kaib Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 разъем на лонжероне, в районе заднего правого колесаа какой у нас размер передних птф? может туда такое вкорячить вместо ДХО? один фиг светят они неважно
AlexPit Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 не думаю, что картина изменится кардинально, да там линза, как светодиод светит - вопрос, но глазки прикольные и в принципе не дорогоза расположение фаркопного разъёма мерси! осталось узнать есть ли там задний ход, будем мерить
kaib Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 задний ход есть точно в разъеме. целая тема есть про него естьну и распиновка оттуда
AlexPit Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 да спасибо, прочитал всю ветку, думаю за него и зацеплюсь
Бром Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 В 04.05.2013 в 14:19, магнитчик сказал: Поставил.установка простая и удобная.1) снимаем бампер. напомню: по 4 самореза в арках, 4 пистона сверху, 4 снизу. Дергаем концы бампера в сторону - скорлупа снята. Не забыть про фишку парктроника.2) снимаем катафоты. между прочим они не круглые а овальные слегка.3) чертим контуры вырезаемых отверстий. я чертил по скотчу нужного размера=)4) лобзиком вырезаем дырки.5) вставляем фонари, центруем, по необходимости подравниваем дырки канцелярским ножом в нужную сторону.6) термоклей по периметру.7) проводка: 3 жилы от левого фонаря до правого и дальше к питанию. У меня провод только 2ух жильный был, пришлось распускать для третьей жилы. хомутами прихватил к проводке парктроника. Фишку-разъем к этим фаркам я так и не нашел а то бы поставил (отложил на потом).8) ввод в кузов: под правой фарой есть удачный пистон, в него и врезался, и дотянулся до фишки фары, к ней и подключился.кольцо - от габаритки, внутренний кружок - от ПТФ, которых, кстати, я лишился после замены фар на сатурновские.Заняло часа 2, фотки ночные, что успел - сфоткал, не ахти, но все видно.Что в итоге - катафоты убраны, добавился конструктив в виде колечек и туманок.Косяки - фарки смотрят слегка в сторону - при оочень малом угле рассеивания колечек - по оси машины свет раза в два слабее чем должно быть. Если смотреть на корму "из соседней полосы", то ближайше кольцо становится ярче, а дальнее совсем тускнеет.ПТФ - светят корректно, они несильно сфокусированы.Еще минус - все таки штатные места под овал, есть некий несходняк. общий вид днем и ночью с габаритками и без, вид под угломФонари, я смотрю, от Воксхолла))))))))
AlexPit Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 и так началось - первые фото по врезке светодиодных фар в катафоты, работал фрезой по дереву на 64 мм., но по факту диаметр отверстия меньше на 0,5 мм., а сам размер фонарей на 0,7 мм. больше заявленного, дождь испортил все, в том числе и подключение, получить ровный диаметр сложно, уже сделал несколько косяков (царапины бор машинкой), так что ищу хром кольца с внутренним диаметром 64 мм. Сами катафоты у нас действительно овальные и немного согнутые.
AlexPit Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-2-5-3-3-5-inch-COB-Angel-Eyes-Fog-Lights-Led-Car-Headlight-Lamp/32801422453.html?spm=2114.03020208.3.24.kXxE3M&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=07484d82-c8dc-481b-aa69-151e3be85e42&algo_expid=28c4e249-c340-4b8a-b97d-74ac1c786c45-3&algo_pvid=28c4e249-c340-4b8a-b97d-74ac1c786c45
Savelnik43 Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 Прикольно!Должно хорошо получиться)
AlexPit Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 физически я их поставил, но не подключил и мне не нравятся мои косяки по монтажу (внешний вид), подбираю варианты исправления своей криворукости,
AlexPit Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 внешний вид подправил, вот теперь мне нравиться как внешне они смотрятся...отправляю на ваш суд, за фотки не бейте... с телефона на скорую руку, подключение чуть позже, хром полукольца вот из этого, сажал на прозрачный герметик
Mixas100 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 В 18.05.2017 в 14:26, AlexPit сказал: внешний вид подправил, вот теперь мне нравиться как внешне они смотрятся...отправляю на ваш суд, за фотки не бейте... с телефона на скорую руку, подключение чуть позже, хром полукольца вот из этого, сажал на прозрачный герметикНу если честно как то не очень. Прозрачный глаз выделяется))Чисто мое субъективное мнение
Vladkhar Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) ну еще бы показали как светят..., а то я то считал, что катафот полностью меняется, а тут задумка по другому была. Изменено 22 мая, 2017 пользователем Vladkhar
Savelnik43 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Рыбий глаз. Задумка была отличная а реализация(((((Руки у вас золотые конечно. Но на мой взгляд линза не к месту!
