Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
Средняя скорость упала до 18км/ч, расход вырос до 18л на 100км. Бензин Аи92.
Кстати есть еще киа пиканта в семье. Так вот расход там ровно в пополам от Антары, даже чуть больше половины. Вес в два раза меньше и в два раза меньше объем двигателя. По сути не такой получается и прожорливый мотор у GM.
От паспортных данных на двух авто расход отличается в плюс на 3-3,5 литра по городу. Это что называется по одному маршруту с одинаковой средней скоростью и практически в одно время.
На гранд витаре точно так же +3 литра от паспортных данных.
Получается дизеляка бы кушала у меня литров 13-14 при такой средней скорости.
  • Ответов 1.4 тыс
roman-ch1
с нетерпением ждем отчета при средней 12 кмч.
прикол в том, что даже если поставить движок об 4 литра и пицот пони - расход будет такой же. плюс-минус копейки.
Вес авто много значит, убери 100-200кг и существенно упадет расход, пиканто это вообще малолитражка и жрать как девятка будет, здесь ничего удивительного. Обычный двигатель у нас, все так жрут кроссоверы нашего класса, просто на других авто компы показывают оптимистичные цифры, а проверить посчитать всем лень, молча радуясь заправляются не понимая что расход совсем другой. Я тут одного на новом равчике видел, чуть не обоссался от смеха, говорит что у него 7л по трассе, я ему говорю что у меня был сивик и то на нем не дерзить надо было чтоб такой расход получился. Так сивик аэродинамичней на порядок и вес копеечный.
Если только по городу мне катать, то с моими пробками меньше 20 расход не будет, смешанный с трассой чуть больше 13 получается. Сейчас уже минусовая температура пошла, так вообще можно на комп не смотреть, прогревы, зимняя резина, пробуксовка, хоть бумажкой заклеивай экран бк.
roman-ch1
Вот это точно, все решает вес авто и на трассе аэродинамика (сопротивление воздуху), чистая физика. У друга дискавери 340 лошадей с весом 2500кг, расход не соответствует лошадям, но соответствует как раз массе, после дизельного дефендера заманался заправляться. Если у меня расход 20, то у него 24 по городу, сегодня только об этом говорили с ним.
Кстати про физику - чтобы переместить некую массу на определенное расстояние с заданной скоростью надо затратить определенное количество энергии. А так как кпд двс различается несильно и бензин один и тот же - результат вполне закономерен. В формулах можно нарисовать точнее но сильно лень.
Я что-то не понял, неужели а Нефтеюганске пробки больше, чем в Санкт-Петербурге? У меня минимальный пробег за день 80-100 км по городу со всеми вытекающими последствиями. Средняя скорость 20-30 км/ч. Расход 15,2 при том, что совершенно не задумываюсь о стиле вождения. Педаль в пол не давлю, т.к. приноровился ездить не на лошадях, а на моменте. Это сильно помогает не только в активном ускорении, но и, наверно, в некоторой экономии топлива.
roman-ch1
жду примеров. Мицу Паджеро 3,8 жрет 22-25, Дискавери 3 4,4 жрет 25 получается 5-7литров это копейки???
зачем же горячиться. что пажеро что диско наверно потяжелее будут.
я писал что если в антару воткнуть пицот пони - ничего не изменится.
хотя если поставить сто - жрать будет еще больше.
не правильно понял. Думал мы про другие авто говорим.
4км еду полчаса что с утра что вечером, пешеходки каждые сто метров, пробки копец какой-то для нашего города, пол дня ездиешь по работе и 30км в итоге. Я бы ничего не говорил, если бы это была первая машина, седьмая уже и все разные классом и за рулем каждый день и выходные тоже. Вот в Сургут заезжаю и там хоть еду и километраж есть и расход сносный, а у нас просто ...опа, все лето и сейчас еще одну дорогу доремонтируют (расширяют) так весь город как в горлышке, а если дтп то опять время езды увеличивается почти в два раза. Так у нас скорость по городу максимум 40 успеваю разогнать и оттормаживаюсь сразу, у вас хоть стоишь час зато потом несколько км катишься
http://auto.mail.ru/article/52445-uchenye_raskryli_obman_avtoproizvoditelei/
В конце статьи предположение о том, что показатели расхода европейских машин в среднем занижены на 18%, по разным причинам в основном из-за требований экологов и местного законодательства. Поэтому, если прибавить эти проценты к тому, что указано на сайте опеля в технической информации по расходу, то получаются те цифры, о которых пишет большинство. Примерно конечно, но в ццелом соответствует
Так и выходит, учесть что для 2,4 заявлен 7.5 прибавить 15% получается 8.6л/100км. Но такого результата в 8.6л добиться если ехать не больше 90 и по автотреку без ветра с выключенными всеми энергопотребителями, а колеса еще докачать надо.
