Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Сегодня случилась беда- не сработал стартер при повороте ключа. После долгих манипуляций завелась, доехал до места, заглушил, через 10 минут опять не завелась, уже никак.
Вызов эвакуатора через Дженерал моторс, перегон к дилеру (на Щербакова). Парни в сервисе нормальные, пустили в ремонтную зону. Вердикт - оплавился конткт на втягивающем (болтался провод на "+") - замена стартера, ждать -1 месяц. Говорят стоит еще такая же Antara уже 2 недели- причина та же. Говорят есть проблемы по этой теме на дизельных Antara. Вот так - минимум месяц без машины. А проблема в слабом контакте с завода :(/>
две это не проблема
  В 04.03.2013 в 16:49, rus_75 сказал:
что-то с сервисом случилось странное, кстати если нормальные может подменную машину попросите
а в общем удачи
Спасибо!
Пробег 11.4 тыс. км.
Как вариант предложили найти втягивающее на разборках, до момента прибытия стартера.
В автобане нет опции подменного авто для Opel - есть только на кадиллак :(/>
Изменено пользователем rus_75
Всем добрый день! Забрал машину 22.02.2013 г. 2,2 D Cosmo AT6, дилер АвтоБан Запад на Металлургов, как обычно еле доехол до запраки, заправился на Газпром около Нисанн который, после пробега в этот день около 20 км. с утра следующего для машина не завелась, сартер вообще не крутил. После ряда усилий пришлось вызвать эвакуатор GM, который увез обратно к диллеру. Диллер пробывал прикуривать без результатно. После порядка 5 часов отдали машину, со словами полохое топливо в результате чего образовалась вода, которую слии и все стало хорошо, посоветовали заправлятся на Лукоил.
На следуюший день история повторилась, но после 5 минут поворота ключа зажигания завелась, на данный момент больше не проявлялось подобное.
Я бы ГПН на дизеле старался объезжать стороной. Да и на бензине тоже. Надо было на Лукойл сразу ехать, возле Мегамарта который.
  В 05.03.2013 в 05:44, Andrey96 сказал:
с приобретением!
как забрал свою, там же заправился, но была осень и как-то пронесло. По рекомендациям Лукайла солидарен на 1000%. Заправляюсь только на Лукойле на Крестинского и за зиму ни разу не было проблем. Присадок не лил.
Я тоже в октябре 2012 брал в АБЗ, заправился на ГПН на Россельбане, вроде все норм, но потом почитав про классы стал лить Лукойл, на ГПН
с 1 января 2012 класс дизтоплива всего-лишь 3, у нас на лючке бензобака написано, что требуется не ниже 4.
Сегодня позвонил в Стартеры и Генераторы - говорят вези стартер, мы тебе втягивающий подберем, цена вопроса с работой максимум 4 рубля. Вот и думаю, отдать, пока новый везти будут - зато на колесах, холодно блин без машины :blum:/>
как так получается вода в топливе. а стартер не крутит. что мозги управляют стартером? ошибка определяется?
Аналогичная история со стартером. Только в А-Запад в ремзону не пустили. Над свердловскими дизельными Антарами злой рок повис или для Урала была изготовлена спецпартия?!
Я проблему решил следующим способом - менеджеры пошли навстречу, сняли стартер (3.3 тыс. руб), отдали для ремонта (контакт могу сообщить, если надо), мастер стартер отремонтировал на 1,5 тыс.руб, отвез дилеру, вечером забрал машину. Просто мне ждать не вариант был - авто каждый день нужно :)/>. У меня скоро ТО-1, договорились, что на ТО и стартер установят, кторый придет через 3 недели.
а подскажите, где у нас наxодится крепление, которое нужно подтянуть? самому добраться реально?
Только на подъемнике или на яме. Сверху из под капота вы не то что подтянуть, а даже разглядеть стартер не сможете, к сожалению.
понял, спасибо.
а снизу где там искать? со стороны водителя или пассажира?
вот нашел хорошую картинку:
http://oootrio.ru/images/cms/instruction/03014_1_i.jpg
  В 22.03.2013 в 07:20, qbraz сказал:
понял, спасибо.
Чтобы добратьсядо стартера необходимо снять снизу защиту двигателя.
  В 22.03.2013 в 09:06, forester_73 сказал:
так это фото без защиты. где у нас стартер-то?
да пусть хоть и V8. картинка просто для примера!
если кто знает где на нашем дизельном 2,2 расположен генератор, то ответьте, пожалуйста: около цифры 1 или 2 или 3 или еще где. поеду на эстакаду и буду смотреть этот провод, будь он неладен
