Jump to content
Циклический скрежет при торможении
Уважаемые форумчане! Ездил я на своей Antare и проблем не знал. Машина в эксплуатации с 2009 года, пробег всего 40 000 км. Появился не хороший звук при торможении, циклический - затухающий (с уменьшением вращения колеса). Звук есть не всегда и только когда машина полностью прогрета. Один знакомый стал грешить на редуктор. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Link to comment
сам менял? в смысле - точно без косяков? а то бывали прецеденты всякие...
и какая цикличность? как колесо крутится или чаще?
Edited by zloi_kot
Link to comment
менял ОД, насчет косяков сказать затрудняюсь, но звук появился по истечению большого промежутка времени после замены колодок. Цикличность звука такая же как крутится колесо, и этот звук появляется на прогретой машине и не всегда
Link to comment
Похожая проблемка и у меня вчера всплыла. Только не скрежет а глухие шаркающиеся циклические стуки в такт крутящемуся колесу, при торможении в начальной стадии будто бы усиливающийся и тут же пропадающий при дальнейшем нажатии на педаль тормоза. Сегодня утром ничего не было а после 1-2 км пути начал постепенно проявляться и усиливаться т.е. при прогревании. В пятницу еду к ОД.
Link to comment
я дико извиняюсь.. мож это с ручником что?
и еще можно щитуи посмотреть на тормозах, мало ли где погнули..
Edited by zloi_kot
Link to comment
Не надо извиняться)))))))))))))))
Ручник рассматривал как вариант, про погнутые щитки не думал, но вариант последствий езды по полю в грязи был и сразу отклонен по причине давности, полторы недели прошло уже и стук только сейчас появился. Есть предположение, что все произошло в выходные после смены колес на летние и просто не услышал сразу. Но вот почему только спустя пару тройку километров проявляться начинает.
Вообще судя по цикличности стук находится в районе колес: колесо, тормозные диски, шрус, суппорта, механизм ручника. Что там еще может стучать в ритме вращающегося колеса?
А вот еще вспомнил, стук при разгоне толи не слышен из за звука двигателя и прочих шумов толи отсутствует вовсе и слышен только при сбросе газа и движении накатом (или торможении двигателем, не знаю как на автомате этот режим движения называется правильно)
Edited by RUS
Link to comment
диски родные стоят? протянуты хорошо?
Диски родные. Ставил и затягивал сам. Думаю не из за этого, повторюсь, проявляется после 1-2 км пробега
Link to comment
а снять и посмотреть не пробовал?
Пока не пробывал. Вчера только к вечеру услышал, времени пока нету с домкратом штатным гимороится. Сегодня надобы на шиномондажку заскочить, давление в колесах выровнить а то комп матюками кроет а заодно и балансировку сделать, вот там и гляну, ну а если нет то тогда в пятницу к од на ТО и все остальное. Блин, а ведь с давлением и балансировкой хотел в рамках ТО все сделать.
Link to comment
ну давление од сделает. а балансировку с какой радости?
я к штатному домкрату кривую ручку купил за двести карбованцев. крутить стало удобнее. и колесные гайки тож
Edited by zloi_kot
Link to comment
я к штатному домкрату кривую ручку купил за двести карбованцев. крутить сало удобнее. и колесные гайки тож
Ну за деньги то сделает, там невелика сумма, мне время на шиномонтаж терять не хочется, а у ОД все скопом делаю всегда.
Link to comment
А звук откуда, спереди или сзади? Щитки на дорестайле только сзади стоят.
Link to comment
Да хз откуда, ощущение что спереди справа, но я там ближе сижу вот может и кажется что от туда. Вообще странно, что не сразу стучит а спустя пару км. начинает. Да и стук глухой не похож на скрежет жестянки щитка, больше на стук суппорта похоже, но не в руль не в педаль тормоза не отдает да к тому же пропадает при торможении. Edited by RUS
Link to comment
Супорт тоже запросто может стучать.
Вот на него и начал грешить. При начале торможения стал раздаваться двойной стук-хруст, под нагрузкой (роазгон) не слышно а как накатом то проявляться стал через раз при этом если слегка притормозить и отпустить педаль тормоза не дождавшись когда стук пропадет то стук учащается. В общем завтра в сервис а там посмотрим в чем проблема.
Link to comment
Так вот у меня как раз при торможении звук появляется, как будто колодок нет! И то скрежет не всегда, то есть, то нет
Link to comment
Один знакомый товарищ сказал, что это может быть проблема с главной парой редуктора заднего моста и проверить это можно если при движение переключить передачу на нейтралку и послушать звуки, но звука ни какого нет. В моем случае проблема скорее всего связана с торможением. Но звук только на прогретой машине, звук циклический и прекращающийся (затухающий) в зависимости от скорости вращения колес. Звук этот не постоянный, бывает есть при торможение, то бывает и нет.
Link to comment
Может контрольная пластинка на колодках цепляет (погнутая) Вообще, если звук появляется не сразу значит что-то нагревается и деформируется. Может быть лопнутый диск допустим с обратной стороны или ступичный подшипник и т.д. Надо-бы когда звук появится вывесить колеса поочередно и для начала определить с какого колеса он идет. А там уже и точную причину установить недолго.
Link to comment
Завтра в сервис, посмотрим что там. У меня догадки появились теперь и по поводу кардана и по поводу ШРУСа, хотя скорей всего это не шрус, в повороте не хрустит.
Link to comment
Оказалось все просто. Пока ехал на сервис звук перерос в скрежет, чавканье, хруст и т.д. В общем попал камушек между колодками и пробороздил нехилую борозду на тормозном диске с внутренней стороны. Одним словом сам дурак, не выполнил указаний инструкции по эксплуатации и не провел ревизию после покатушек по грязи)))))))))))
Link to comment
я тут тоже попал к ОД, провел профилактику тормозной системы (диски и колодки почистили) и вроде бы все звука нет. У меня на тормозных дисках, так как мало эксплуатирую машину, образовался нарост ржавчины (поверху), ее обстучали, колодки потерли металлической щеткой. Пока посторонних звуков нет, но решился вопрос или нет сказать сложно, так как звук возникал периодически.
Link to comment
  • 1 month later...
Я так же попал,пробил все керхером на мойке-все норм стало
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
