Стук в райне багажника
Выкруивается первый раз тяжело, последующие разы легко. Только не пугайтесь если увидите через отверстие с резьбой землю - отверстие сквозное!
Да нахрен там не нужна эта штука. Заклеить вибропластом эту дыру и все, а можно и ничего не делать.
Выкручивается тяжело от того, что применяется анаэробный герметик резьбы. После необходимо очистить резьбу от старого герметика и нанести новый к примеру Loctite 243
Короб ставить необходимо с его помощью создается туннель для салонной вентиляции, короче усиливает вытяжку салонного воздуха за борт.
  • Ответов 72
кстати насчет вентиляции , еще в первую зиму заметил что задняя половина салона запотевает в ноль причем что стоишь что едешь , неважно как климат работает прост тупо окна обмерзают зимой. По поводу этого короба: на фото видно где он лежит и видно сколько вокург него отверстий и какого размера.
Там этот короб болтается как тряпка на ветру, он точно создает приглушенные звуки-стуки, так как мягкий.
Просмотрел тему, но вроде не нашел. У меня проблема следующая. После остановки слышен стук в районе багажника, глухой и с замедлением. Примерно раз 5-6 стукнет и потом тихо. Может кто сталкивался?
с огнетушителем все хорошо). Да и вообще в багажнике все зафиксировано.В отсеке для запаски все лежит плотно, кататься нечему. Стук по ощущениям откуда то снизу.
Снять пластиковые панели и посмотреть, возможно сборщики что-то оставили за ними из деталей.
уверены что источник сзади? я тут поездил с разобранным багажным отсеком, в нем не было ничего вообще. При тряске бабахало и казалось бы что еще может быть. Оказалось маленький жгут из двух проводочков идущий снизу вверх свободно болтается и при тряске стукает о край отверстия а отдает в кузов как от молотка. Если уверены что содержимое багажника не причем видимо придется разбирать. Кстати а задние защелки ремня безопасности закреплены? Они еще бухают если не закрепить.
А может что то в районе бензобака стукать?
ну похорошему надо бы снизу все посмотреть , на подъемнике или яме
Именно сзади. Причем слышен только когда заглушишь авто ( глухой стук). Стук с замедлением, будто что-болтается. на форуме астры была тема, вроде какой то датчик в бензобаке. Но это просто предположение)
Никто не сталкивался с таким. Может резинки выхлопной системы отпали куда нибудь. Посмотрите и поведайте на форум в чем была причина.
тогда надо снизу смотреть если ненайдется тогда разбирать багажное отделение
Сегодня мне на ТО-1 ликвидировали стук в багажнике "где-то сзади, справа". Звук был глухой не очень громкий такой "бум-бух", проявлялся даже на мелких неровностях, на больших ямах звук был "как выстрел из ружья" :) Поначалу мастера решили, что отвернулось верхнее крепление заднего правого амортизатора. Оказалось всё намного прозаичнее и не очень приятно - у меня не было правого болта крепления подрамника сзади. Где-то он выпал. Вкрутили другой болт, и ..... тишина!
Наши недосборщики могут и не такое недопривернуть
И, самое интересное - у ОД не проводят предпродажную подготовку, не их функционал как-бе. Гарантия есть?-есть,-велкам к ОД!
Проводят, только из рук вон плохо. Я после покупки пожаловался, что задний бампер прикручен кривовато, так мне сразу сказали - "косяк того, кто готовил к продаже, все сделаем за его счет", долго кряхтели, но прикрутили. Все жидкости в норме. Все не соберусь глянуть снизу на машину - в гараж не влезает по высоте, а яма там.
А уж про то сколько там бензина оставляют - это отдельная история. Наверно с рулеткой расстояние до ближайшей заправки меряют и пипеткой наливают.
Изменено пользователем DIMON_A
Привет всем. Тоже стучало в районе багажника, оказалось стучала дверь багажника.
Как лечил?
Всем клубням большое спасибо за участие!
Ремни действительно тоже гремят. Выход - держать их застегнутыми, когда не нужны. Но дело было не в них.
Докладываю по итогу сегодняшней поездки к диллеру "КМ/Ч":
Протянули 2 крепления стойки стабилизатора задней подвески (на фото обведены) по левому и правому борту. Взяли 180 деревянных за "регулировку".
Стука нет.
Тоже есть стук. Вчера залезал под машину, вроде, люфтов в стойках не нашел. Заодно все вокруг подергал. Скажите, люфты в стойках стабов будут чувствоваться на стоящей машине или надо колеса вывешивать?
стойки-косточки можно проверить когда авто стоит ровно под своим весом, либо висит на подъемнике.
поддамкрачивать не выйдет, стаб натягивает стойки.
