Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
Поставил себе на перед
диски Zimmermann - 430.2612.20
колодки TRW - GDB 1715
Только поставил, лучше ли родных пока не понял, тормозят и тормозян.
Но вот на родном левом диске с внутренней стороны был отколот кусок бортика от выработки мм 10-15. Высота бортика с внутренней стороны 2.1 мм с внешней 1.4 мм при этом колодки стерты больше чем я говорил раньше процентов на 60-70. Левый диск при торможении в пол со 120 км/ч сильно бил, в городском режиме при плавном торможении была небольшая вибрация на руле, сейчас вибраций нет.
  • Ответов 654
А вот такой уапрос, камараден, чтоб новую тему не открывать.
У рестайла на передних тормозных дисках с внутреней стороны есть металлическая защита. Вот думаю, ставить или нет. С одной стороны вроде как будет она диски защищать, а с другой, не будут ли под неё забиваться всякой дляни.
Хочу узнать, что думают на сей счёт уважаемык доны и херы?
Ничего не забьёт, там она какой-то необычной конфигурации. Вообще-то Jet Li собирался себе поставить, если не поставил уже.
Никакой, разве, что меньше грязи на тормозные диски будет попадать и воды, при проезде луж.
Откатал около 200 км на новых передних дисках и колодках, каких смотри выше, ощущения двоякие:
1. с гражданских скоростей до 60 км/ч тормозит однозначно лучше чем оригинальные. Замедление плавнее и быстрее.
2. со скоростей больше 100 км/ч тормозит не привычно но замедление так же плавнее и быстрее. Сначала здорово замедляется но через пару секунд эффективность замедления падает приходится больше жать на педальку для сохранения эффективности замедления.
Хотя по второму пункту "может дело не в бобине", т.к. тормозуху на ТО-2 ОД менял пару дней назад.
Торможение замедляется от нагрева диска, я собственно и ищу на замену диски с перфорацией для лучшего охлаждения. Но похоже мне их не найти
да погодите новые тормоза мучать. Дайте им хотя-бы 500 км. притереться. А пока выводы рано делать. Можно только спалить новые тормозные диски. Сейчас надо томозить очень аккуратно и не резко. Если появится синева на дисках,значит кирдык. Обкатку не пережили.
Да я их особо не мучаю, но тормозить то надо. Сожгу поменяю еще раз, но на что нибудь другое.
Похоже действительно перегревается, сегодня в сплошной пробке через 40 мин. толкания получил такой де эффект как и с большой скорости.
Если не пройдет придется менять, а то так ездить напрягает.
Хотя вот сейчас пришла мысль, что возможно, в случае с толканием в пробке, это я сам виноват. Т.к. в самом начале схватывает зверски и я просто приотпускаю педаль, надо будет при случае проверить.
может тут посмотреть http://www.lgr.ru/search.html?article=430261252&term=0&sort___search_results_by=final_price&smode=A&smode_check=&search.x=27&search.y=11&search=1
Спасибо. Вроде обещают, но не думаю. Вы через них брали что нибудь?
нет не приходилось, я экзистом пользуюсь... Просто сам на них наткнулся, когда себе диски и колодки Циммерман искал... А поскольку брал обычные, а не перфорированные, то и не стал заморачиваться с ожиданием...
Подскажите, вопрос в следующем.Не могу разобраться при заказе с экзиста ,сколько идет дисков под кодом 1 или пара???
например Циммерман http://www.exist.ru/...&flag=385944692
TRW DF 4928S http://www.exist.ru/...&flag=385879158
Textar 92165400 http://www.exist.ru/...&flag=385879156
Изменено пользователем Vrn36
цена всегда одного диска
У меня диски Zimmermann, а колодки TRW. Сейча все притерлось очень нравится субъективно лучше чем на родных.
На Пыжике после родных ставил Отто Цимерман улучшенные, без перфорации, был доволен как слон...
На Антаре пробег 36.000, диски менять пока рано, но то что это будет ОЦ- стопудово.
и лучше перфорированные)
