Расход масла на A30XH V6 3.0L
4c4556
Эти газы в сепараторе охлаждаются и конденсируются. Один из газов, кстати говоря, это пар, который превращается в лёд
День добрый!
Да, всё верно.
Над пористой втулкой стоит отбойник пластиковый типа козырька над ней нависает. Вода должна стекать на дно стакана, а если поездка более менее продолжительная, то думаю, что прогреется всё и водичка испарится.
Покатаю недельку, потом проверю, что получилось и в каком состоянии сепаратор.
День добрый!
Сегодня проверил сепаратор. Установил, вроде, в прошлый понедельник - точно не помню.
Результат есть! Вот:post-9664-0-26714500-1518439513_thumb.jpg
На дне масло и какая-то серо-коричневая жижа...
Снял шланг после него - абсолютно сухой.
Проверил на продуваемость - всё ок.
Антара живёт на улице. За последнюю неделю ночами до -15 опускалась температура воздуха - сепаратор работает нормально - ничего не перемерзло. Поездки, в основном, короткие по городу.
Там продуваемость нужно проверять при давлении десятки кПа, как у пылесоса. А ещё лучше проверить давление в картере с сепаратором и без него. короче, меня сервисники на примерах отговорили подобные вещи ставить.
Думаю, его нужно периодически промывать (пористую фтулку), например очистителем карба, и будет всё ок!
Раз в полгода при проведении ТО - не проблема. Так же, при желании, можно снизу в заглушке, которая держит втулку, просверлить несколько отверстий и положить мет мочалку во внутрь, что ещё снизит его сопротивление. В общем варианты есть. А главное он работает! Буду ездить с сепаратором.
Честно говоря, не думал, что масла столько будет... Многовато за неделю, как мне кажется.
Алексей , выложи фото как он установлен и подключения , подумываю тоже себе сделать.
День добрый!
Всё просто: я повесил его на переднюю часть подкапотки:
Там есть отверстия, а снизу приварены гайки, нужно только взять болт и кронштейн сепаратора прикрутить:
Я демонтировал штатную трубку- с одной стороны защёлка, с другой просто с усилием вынимается. Купил шланг с внутренним диаметром 10 мм, металлический соединитель- ёрш на 10 мм, переходники 1/4 на 1/2 и штуцера - ерши 10 мм (последние две позиции для подключения шлангов к сепаратору) и собрал всю эту конструкцию. Делов - 15 минут не торопясь. Шланги сделал такой длины, чтобы не мешали одеть декоративную крышку на двигатель.
Соединитель ёрш вставил в толстый короткий шланг вместо штатной трубки на выходе из двигателя. На все соединения одел хомуты.
Можно повесить и на заднюю часть, да и вообще хоть куда. Для меня была цель - наименьшая длина шлангов.
Если что непонятно - спрашивай. Могу ещё фотки сделать.
При желании всё это демонтируется за несколько минут и устанавливается штатная трубка.
День добрый!
Капец сепаратору.. треснула стеклянная колба.
Надо что то более серьезное ставить.
