6-Ти Ступенчатая Акпп Кузов С145
S@chok
Проверка уровня масла в АКПП 6-ступенчатой (рестайл). Может подойти и для 5-ти ступенчатой (дорестайл).
Проверка уровня масла в АКПП.pdf
Немного информации об АКПП на рестайле.
Технические характеристики АКПП - 6Т40_6Т45_6Т_50.pdf
Изменено пользователем S@chok
Что-то не открываются изображения.Со своей стороны выкладываю нарытое по коробке рестайла для любознательных:
АКПП 6T45E - 6T40E _ 6T30E _50E Описание, Типичные болезни._Часть1.pdf
АКПП 6T45E - 6T40E _ 6T30E _50E Описание, Типичные болезни._Часть2.pdf
Добавлю вид на агрегаты снизу:
Спереди:
Сзади:
Контрольное отверстие АКПП:
  • 4 месяца спустя...
Посмотреть какая коробка можно по вину
MHJ — Автоматическая коробка передач 6t50,полный привод
Это с 2.2 дизельной расшифровка.
Похоже, разобрался. Могу быть не прав, конечно, но GM льёт по сути одинаковое масло, позиционируя его для разных марок своих автомобилей:
1940184 - в Опель;
93744589 - просто GM;
88861003 - GM USA (льют, в частности, в Trailblazer);
93165414 - Saab
Добавлено:
Порылся по сайтам продавцов масел. Пишут, что 88861003 - это полусинтетика, а 1940184 - синтетика. При этом оба масла имеют тип Dexron VI. Возможно, поэтому они и не являются заменителями.
Изменено пользователем pat
  • 11 месяцев спустя...
Ребят, подскажите сталкивался кто с информацией, либо побывал делать замену масла в АКПП 6АТ с GM 93160393 на MOTUL 103217.
Вопрос в до гонку, так как совсем уже запутался. Производитель рекомендует заливать спецификацию масла JWS 3309 US ATF я так понимаю это dextron III ? Опять же существуют синтетические, полусинтетические и минеральные Dextron VI. Могу ли я сменить Dextron III на Dextron VI не будет ли это губительно для коробки. и какой тип масла будет верным.
Вы определитесь для начала какая у Вас коробка, если профиль указан верно и у Вас рестайл, то только Dextron VI.
Да у меня рестайл. Почему тогда exist мне предлагает Dextron III, я также позвонил дилерам в своем городе, они тоже  говорят что у меня залит Dextron III синтетика. Меняют только путем замены, а это значит, что часть старого масла останется в коробке. Смешание они говорят недопустимо. Угробить коробку я пока не готов.  Где можно узнать точную информацию, что может быть залито в мою коробку. Парни выручайте. Как определить модель коробки не за лазя под машину. По вину ничего не узнал. Буду признателен за любую помощь. Не хочется не разобравшись покупать что попало. Деньги не лишние.
На рестайле с любым мотором только масла с допуском Декстрон 6
Зайдите на сайт Ликви Моли,например,и сделайте подбор по машине.
Спасибо. Вполне исчерпывающая информация. Значит официальный сами не в курсе.) Как я раньше на этот сайт не нарвался. Ещё раз сенкью.
Из личного опыта,могу посоветовать жидкость фирмы Zic. Недорого,и вполне качественно. После ремонта коробки залил ее. На текущий момент проехал 10 тыс, замечаний нет
Из личного опыта,могу посоветовать жидкость фирмы Zic. Недорого,и вполне качественно. После ремонта коробки залил ее. На текущий момент проехал 10 тыс, замечаний нет[/quote
Да я на форумах читал многие заливают zic и только положительные отзывы. Однако все же склоняюсь либо к оригиналу от GM либо ликви мули по цене даже выходит подешевле первого.
Благодарю за информацию. Ознакомился с ngn на оф. Сайте. Использовал его кто нить в деле? Так сказать на практике. Производство европейское, должно внушать доверие, априори. 1500 руб за 4 литра на автодоке! Как????)))) И почему? От лукойла дороже наверное будет. А gm 4 литра в жести 3900 жесть). Понимаю конечно все, маркетинговые накрутки за бренды и т.п. и т.д. но не должны же цены разниться так ИМХО. Хочется все таки попробовать остановить свой выбор на недорогом европейском товаре. Уж очень сладкая цена.))
В банки GM трансмиссионку льет корейское представительство total.
Если хотите сэкономить и не потерять в качестве, попробуйте что-нибудь из NGN. У них есть и сайт на русском. Льётся масло в Голландии и Бельгии на линиях Addinol и Bardahl. А они уже в топе по жижкам из европейских брендов.
Что ещё выбрать? Neste голландский разлив.
Cepsa - льётся в Испании.
Eurol.
Остальные типы в виде petronas, mobil, castrol, ravenol , motul, comma - очень дорогие.
Shell и Fusch будет российского разлива.
,можно глянуть цены по idemitsu
Можно купить оригинальную жижу AISIN.
В банке GM dex6 идет ZIC. Я первый раз когда менял-купил типа оригинал. На фольге сверху zic написано, я кажется даже фото выкладывал. Последующ е 2 раза сразу брал zic. Мегяю раз в 40-50 тыс
А замену делаете частичную или полным замещением? Официалы в моем городе делают только путем подмены. При этом методе в коробке остаётся до 1.5 литров старого масла. Насколько это критично? Из данных оф сайта ликви мули замена на рестауле вообще требуется после 150 000.
Настолько разжеванная информация присутствует и на форуме и в инете по самостоятельной замене, что произвести самостоятельную замену путем частичного замещения вообще не предоставляется сложным.