Так что прибавив процентов 20 и получится в оригинале расход
На самом деле в статье написано что 18%- средняя цифра. На маленьких объемах 36% на пятилитровках 1%. Так что для двух литров и чуть больше можно принять 20-25%.
Пробег 2500.
Расход по трассе:
85 км/ч - 8.6
90 км/ч - 9.3
Расход сильно зависит от качества дорожного покрытия и наличия бокового или встречного ветра, если ветра нет, ровная без волн и горок дорога то при 90 км/ч на 9 л можно выйти спокойно.
Если дорога холмистая, то экономичнее будет ехать не на круизе.
Расход по городу:
при включенном ЭКО - 12-14
при выключенном ЭКО - 14-18
По городу при движении в пробке вариантов почти нет. При нормальном трафике для экономии нужно просчитывать торможения заранее (по возможности) и стараться больше двигаться накатом под сброс газа, тормоза целее будут.
Если времени достаточно, то выключать режим "пенсия" не вижу смысла, значительно время не сэкономить, если в обрез то без "пенсии" машин едет значительно резвее, но и в баке дырка становится ширше.
Все сказанное выше - это лично мое мнение.
Расход по городу:
Ну это Вы конечно преувеличили, такой разницы между включенным и выключенным ЭКО режимом в городе Вы никогда не увидите. Этот эффект связан исключительно с манерой езды и дорожно обстановкой. Пользу от ЭКО можно получить только при размеренной езде по трассе, и то, я думаю он будет очень небольшим (не более 1л/100км).
на холостом ходу при включенном ЭКО БК показывает 0.9 л, при выключенном 1.9 л.
Стал в пробках включать ЭКО.
Все время с эко. Разгоном вполне доволен.
Аналогично. Кто со мной катался пассажиром - сильно удивляются темпу набора скорости при обгоне, даже с начальной под 100км/ч в эко.
Сегодня вернулся с дальняка. 2750 км. Из них 2100 это дорога туда и обратно по относительно пустой трассе. Держал +10 +20 на круизе. Остальные 650 км местные перкдвежения по смешанным дорогам разной загруженности. Средняя скорость получилась 85, расход 9.1 по BC. По опыту знаю, что по чекам будет 9.4.
Перед поездкой поменял масло и сделал сход-развал.
Изменено пользователем melbu
Расход по городу:
Почему преувеличил?
Последняя цифра первого интервала совпадает с первой цифрой второго, поэтому конечно главный фактор - это манера езды.
С "пенсией" и без нее на холостом разница есть - да, так там и обороты повыше. Попробуйте еще повключать и повыключать потребители (ближний свет, подогрев сидений, подогрев заднего стекла и зеркал) разница тоже будет и иногда достаточно приличная.
Зимой еще и холодный воздух во впускном коллекторе дает прибавку.
На новых Антарах у когонибудь появляется значок бензоколонки когда запас хода <50км ?
В пятницу гонял в Рязань, сбросил БК при выезде из двора, по приезду в Рязань (210 км) - расход 7,5 л/100 км, ехал по нас.пунктам - 75-78, вне 110-130 км/ч, среднею скорость не запомнил, где-то 70-80 вроде,
обратно вечером потолкался на МКАДе, возрос расход до 8,3.
У меня значок бензоколонки появляется ниже Уровня топлива со определенным звуком когда запас хода <50 км.
Изменено пользователем Ikarus
На бортовом компьютере появляется окошко что запас хода <50 км ? Там в окошке должна появляться картинка с изображением бензоколонки и предупреждением что запас хода на 50км ! ?
У меня появляется, да. Только он появляется чуть раньше, вроде <60км или даже <70км
Изменено пользователем Sargon
