Progressor Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Всем привет!Столкнулся с описываемой в этой ветке проблемой: не заводится, щелкает и все. Аккумулятор в норме. Предохранитель стартера сгорел, заменил - не помогло. Машине 35 000 пробега и почти 3 года.Потащил в сервис. Рассказал слесарям кратко суть. Полезли смотреть. Сняли все провода со стартера - клеммы все оплавленные (на фото), гайка открутилась рукой!! Клемма массы тоже вся оплавлена.Все зачистили, собрали обратно, законтрили второй гайкой (гровера не было).Завелась! Стартер оказался в порядке.Прошло уже более двух недель, заехал на замену масла к ним. Заодно проверили контакт на стартере - холодный.Не меняйте сразу стартер, он может быть живой!
zeratul896 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 13:03, Progressor сказал: Не меняйте сразу стартер, он может быть живой!это после гарантии
S@chok Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Тут обычно меняют по гарантии.
zeratul896 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 13:25, S@chok сказал: Тут обычно меняют по гарантии.в понедельник поеду менять проводку, вроде как и стартер заказан до кучи, хз поменяют его или нет, видно будет
Павло Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 Ну вот примерно такие же провода были и у меня ,а втягивающее стартера еще было живое не оплавленное,но мне шпильку втягивающего слесаря сломали. Если бы во время меняли проводку то стартера бы жили долго. Зачистка и затяжка такого наконечника уже не на долго,меняй проводку.а т о и стартер сгорит.
utios217 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2014 После месяца ожидания запчастей сегодня поменяли провод, гайку и прокладку катализатора. Все у оф. дилера по отзывной кампании.
zeratul896 Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 20:44, utios217 сказал: После месяца ожидания запчастей сегодня поменяли провод, гайку и прокладку катализатора. Все у оф. дилера по отзывной кампании. интересно а прокладку катализатора зачем меняют
Павло Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 В 20.12.2014 в 05:58, zeratul896 сказал: В 19.12.2014 в 20:44, utios217 сказал: После месяца ожидания запчастей сегодня поменяли провод, гайку и прокладку катализатора. Все у оф. дилера по отзывной кампании. интересно а прокладку катализатора зачем меняют Что бы добраться до стартера и снять его надо так же демонтировать выхлопную трубу , а там прокладка которую повторно не устанавливают.
CrazyMax Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Не умным механикам, лишь бы не думать = стартер снимается более чем легко даже без снятия выхлопа и раздатки...Для снятия стартера требуется снять передние колёса и защиту (снизу)...А вот чтобы не ..баться = потребуется трещётка, удлинитель (140...160 см), два карданчика и соответствующие головки, чтобы "дотянуться" до болтов крепления, и снятия опоры крепления раздатки (она над раздаткой, и вытаскивать её не надо)... Стартер спокойно откручивается и выходит со стороны правого колеса, над полуосью...Демонтаж выхлопа = не от великого ума... Снять стартер = 20 минут, поставить = 30... Изменено 20 декабря, 2014 пользователем CrazyMax
S@chok Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Это колхозинг называется, который делается на свой страх и риск. У ОД руководствуются TISом, который регламентирует нормочасы. Это и заработок ОД.
PumpuR Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 В 20.12.2014 в 10:14, CrazyMax сказал: удлинитель (140...160 см)Опечатка? В размере удлинителя?
snake Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2014 Нет не опечатка,всё верно говорит CrazyMax!
Sargon Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 В 20.12.2014 в 15:43, snake сказал: Нет не опечатка,всё верно говорит CrazyMax!1.5 метра удлинитель? :D: Видимо все-таки 140-160мм
snake Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Вообщето 2 удлинителя по 60см,специально приобретал,чтобы демонтировать стартер не снимая раздатку!!!! В 21.12.2014 в 08:32, Sargon сказал: В 20.12.2014 в 15:43, snake сказал: Нет не опечатка,всё верно говорит CrazyMax!1.5 метра удлинитель? :D: Видимо все-таки 140-160мм
Sargon Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Жесть какая, ну тогда прошу прощения, был неправ!)
CrazyMax Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Трещётка + удлинитель + карданчик + головка = можно без проблем открутить стартер просунув всю конструкцию над ручагами подвески через нишу передних колёс ( "дырка" ближе к передним дверям)...
zloi_kot Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) Еще приспособить видеокамеру и можно лапароскопические операции делать..Обои через замочную скважину клеить не пробовали? Сорри за офф. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем zloi_kot
Владимир С Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 а еще проще двигатель снять полностью)))))
Павло Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Зря Вы так ,человек по делу сказал ,это когда на сервисе ОД делают то нам все равно что раздатку снимают,гарантия типа. А вот если самому снимать или в платном сервисе то проще не снимая раздатку,нормачасы денег ст оят однако.
pretorianec13 Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 почти по теме =( .... https://www.youtube.com/watch?v=iBJcyq2vHGQ
Владимир С Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 все правильно пишет, лучше проще, так как сам много ремонтировал технику в полевых условиях за совет +, а коментарий был с юморком.
Progressor Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 19.12.2014 в 13:53, Павло сказал: Ну вот примерно такие же провода были и у меня ,а втягивающее стартера еще было живое не оплавленное,но мне шпильку втягивающего слесаря сломали. Если бы во время меняли проводку то стартера бы жили долго. Зачистка и затяжка такого наконечника уже не на долго,меняй проводку.а т о и стартер сгорит.Да, тоже так считаю. Провода заказал - сказали ждать не меньше двух месяцев. И цену отказались назвать - будет зависеть от курса ))))
CrazyMax Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 21.12.2014 в 18:19, pretorianec13 сказал: почти по теме =( .... Неактуально = до стартера никак не дотянешься... Разве что осьминог Пауль... Впрочем и его уже нет...
Zloy_kamrad Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 а зачем самому покупать эти провода? сейчас же идет отзывная компания и в рамках нее дилеры их меняют. или я чего-то не знаю? есть какие-то нюансы?
Pitun Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 08:37, Zloy_kamrad сказал: а зачем самому покупать эти провода? сейчас же идет отзывная компания и в рамках нее дилеры их меняют. или я чего-то не знаю? есть какие-то нюансы?щаз... дилеры по отзывной гаечку только меняют)))
