваться...
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Откатал около 200 км на новых передних дисках и колодках, каких смотри выше, ощущения двоякие:1. с гражданских скоростей до 60 км/ч тормозит однозначно лучше чем оригинальные. Замедление плавнее и быстрее.2. со скоростей больше 100 км/ч тормозит не привычно но замедление так же плавнее и быстрее. Сначала здорово замедляется но через пару секунд эффективность замедления падает приходится больше жать на педальку для сохранения эффективности замедления.Хотя по второму пункту "может дело не в бобине", т.к. тормозуху на ТО-2 ОД менял пару дней назад.
triton102 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Торможение замедляется от нагрева диска, я собственно и ищу на замену диски с перфорацией для лучшего охлаждения. Но похоже мне их не найти
Maks Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Откатал около 200 км на новых передних дисках и колодках, каких смотри выше, ощущения двоякие:1. с гражданских скоростей до 60 км/ч тормозит однозначно лучше чем оригинальные. Замедление плавнее и быстрее.2. со скоростей больше 100 км/ч тормозит не привычно но замедление так же плавнее и быстрее. Сначала здорово замедляется но через пару секунд эффективность замедления падает приходится больше жать на педальку для сохранения эффективности замедления. Хотя по второму пункту "может дело не в бобине", т.к. тормозуху на ТО-2 ОД менял пару дней назад.да погодите новые тормоза мучать. Дайте им хотя-бы 500 км. притереться. А пока выводы рано делать. Можно только спалить новые тормозные диски. Сейчас надо томозить очень аккуратно и не резко. Если появится синева на дисках,значит кирдык. Обкатку не пережили.
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 да погодите новые тормоза мучать. Дайте им хотя-бы 500 км. притереться. А пока выводы рано делать. Можно только спалить новые тормозные диски. Сейчас надо томозить очень аккуратно и не резко. Если появится синева на дисках,значит кирдык. Обкатку не пережили.Да я их особо не мучаю, но тормозить то надо. Сожгу поменяю еще раз, но на что нибудь другое.
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Торможение замедляется от нагрева диска, я собственно и ищу на замену диски с перфорацией для лучшего охлаждения. Но похоже мне их не найтиПохоже действительно перегревается, сегодня в сплошной пробке через 40 мин. толкания получил такой де эффект как и с большой скорости.Если не пройдет придется менять, а то так ездить напрягает.Хотя вот сейчас пришла мысль, что возможно, в случае с толканием в пробке, это я сам виноват. Т.к. в самом начале схватывает зверски и я просто приотпускаю педаль, надо будет при случае проверить.
triton102 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Я на прошлую машину тоже ставил с перфом, работали супер и кстати, тоже Цимер
NERSKY Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Торможение замедляется от нагрева диска, я собственно и ищу на замену диски с перфорацией для лучшего охлаждения. Но похоже мне их не найтиможет тут посмотреть http://www.lgr.ru/search.html?article=430261252&term=0&sort___search_results_by=final_price&smode=A&smode_check=&search.x=27&search.y=11&search=1
triton102 Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Спасибо. Вроде обещают, но не думаю. Вы через них брали что нибудь?
NERSKY Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2013 Спасибо. Вроде обещают, но не думаю. Вы через них брали что нибудь?нет не приходилось, я экзистом пользуюсь... Просто сам на них наткнулся, когда себе диски и колодки Циммерман искал... А поскольку брал обычные, а не перфорированные, то и не стал заморачиваться с ожиданием...
Vrn36 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) Подскажите, вопрос в следующем.Не могу разобраться при заказе с экзиста ,сколько идет дисков под кодом 1 или пара???например Циммерман http://www.exist.ru/...&flag=385944692TRW DF 4928S http://www.exist.ru/...&flag=385879158Textar 92165400 http://www.exist.ru/...&flag=385879156 Изменено 22 января, 2014 пользователем Vrn36
Владимир С Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 габариты это упаковка, а так диски почти одинаковые, разница в 1 мм, TRW меньше диаметр
NERSKY Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Подскажите, вопрос в следующем.Не могу разобраться при заказе с экзиста ,сколько идет дисков под кодом 1 или пара???например Циммерман http://www.exist.ru/...&flag=385944692TRW DF 4928S http://www.exist.ru/...&flag=385879158Textar 92165400 http://www.exist.ru/...&flag=385879156цена всегда одного диска
Vrn36 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Спасибо.Склоняюсь все-таки к ТРВ
4c4556 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 У меня диски Zimmermann, а колодки TRW. Сейча все притерлось очень нравится субъективно лучше чем на родных.
Vad65 Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 На Пыжике после родных ставил Отто Цимерман улучшенные, без перфорации, был доволен как слон...На Антаре пробег 36.000, диски менять пока рано, но то что это будет ОЦ- стопудово.
NERSKY Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 На Пыжике после родных ставил Отто Цимерман улучшенные, без перфорации, был доволен как слон...На Антаре пробег 36.000, диски менять пока рано, но то что это будет ОЦ- стопудово.и лучше перфорированные)
