FIN Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 У меня залит только оригинальный антифриз GM. При замене я покупал концентрат, разбавил 1 к 1 и залил в бачок. Почему зелень на резьбе бочка не знаю... Но у меня всегда был залит и есть розово-красный.
S@chok Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 Это скорее всего выцветае цветовой сегмент у антифриза. Сам недавно столкнулся на Вольво, антифриз стал розоватого цвета, хотя изначально был темно-синим.
FIN Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Виновник торжества найден!!! Трещина в бачке и из неё меньше мм фантан...
Евгений26 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Варить её. Думаю если она снаружи - заварится.У меня, кстати, он по другому сделан. Не так распложено крепление под контроллер свечей.
kudan01 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 мой брат сказал, что такие вещи лучше не паять,,, лишняя морока, все равно потом потекут...цены есть такие http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/opel/antara-2007-2015/bachok-rasshiritelnyiy/used/есть среди них на 2.2? 1
Евгений26 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 В принципе, 800-1600 приемлимо без геммороя.
FIN Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) Я уже поставил новый! Сгонял на Жебрунова и купил. Там же и поставил во дворе.Цена вопроса:Бачок НОВЫЙ ОРИГИНАЛ на 2,2 дизель (A22DMH) 95215151 1400 р.;Антифриз концентрат 1 л. 300 р.;Дистилировка 1 л. 30 р.Вообще замечательный магазинчик, выручал не раз. Дилер запросил за него 10600 р. и ждать 2 месяца!!!Были посланы! :) Изменено 23 сентября, 2018 пользователем FIN
kudan01 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Великолепное решение. ...
Tofsla Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Не знаю сюда или нет но очень задумался. 3.2, стоит газ, начал уходить антифриз. При откручивании крышки расширительного бачка на клапане сброса давления намерзла ледяная шишка (явно из конденсата. выпаривающегося из антифриза, поскольку крышка обычно мокрая), и вся система получается постоянно была под давлением повышенным. Вот и вопрос - то ли антифриз плохой, что из него вода выпаривается, то ли проблемы с циркуляцией антифриза в системе (в бачке). но при нажатии верхнего патрубка радиатора бурлит снизу, сверху из трубок непонятно течет или нет. В одном месте на сто сказали что там должна быть постоянная циркуляция горячего антифриза. и лед должен оттаивать, но у меня при -20 радусах после 15 минут на холостых и 20 минут поездки лед на клапане крышки как был так и остался... Ничего не понимаю. Печка жарит нормально, машина греется нормально, температура рабочая 96-98 в пробках, на холостых чуть больше 60ти , минут за 15 в -20.... Куда копать, чего делать?Антифриз оригинальный опелевский. Не сочтите за труд, гляньте - у вас крышки мокрые - сухие? есть ли конденсат на них или лед, особенно те кто на 3.2?
kudan01 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 ну, хочешь подстраховаться, на подъемник и доскональный осмотр всего мотора и патрубков.хочешь найти причину - первичная опрессовка системы...и поиск утечки. Можно простым ореометром проверить плотность жижи.
Tofsla Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Ты не понял. первичная причина - лед на клапане крышки! Внутри бачка! По размеру клапана гуля равнобедренным треугольником :) Почему он образовывается и почему он не тает достаточно долгое время при работающем моторе? Не думаю что он там должен быть....
S@chok Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Вообще странно, по идее должен быть сброс давления через крышку. А антифриз чем был раздавлен?
Tofsla Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 Ну вот про то и речь, когда клапан обмерз - он не работает, соответственно давление в системе растет и антифриз начинает давить отвосюду. логично. Это вопросов не выхзывает. Вопрос вызывает образование льда и то, что этот лет не тает. То ли антифриз говеный, то ли циркуляции в нужном обьеме нет антифриза в бачке. Антифриз брался концентратом у дилера GM, разводился дистиллятом 1:1 как и положено.я вот и спрашиваю - у меня у одного конденсат на крышке расширительного бачка внизу внутри, или у всех?
zeratul896 Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 10:50, Tofsla сказал: Ну вот про то и речь, когда клапан обмерз - он не работает, соответственно давление в системе растет и антифриз начинает давить отвосюду. логично. Это вопросов не выхзывает. Вопрос вызывает образование льда и то, что этот лет не тает. То ли антифриз говеный, то ли циркуляции в нужном обьеме нет антифриза в бачке. Антифриз брался концентратом у дилера GM, разводился дистиллятом 1:1 как и положено.я вот и спрашиваю - у меня у одного конденсат на крышке расширительного бачка внизу внутри, или у всех?у меня нету и при открытии пшик пшикает как положено.
