Расход топлива на АКПП
dimaradio
259 проголосовавших
    • Никак не отразиться.
    • АКПП может выйти из строя.
Обратил внимание: с включенной кнопкой эко и 110 на круиз-контроле, жрет поменьше
На верное плохо обратил внимание: при включенном Эко режиме ни разу мгновенный расход не опускался до 0, а без него накат под горку, даже не большую - всегда 0. В горку, если держать скорость, то примерно одинаково будет. По моим замерам я его (круиз) обыгрывал.
  • Ответов 1.4 тыс
Нужна средняя скорость на пробеге в 500-1000км иначе сравнения некорректны.
Согласен. у меня при средней меньше 15 получается 21. Обращал внимание месяц назад, точные цифры не помню, но где-то так.
В своё время для 2.4 АТ такой график здесь http://www.antara-cl...aru-vtoroi-raz/ приводил
http://s51.radikal.ru/i132/1105/80/0e3d3ee8a75e.jpg
Для 3.0 и Эксплорера 3.5 тоже самое +-1 литр. Видимо масса авто это основное при расходе.
После средней 90 км график уже вверх пойдет.
Поэтому на 2-х тонных авто ждать расхода Астры наивно, а вот + 30-40%.
Изменено пользователем din
затраты энергии на перемещение одинаковой массы с одинаковой скоростью на одинаковые расстояния тоже примерно одинаковы. ибо упирается все в голую физику. кпд двс разных производителей может отличаться на невидимую глазом величину. так что чудес не бывает. равно как и машин размерами с танк из толстого железа и с весом запорожца.
Завтра посмотрю и отпишусь
15, 2 литра , средняя скорость 31км\ч, 611км проехал после обнуления.
двухтонное высокое авто может кушать мало ....примеров не мало.
найдите на mobile.de volksvagen sharan 2012 года 2.0 tdi. я ездил на нем. реально шокирован его расходом.
у WV 2,0tdi самый экономичный дизель получился.
Дык у них и турбобензинки не прожорливые, только с надёжностью швах полный.
Ехал с Москвы пробег 1887км, средний расход по трассе в пределах 10.5-11 л/на 100 км, что впринципе не плохо. А вот город как не старался в среднем расход 18.5-19 л/на 100 км. Начинает напрягать расход!
Эту тему надо было изучить до покупки авто ))
За 4 года владения расход в городе в чистом виде даже летом ниже 20 не опускается, при этом летом разбавляется всякими загородными поездками и может дойти до 18-19. Сейчас, за последний месяц пробега, при средней скорости 26 км/ч - 19 литров. Привык уже, в том числе и к тому, что на заправках жаба вылазит ))
Вот на трассе если за 100 км/ч сильно не переваливать (скучно, согласен), можно и в 10 спокойно уложиться.
А если перевалить, то и 12л/100км нормально. Изменено пользователем S@chok
короче говоря после сотки сколько на спидометре столько и жрёт 150 значит 15 литров :blum:
Надо расслабиться и принять как должное.
Плюсую! За городом вообще на расход не смотрю. Просто кайфую...post-6500-0-86576100-1400083467.gif
Приблизительно, но не совсем: на 195 средний мгновенный был 18 литров (от 12 до 25). Причем оборотов было 4500 и дальше подниматься не хотели и в горку и под горку. Делаю вывод, что ограничено электроникой - но это уже другая история и другая тема, может ДжетЛи знает, как это ограничение победить?
я вообще на него не смотрю, знаю что есть, остальное пофик
Машине сегодня ровно 5 месяцев. Пробег 7 700 км. Расход общий по БК-2 (не обнулял с момента покупки) 11,2 л/100 км. Живу в небольшом городе, но пробеги ежедневные малые (до работы, на обед и обратно, домой = 20 км) + прогревы зимой + постоянно включенный климат (кондиционер сейчас), езжу минимум раз в неделю в Воронеж (45 км в один конец по трассе). Расходом доволен. На Астре H (1,8 механика 140 л.с.) при равных условиях эксплуатации расход был 8,6-8,9 л/100 км 95-го бензина (заправляюсь исключительно на Лукойле). Так что для 2-х тонной машины с автоматом считаю расход нормальным. Дизель рулит.
вам сейчас самый момент масло поменять, чтобы дизель дальше рулил.
Сейчас средняя 23км/ч погороду потолкался, была 31. Расход поднялся до 18литров. Вчера масло в АКПП дополнительно второй раз после пробега 3тыс, масло немного потемнело. Слили, залили 4л.
Разменял первую тысячу с покупки :)
-> 700км - Москва, 320км - трасса - 12.8.
Изменено пользователем MaksimA
это ни о чем ни говорит, средняя скорость какая? Полагаю что порядка 30-35км/ч
Точно - 33км/ч, сегодня средняя, опустилась до тридцати и расход подрос до 13л. на сотню.
средняя 34 за последние 7200 пробега расход 12.3 бензин 92
общий 10500
при пробеге тысяч 5 был 12.1
последнее время машинка потяжелее разгоняется наверное пора поделать чего-нибудь( воздушник поменять, коробку переобучить)
так что дизель наверное рулит но ненамного)))))
Изменено пользователем Gengreen
Езжу в основном по горду, пробег за полтора года не много за двадцатку.Средняя скорость с начала отсчета при покупке 26 км/ч, расход 16.2 литра на сотню. Некритично, даже если сравнить с дизелем, на такой средней скорости. Антара не располагает к экономии топлива априори.
Два дня поездок по Москве в рабочее время, особых пробок, по местным меркам, вроде не было. 90% времени работал климат, на холостом ходу у дома\офиса, минут 30 машина помолотила, за все время.
Расход за гранью добра и зла :)
Машинка пока на обкатке, больше 3500 не крутилась.