Алексан Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 В 22.05.2017 в 15:52, Savelnik43 сказал: Рыбий глаз.Задумка была отличная а реализация(((((Руки у вас золотые конечно. Но на мой взгляд линза не к месту!Есть одно но , единичный экземпляр !!!!! Так что - молодец он !!!!!!
Ramirez812 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Интересно а для линзы хватит места там? Что бы без катафота а линзу туда захерачить
AlexPit Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 там катафот имеет не просто овал но и изогнутость, можно взять и большего размера, но вырезать будет тяжко, в чем то правы, мы не привыкли видеть линзы сзади, думаю, что актуальнее будет для 145 кузова, хотя светят отменно 10 ватт на сторону, но мною поставленные светодиоды в задние фонари ни чуть им не уступают
AlexPit Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 вот фото сделанное ночью, по позже выложу вечернее время
Андрей_snz Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 (изменено) http://tuning063.ru/ves-tovar/optica/konp-optik/pro-sport4912/http://tuning063.ru/ves-tovar/optica/konp-optik/https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-19-LEDs-Car-Truck-Round-Reflector-Rear-Tail-Light-Warning-Lights-Rear-Lamps-Brake-Stop/32789536812.htmlhttps://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-4-Inch-40Led-Truck-Trailer-Lights-DC-12-LED-Car-Stop-Turn-Tail-Self-Contained/32805863651.html?traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=4b4515ae-33ac-4e1a-9fad-c543353eeab9&tpp=1 Изменено 27 мая, 2017 пользователем Андрей_snz
Savelnik43 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 Круто. Можно только задом ездить)))
AlexPit Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2017 Андрей_snz- для меня вопрос изначально стоял как не просто использовать катафоты в виде повторителей а получить хороший задний свет, это более актуально для 145 кузова жм лишило освещения на прочь, повторюсь катафот имеет форму овала и изогнут, извращенец который его придумал наверное премию дарвина получил
Андрей_snz Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2017 В 27.05.2017 в 20:12, AlexPit сказал: Андрей_snz- для меня вопрос изначально стоял как не просто использовать катафоты в виде повторителей а получить хороший задний свет, это более актуально для 145 кузова жм лишило освещения на прочь, повторюсь катафот имеет форму овала и изогнут, извращенец который его придумал наверное премию дарвина получилДа соглашусь. Задний свет это нечто. Сам мучаюсь на 145 кузове. Пытаюсь достать задний левый фонарь от дэу антара и катафоты потом использовать в роли противотуманок.
Mossy Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 В 27.05.2017 в 20:12, AlexPit сказал: Андрей_snz- для меня вопрос изначально стоял как не просто использовать катафоты в виде повторителей а получить хороший задний свет, это более актуально для 145 кузова жм лишило освещения на прочь, повторюсь катафот имеет форму овала и изогнут, извращенец который его придумал наверное премию дарвина получилПоявились такие детали: HELLA-BEHR-PAGID 8XU 008 405-031 - кольцо катафотаHELLA-BEHR-PAGID 2ZR 011 172-507 - фонарь заднего хода.Цена, конечно, не бюджетная.
w_major Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 (изменено) Себе решил проблему освещения при движении назад так:В темноте освещают достаточно хорошо, брал в Би-Би (Авто49). Цена вопроса вместе с проводами, чехлом для них, разъемами (3 шт.) и клеммами для подключения к штатной проводке в районе 500 р. Проводку тянул через рукав вместе с парк-трониковой за правым колесом. На фото выключены. Изменено 5 июля, 2017 пользователем w_major
kaib Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 не сказать что фото передает всю глубину решения проблемы