Vlad008 Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 23.09.2018 в 15:57, FIN сказал: Я уже поставил новый! Сгонял на Жебрунова и купил. Там же и поставил во дворе.Цена вопроса:Бачок НОВЫЙ ОРИГИНАЛ на 2,2 дизель (A22DMH) 95215151 1400 р.;Антифриз концентрат 1 л. 300 р.;Дистилировка 1 л. 30 р.Вообще замечательный магазинчик, выручал не раз. Дилер запросил за него 10600 р. и ждать 2 месяца!!!Были посланы! :)подскажи адресочек магазина подробнее, можно в личку, если не реклама.
Tofsla Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 В 05.12.2018 в 10:50, Tofsla сказал: Ну вот про то и речь, когда клапан обмерз - он не работает, соответственно давление в системе растет и антифриз начинает давить отвосюду. логично. Это вопросов не выхзывает. Вопрос вызывает образование льда и то, что этот лет не тает. То ли антифриз говеный, то ли циркуляции в нужном обьеме нет антифриза в бачке. Антифриз брался концентратом у дилера GM, разводился дистиллятом 1:1 как и положено.я вот и спрашиваю - у меня у одного конденсат на крышке расширительного бачка внизу внутри, или у всех? Отчитываюсь. Циркуляция в расширительном бачке слабая, когда доливаете разведенный концентрат - тщательно перемешивайте. После выпаривания воды примерно недели через две контроля конденсат у меня исчез, вернее. остался но в минимальных количествах не мешающих работе клапана. Думаю он был из за некачественного перемешивания концентрата антифриза с дистиллированной водой на момент заливки при отрицательных температурах.
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 какого производителя концентрат брал?
Сергей Дураков Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 В 27.12.2018 в 08:09, kudan01 сказал: какого производителя концентрат брал?Когда-то, году ещё в 2012-м менял на Зафире лопнувший патрубок. Залил родной GM-й концентрат (красный), разбавленный 1:1 дисц.водой. Потом машина видела морозы под сороковник, но ни каких проблем не было вообще.
Tofsla Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 В 27.12.2018 в 08:09, kudan01 сказал: какого производителя концентрат брал?Оригинал. GM.
S@chok Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 А что мешает перемешать концентрат с дистиллятом в домашних условиях?
Tofsla Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Да в общем ничего, просто оказалось что отлить по полбанки и долить дистиллированной воды и взболтать - не совсем просто. Взбалтывать надо подольше :))))
S@chok Опубликовано 29 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2018 Но это проще, чем иметь проблемы с крышкой.
FIN Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) С наступлением тепла хочу изучить вопрос температурного режима ДВС (именно дизель 2.2) при движении по трассе и в городе для понимания надо ли снимать пакет радиаторов и промывать их.Оговорка - без включенного климата (т.е. чтобы вентиляторы отрабатывали по датчику, а не из-за включенного климата). По трассе: на скоростях 110-120 температура держится в интервале 83- 90.При резких ускорениях (обгоны и прочее) может прыгнуть до 95-97. Выше пока не было. Вентиляторы справляются. По городу: 60-90 температура в интервале 88-95. Вентиляторы отрабатывают. Это норма? С включенным климатом что по трассе, что по городу температура от 85 до 90.... Температура АКПП прыгает на трассе от 78 до 95-96 (при резких ускорениях), по городу 90 - 95. Буду признателен за инфу по другим дизелям. Спасибо!!! Изменено 22 апреля, 2019 пользователем FIN
FIN Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Никто не мониторит температуру?!Хоть какими-то данными поделитесь...
Евгений26 Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 Не заморачивайтесь.Все у вас нормально.
