arnor Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Приветствую клубни, напишу здесьПрошу помощи в определении источника гула. Пробег маленький, всего 150км и возможно это проблемы моего слуха, но всеже.И так, на 4-5 скорости (30-60км/ч) появляется назойливый гул, по моим предположениям из трансмиссии, возможно я ошибаюсь.В прицепе запись из под капота, гул появляется после подгазовки на 12й секунде и пропадает на 42й. Из салона слышно только при выключеной музыке и только с водительского сидения(сажал рядом коллегу - не услышал).Собираюсь навестить дилера на предмет данного шума, но боюсь что не услышат. Вот и хочу приблизительно выяснить направление куда копать.Ошибки проверить не чем, до уровня масла не добрался. 06_amr.mp3
gonchar Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Приветствую клубни, напишу здесьПрошу помощи в определении источника гула. Пробег маленький, всего 150км и возможно это проблемы моего слуха, но всеже.И так, на 4-5 скорости (30-60км/ч) появляется назойливый гул, по моим предположениям из трансмиссии, возможно я ошибаюсь.В прицепе запись из под капота, гул появляется после подгазовки на 12й секунде и пропадает на 42й. Из салона слышно только при выключеной музыке и только с водительского сидения(сажал рядом коллегу - не услышал).Собираюсь навестить дилера на предмет данного шума, но боюсь что не услышат. Вот и хочу приблизительно выяснить направление куда копать.Ошибки проверить не чем, до уровня масла не добрался. Начинать копать нужно с защиты картера: не прикасается ли к картеру.
arnor Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Начинать копать нужно с защиты картера: не прикасается ли к картеру.Защиту еще не ставил, врядли официалы решили сделать подарок( хотя может и такое быть ). Сегодня залезу посмотрю.
arnor Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Начинать копать нужно с защиты картера: не прикасается ли к картеру.Залез под машину - защиты нет.
Wais Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Уважаемые форумчане! Загудел подшипник ступицы,судя по звуку справа.Где лучше купить и поменять в СПб.? Заранее благодарен.
ALF15 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Купить лучше через экзист или на Маршале, если денег много. Помнять.......да в любом не чурка сервисе.
Квинчикряк Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Прошло еще пару месяцев, гул не прошел, только стал более явным , как на низких, так и на высоких скоростях, сопутствовала легкая течь масла -раздатка(потела)Итог замена кардана, гарания-отказ (3-й год - не распространяется) пока езжу, но замена дело времени. ОД или тупые мастера или есть указание на эту проблему не обращать внимания, есзил с этим звуком раз 5, мастера всегда его слышали, но найти причину не могли. Меняли кольцо в раздатке, не выличило, ни течь масла, ни звук. Так что если у кого гул+потная раздатка, советую обратить внимание на подвесной.
vzhik Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Добрый день. Извините, что поднимаю старую тему (новую пока создать не могу).Тоже столкнулся с гулом. Погуглил, но нашел описание проблемм на скоростях от 20 до 70км. У меня начинается со 100-110 км/ч. В городе не мешает но на КАД и трассе расстраивает. Вибраций вроде нет, во всяком случае я не замечаю.Началось все осенью 13г:2-3 раза проверял балансировку по кругу;Заменил 1 колесо (сами знаете недешевое);Переставил зимнюю резину;Заменил 2 передних тормозных диска;Заменил левую ступицу;Прошел ТО 70тыс (год прошел быстрее чем наступило 75) Сами понимаете все замены по реккомендациям ОД ....Но проблема не уходит.....Езжу мало, в основном по городу, поэтому звук слышу только когда изредка выбираюсь на КАД и трассу. Что это может быть? Посоветуйте пожалуйста куда можно ткнуть пальцем и носом сервисменам из ОД (или другого нормального питерского астосервиса, если кто подскажет), чтобы решить проблему гула на скорости 100 и выше км/ч.Заранее благодарю за дельные советы Изменено 28 апреля, 2014 пользователем vzhik
qbraz Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 меняли ступицу. после этого все ок.
MaksimA Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 vzhik У меня пока 2 варианта на примете, но надо понять - откуда идет гул?перед-зад-право-лево, из под днища? - подвесной, либо задний мост.
Convert294 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Добрый день. Извините, что поднимаю старую тему (новую пока создать не могу).Тоже столкнулся с гулом. Погуглил, но нашел описание проблемм на скоростях от 20 до 70км. У меня начинается со 100-110 км/ч. В городе не мешает но на КАД и трассе расстраивает. Вибраций вроде нет, во всяком случае я не замечаю.Началось все осенью 13г:2-3 раза проверял балансировку по кругу;Заменил 1 колесо (сами знаете недешевое);Переставил зимнюю резину;Заменил 2 передних тормозных диска;Заменил левую ступицу;Прошел ТО 70тыс (год прошел быстрее чем наступило 75) Сами понимаете все замены по реккомендациям ОД ....Но проблема не уходит.....Езжу мало, в основном по городу, поэтому звук слышу только когда изредка выбираюсь на КАД и трассу. Что это может быть? Посоветуйте пожалуйста куда можно ткнуть пальцем и носом сервисменам из ОД (или другого нормального питерского астосервиса, если кто подскажет), чтобы решить проблему гула на скорости 100 и выше км/ч.Заранее благодарю за дельные советыСтупичный подшипник тоже может. Еще какой гул, нарастающий, циклический, или постоянный и неизменный?
vzhik Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Отвечу по порядку.Ступицу одну меняли, левую, мес назадМне кажется гул где то спереди снизу. Право или лево непоймуГул нарастающий, частота и шум завист от скорости, как я говорил до 80 км/ч вообще не замечаю, гул начинает выделяться на фоне других звуков только после 100 км/ч (собственно поэтому и трудно показаь ег мостерам ОД)Может кто подскажет где могут нормально проверить ходовую в СПб(у ОД я с такими и"мастерами" чуствую всю подвеску переберу а причину не устраню)... машина уже не на гарантии... а кроме гула больше ничего не беспокоит Изменено 29 апреля, 2014 пользователем vzhik
MaksimA Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Ну если гул не зависит от оборотов, то по идее остаются только подшипники да кардан с коробасом.Вешать на подъемник и все поочереди крутить-вертеть проверять. Странно что мастер не слышит откуда гул.
Марсель Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Отвечу по порядку.Ступицу одну меняли, левую, мес назадМне кажется гул где то спереди снизу. Право или лево непоймуГул нарастающий, частота и шум завист от скорости, как я говорил до 80 км/ч вообще не замечаю, гул начинает выделяться на фоне других звуков только после 100 км/ч (собственно поэтому и трудно показаь ег мостерам ОД)Может кто подскажет где могут нормально проверить ходовую в СПб(у ОД я с такими и"мастерами" чуствую всю подвеску переберу а причину не устраню)... машина уже не на гарантии... а кроме гула больше ничего не беспокоит Как ни странно это воет крестовина кардана. У меня то же на предыдущей Антаре был вой. Я здесь то же вопросы задавал. Проверил все ступицы, резину с лета на зиму и обратно перекидывал. ОД в упор не слышал гул. Слышал только я и перекуп, который машину забрал у меня. Я в Питере по моему нашёл контору которая решает эту проблему. Нужно снять кардан и отправить им. По телефону мне сказали, что либо крестовина либо подвесной. И то и другое лечится с гарантией, кардан менять не нужно. Без кардана ездить можно, машина будет моноприводной. Я сам уже было собрался снимать кардан и отправлять, но вышло хорошее предложение по дизельной Антаре. И короче я продал как есть. Пробег был 71 000кмhttp://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2004-vibracija-pri-skorosti-30-kmch/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB__st__20 Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Марсель
vzhik Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Как ни странно это воет крестовина кардана. У меня то же на предыдущей Антаре был вой. Я здесь то же вопросы задавал. Проверил все ступицы, резину с лета на зиму и обратно перекидывал. ОД в упор не слышал гул. Слышал только я и перекуп, который машину забрал у меня. Я в Питере по моему нашёл контору которая решает эту проблему. Нужно снять кардан и отправить им. По телефону мне сказали, что либо крестовина либо подвесной. И то и другое лечится с гарантией, кардан менять не нужно. Без кардана ездить можно, машина будет моноприводной. Я сам уже было собрался снимать кардан и отправлять, но вышло хорошее предложение по дизельной Антаре. И короче я продал как есть. Пробег был 71 000кмhttp://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2004-vibracija-pri-skorosti-30-kmch/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB__st__20 Спасибо. Это вы про полтавскую? Да судя по форуму источников гула по моим симптомам может быть много.... проблемма найти контору которая точно определит источник проблемм.... а лечение это уже вопрос денег :)
Марсель Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 Спасибо. Это вы про полтавскую? Да судя по форуму источников гула по моим симптомам может быть много.... проблемма найти контору которая точно определит источник проблемм.... а лечение это уже вопрос денег :) Просто снимите кардан и покатайтесь. Если гул уйдёт, то скорее всего дело в кардане. А там всего две причины подвесной или крестовина. На ходу мне кажется тяжело оределить.
DNS35 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Добрый день. Извините, что поднимаю старую тему (новую пока создать не могу).Тоже столкнулся с гулом. Погуглил, но нашел описание проблемм на скоростях от 20 до 70км. У меня начинается со 100-110 км/ч. В городе не мешает но на КАД и трассе расстраивает. Вибраций вроде нет, во всяком случае я не замечаю.Началось все осенью 13г:2-3 раза проверял балансировку по кругу;Заменил 1 колесо (сами знаете недешевое);Переставил зимнюю резину;Заменил 2 передних тормозных диска;Заменил левую ступицу;Прошел ТО 70тыс (год прошел быстрее чем наступило 75) Сами понимаете все замены по реккомендациям ОД ....Но проблема не уходит.....Езжу мало, в основном по городу, поэтому звук слышу только когда изредка выбираюсь на КАД и трассу. Что это может быть? Посоветуйте пожалуйста куда можно ткнуть пальцем и носом сервисменам из ОД (или другого нормального питерского астосервиса, если кто подскажет), чтобы решить проблему гула на скорости 100 и выше км/ч.Заранее благодарю за дельные советыМожно попробовать снять кардан и поездить без него (послушать), без кардана ездить можно, только передний привод будет). Если есть подъемник и руки, дело 15-20мин. Все меньше затрат чем все по кругу "наугад" по рекомендациям ОД) менять. Да и если дело в нем, то уже снимать не нужно и отправить в переборку на замену крестовины или подшипника,... или самому http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2606-kardannii-val/page__view__findpost__p__101166 Изменено 30 апреля, 2014 пользователем DNS35
vzhik Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) подъезжал на майских на полтавскую - кардан снимали... покатался - гул не пекратился, а (к сожалению) даже стал заметнее в диапазоне 50-70...крестовины обе живые.. признаков скорой кончины не нашли...так же как и не нашли признаков проблем в ступицах....обещал после праздников вернуться (машина на выходные была нужна)... завтра поеду вновь искать причину звуков... тоже не понимаю (мы с жеой все слышим прекрасно... даже примерно понятно что откудато снизу спереди.. а мастера не слышат)... Изменено 16 мая, 2014 пользователем vzhik
ЖОРЖ Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 Та же проблема. Пробег 5500км. на ТО планирую машину отдать и не забирать пока не починят. Ступицы проверяли, сказали что все ок, но проверяли в вывешенном состоянии, так что хз.
X-kill Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Не повезло ((Появился отчётливый гул на скорости от 40 до 80 км в час и как выяснилось на подъёмнике, потёк сальник заднего редуктора. Сальник заменили гул естественно остался ((( Вопрос где взять задний редуктор б\у в хорошем состоянии и отличаются ли они от 3,2 и 2,4?
Jet Li Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Не повезло ((Появился отчётливый гул на скорости от 40 до 80 км в час и как выяснилось на подъёмнике, потёк сальник заднего редуктора. Сальник заменили гул естественно остался ((( Вопрос где взять задний редуктор б\у в хорошем состоянии и отличаются ли они от 3,2 и 2,4?Не спешите редуктор брать, Вам уже точно сказали что в нем проблема?Я думаю нужно сделать следующее.1. Полностью отсоединить кардан и поездить.2. Поменять масло в редукторе на 85W140И уж потом менять редуктор.
melbu Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Не повезло ((Появился отчётливый гул на скорости от 40 до 80 км в час и как выяснилось на подъёмнике, потёк сальник заднего редуктора. Сальник заменили гул естественно остался ((( Вопрос где взять задний редуктор б\у в хорошем состоянии и отличаются ли они от 3,2 и 2,4? Попробуйте вывесить еще машину на подъемник с кем ни будь за рулем. И путь он разгоняется и отпускает пидальку. А вы с низу попробуйте выявить сам звук. И еще попробуйте пальцем надавить на хомут подвесного подшипника кардана (только осторожно пожалуйста). Если подшипнику хана, вы четка почувствуете нездоровые вибрации. Подшипник этот сейчас можно купить отдельно, только желательно кардан с новым подшипником отбалансировать. Т.е. работы лучше сделать в специализированном сервисе по карданам.
Vrn36 Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Отчетливый гул на скорости 60-70км/ч.Гул отчетливо слышен при наборе скорости, после 75км/ч пропадает.Гул также пропадает под сброс.Т.е.связан с набром скорости в диапазоне 60-70км/ч.Что может быть?
X-kill Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Отчетливый гул на скорости 60-70км/ч.Гул отчетливо слышен при наборе скорости, после 75км/ч пропадает.Гул также пропадает под сброс.Т.е.связан с набром скорости в диапазоне 60-70км/ч.Что может быть? По симптомам похоже на главную пару.
X-kill Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 У меня потёк сальник привода редуктора. Замена сальника и замена масла ни чего не дала естественно. Гул сильный и постоянный с 40 км\ч начинается. От нагрузки гул не меняется, только от скорости. Сделал вывод хана подшипникам хвостовика, т.к. при течи уровень упал и хвостовик обсох первым. ГП масло будет черпать и со дна, а его там грамм 250 было. Решил снять редуктор и разобрать, опыт есть и человек грамотный есть в помощь. Вопрос знатокам при отключенном разьёме муфты только полный привод отрубиться должен. Хочу зажать ступичные подшипники гранатами, скинуть кардан , снять редуктор и продолжать эксплуатировать авто во время ремонта. По симптомам похоже на главную пару. Хотя могу ошибаться.
